Damon's Skin Maker
А какого размера должен получиться скин? У меня 8.25 и не работает.
На бете для Nexus 5 при 120% знаков и ПОИ - 8.83 Мб
Не качается :)
Проверю.
  • Replies 1.5k
Damon's Skin Maker - дальнейшее развитие Damon's Skin-а     Нумерация версий Damon's Skin Maker-а начинается сразу с версии 5.0, т.к. генератор является прямым продолжением Damon's Skin-а. Damon'
Всем привет и с наступившим новым годом. К сожалению порадовать ничем не могу. Финишная прямая оказалась тупичком. Workaround масштабирования увеличивает размер пака в 3 раза, что нехорошо.
Выпущен Damon's Skin v.7.8.1 Поддержка CG v.8.3.648 Увеличен шрифт на некоторых кнопках. С сайта убрана поддержка CG v.8.1 С сайта убрана поддержка Damon's Skin v.6.   По поводу последнего пун
Уже качается. Я подгоняю для мангитолы из подписи. Там ландшафт. Масштаб думаю теперь лучше 130. Проблема только с меню
Меню, разное отображается не корректно. Ещё раньше было идеально при масштабе 150, а теперь не лезет
Корка dpoi теперь не кнопка? Просто ! не виден иногда на экране
В чем некорректно?
В 7-ке масштаб нужно подбирать заново.
Кнопка, просто картинка сдвинута влево. ИМХО попасть в левый нижний угол экрана можно даже без картинки.
Создал, скачал, поставил - СГ 8.1.534 на Motorola Defy сворачивается в панель уведомлений, и ни гу-гу. Вернул предыдущий вариант скина - всё опять работает :(
Может по каким-либо причинам недокачалось? Попробуй распаковать тот файл как zip архив. Распакуется?
Вот так выглядит меню
А как оно вызвано? Оно же у меня в 7-ке отсутствует. :blink:
Меню аппаратное. Дальше разное.
Ясно. У меня такой кнопки нет, поэтому забыл о такой возможности. Рекомендую пользоваться пока экранной кнопкой меню.
Исправлена ошибка, не позволявшая сгенерить скин для устройства не из списка.
Z2 появится на сайте вечером.
Добавлено.
На 554 бэте, с 7 версией скина, не запускается. С родным скином запускается. На 6 версии удалось запустить один раз. Что то намутили ситигидовцы.. Зато чат есть..
Отпишитесь от тестирования, если не можете отличить причину от следствия.
По существу легпак постоянно меняется, добавляются новые элементы.
Если бы подробный бэклог разработки был доступен хотябы для интересующихся.
 Бете всего несколько часов. Раз там произошли изменения, которые влияют на скин, то обновленный скин для нее появится, я думаю, не раньше завтрашнего вечера.
Добавлена поддержка 554-й беты.
Внесены мелкие косметические правки в 7-ку, которые не тянут на подъем номера версии.  :)
К примеру, увеличен размер карты при поиске по адресу в портретном режиме.
Невозможно отредактировать моё меню ,выкидывает на карту.
Есть такое, буду разбираться.
Workaround: нажать на пункт, он должен выделиться полоской справа, и не отрывая пальца от экрана, увести палец с этого пункта на другой, и только тогда отпустить палец. Пункт останется выделенным, и можно тапать на "Изменить" для его редактирования.
Работает.
Edited by ERER
На вид очень хорошо, спасибо за новую версию  :)
Полупрозрачные подложки наэкранных кнопок - это просто блеск!
Еще не смог проверить в деле - подскажите, пжлст, где сейчас располагается на экране знак текущего скоростного ограничения?
Еще с прошлой версии хотелось его поближе к текущему показанию скорости переместить (хоть руками))))
И вопрос-просьба к ERER - можете вернуть возможность изменения отдельно размера шрифта в конструктор?
Edited by ZeuseZ
Еще не смог проверить в деле - подскажите, пжлст, где сейчас располагается на экране знак текущего скоростного ограничения?  Еще с прошлой версии хотелось его поближе к текущему показанию скорости переместить (хоть руками))))
Этот знак - часть системы отображения информации о ДПОИ по маршруту. Поэтому появляется там же где все остальные ДПОИ:
Перенести его отдельно от других нельзя.
Нет. Тексты показываются в максимально возможном в данном месте размере. Больше их не сделать, а меньше - нет смысла.
Благодарю за оперативный и исчерпывающий ответ :)
Подскажите, а знаки "Остановка запрещена"  к ДПОИ по маршруту относятся или нет?
Они где показываться должны? Помню после перехода на 8ку они немного светили на экране, а потом пропали, может отключил где что...
Вот чего не знаю, того не знаю. Но все места для вывода информации, доступные в штатном скине, использованы. А показ знаков у меня отключен, поэтому показывались они или нет, не знаю.  :rolleyes:
Ещё увидев первые скриншоты "семёрки" заподозрил, что приоритет отдан портретному режиму. Так и оказалось.
Аппарат - Parrot Asteroid Smart. Основной масштаб - 100%.
Сравним с "шестёркой" (скриншот с другого устройства, но сути не меняет):
Поле карты сузилось по высоте, кнопки стали мельче, информация о маневрах и времени/расстоянии/прибытии растянулась по горизонтали на весь экран.
Может, конечно, привыкну, когда кончится поддержка "шестерки".
Как бы там ни было, автору - глубочайшая признательность за работу.
Да, действительно портретный режим появляется раньше. В данном случае ставилась задача унификации вида портретного и ландшафтного режимов. Естественно не полного, а с учетом их различий.
Я специально три дня ездил исключительно в ландшафтном режиме для проверки его удобства. Несмотря на то, что всегда пользуюсь исключительно вертикальным режимом, я не почувствовал никаких неудобств в режиме движения. Это убедило меня, что он получился не так уж плох. Да, размер карты по вертикали уменьшился, но по другому никак не получилось бы вставить панель со следующей улицей в таком же виде, как и у портретного вида. Однако, КМК на обзор карты в движении это сильно не повлияло.
Что было замечено, так это явное неудобство ссуженного поля при скроллинге карты. Но полупрозрачная верхняя панель в этом режиме существенно улучшила положение, доведя возможное неудобство до уровня незначительного.
Экранные кнопки действительно стали немного меньше, но несколько недель тестов показали, что это никак не повлияло на точность попадания по ним (и это с учетом того, что расположение смарта у меня под левую руку, точность которой хуже, чем правой). А вот загораживаемую ими область карты визуально уменьшило сильно. Я сейчас вижу по скриншоту, что для горизонтального режима нужно добавить функционал дополнительного расчета расстояния между кнопками, в зависимости от устройства.
Edited by ERER
Да кнопки лепятся близковато друг к другу. И видимая часть карты имхо требует увеличения.
