Поставил 120 % на пои, но самый важный дпои патруль ДПС по прежнему очень мелкий :) Можно как-нить дпои и значки спидкамов отдельно от других увеличить?
  • Ответов 1.5т
Damon's Skin Maker - дальнейшее развитие Damon's Skin-а     Нумерация версий Damon's Skin Maker-а начинается сразу с версии 5.0, т.к. генератор является прямым продолжением Damon's Skin-а. Damon'
Всем привет и с наступившим новым годом. К сожалению порадовать ничем не могу. Финишная прямая оказалась тупичком. Workaround масштабирования увеличивает размер пака в 3 раза, что нехорошо.
Выпущен Damon's Skin v.7.8.1 Поддержка CG v.8.3.648 Увеличен шрифт на некоторых кнопках. С сайта убрана поддержка CG v.8.1 С сайта убрана поддержка Damon's Skin v.6.   По поводу последнего пун
Нужно будет посмотреть. Но масштабируются все картинки из папок poi_xx. ЕМНИП изображения dpoi лежат там же.
Спасибо за ползунок до 140 ! На Нехусе 7 (2013) 130 установил - в самый раз :)
Отправлено...... просто отправлено
Поторопился писать, надо сначала разобраться было. Увеличил размер точной подстройкой, взял 150% в самый раз стало.
А чего спрашивать, знаки сами по себе в спидкаме не появятся. Сначала надо уточнить есть ли такие типы знаков (они не стандартные) в вашем спидкаме. Насколько я знаю российские спидекамеры этим не сильно увлечены (впрочем как и я). Это наши казахи хитро... :D , короче Азия... и напридумывали всякого ;). Если знаков в спидкаме нет, то бесполезно что-либо куда либо ложить - не будут они в ЛП работать.
Ну, надеемся, что в обозримом будущем СпидКам не нужен будет - конструктор будет соответствующие POI конвертировать.
что-то у меня на Viste 32 разр тоже вылетает ошибка памяти
коллеги - у кого есть готовый скин для Nexus 7 2013 - поделитесь, пожалуйста
bushmen,
спасибо хороший человек, а то родной скин в FHD просто ужасен
если не секрет - какие проценты были установлены?
кстати. что советуют лучшие специалисты для борьбы с ошибками нехватки памяти? сменить комп?
 все-таки хотелось бы кнопочки там переменить
Изменено пользователем xGen
99% это не память.
Судя по стеку, падает сразу на первой картинке. Это меньше 1МБ в bmp.
в понедельник/вторник попытаюсь погонять на виртуалке на xp, посмотрим в чем может быть дело.
ERER,
было бы замечательно
у меня вот на VIsta 32 такие же проблемы. net.Framework установил 4 - не помогло,
хотя после установки кое-что в сообщении об ошибке изменилось - лог стал короче
если интересно - вот текущий баг-репорт - вылет на 98% исполнения
ОШИБКА
Недостаточно памяти.
   в System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
   в DamonSkinMaker.Langpack.ScalePOIImages()
   в DamonSkinMaker.Langpack.Make()
   в DamonSkinMaker.MainForm.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
   в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
   в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
bushmen,
Везде по умолчанию по 100% - я же не вижу как получилось. Если Вам нужно помельче или крупнее, то скажите, я в понедельник переделаю.
А для борьбы с ошибками советую установить виртуальную машину (я использую VirtualBox - он бесплатный), а на него ставите семерку - хоть 32, хоть 64-разрядную, обе работают.
Отправлено с моего C2305 через Tapatalk
Проверка показала, что чекбокс "Запись трека" как экранная кнопка не работает.
Понял, спасибо.
А вот в этих разделах меню планируете "допиливать"?
olegts
bushmen
поездил со скином - очень мило, но вот проблема (скорее всего не скина. а устройства) - надписи, знаки неприятно дрожать/мерцают
если отключить аппаратное ускорение лучше, но не намного - мерцание остается
это лечится на Nexus 7 2013?
ERER, режет глаз: "Настройки - Система - Аудио-канал"...
Аудиоканал - слитно пишется.
Это к СГ-овцам. Я тексты не трогаю.
olegts
bushmen
Обычно мерцание знаков происходит при не родном autoscale. У Вас автомасштаб родной?
leshiy333,
ах спасибо, я уже и забыл. что давным давно переделал автомасштаб
просто спаситель!
xGen, ну и теперь в нужную ветку про автомасштаб "шагом марш" :)
Там накидана куча вариантов ;)
leshiy333,
да уж, как приятны воспоминания о будущем ;)
вот чего не хватает в Damon skin - так это раздельной регулировки отдельных элементов,
например показателя скорости и тп.,  в духе LP makera
to leshiy333,
leshiy333, не ткнёте ли носом в данную тему? Поиск не дал результатов...
День добрый,
 люди добрые помогите сидя на диване тестирую скин и
что-то я запутался:
где теперь кнопка установки  ДПОИ? скин закрывает стандартные кнопки,
в Моем меню нет
или она доступна только при реальном движении? и где она тогда будет расположена?
День добрый,
что-то я запутался:
в Моем меню нет
Скин не может закрывать стандартные кнопки, т.к. стандартных кнопок нет.
Кнопка ДПОИ находится или выше панели второго маневра в вертикальной ориентации, или чуть левее панели со скоростью в горизонтальной ориентации.
Изменено пользователем ERER
