dvbright Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 ERER, Можно поинтересоваться особенностью скина? Подложки под манёвры. В стандартном скине square_navPanel_m1_bg является атрибутом панели. А в Вашем d72_navPanel_m1_bg в itemlist перечислен, но нет элементов, которые на него ссылаются. При этом всё отрисовывается. Есть какая-то хитрость? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 У меня в скине не работает настройка моего меню. Это у всех так или у меня не получилось? Еще хорошо бы что-бы появилась возможность выбирать цвет по палитре (отдельно для правой панели и для остальных панелей) и степень прозрачности. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuNkan Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 ERER А можно попросить Xperia Z3 добавить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 У меня в скине не работает настройка моего меню Она работает, но своеобразно. Только в портрете. И! Нужно подержать палец на выбранном пункте, затем "мазнуть" вправо или влево. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 В магнитоле моей нет портрета Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ugen Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 В магнитоле моей нет портрета придется домкратить машину до портретного режима магнитолы ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tima10 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Она работает, но своеобразно. Только в портрете. И! Нужно подержать палец на выбранном пункте, затем "мазнуть" вправо или влево. и в альбоме работает, нет проблем... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 придется домкратить машину до портретного режима магнитолы ))) Не поможет. Датчика такого в ней нет. и в альбоме работает, нет проблем... А как? Опишите алгоритм. У меня не получилось. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 7.4 хорошо получился - осталось только полупрозрачность слева и справа в ландшафте согласовать Прозрачности правой и левой панелей при езде без маршрута выставлены по оптимальности чтения данных/прозрачности. При ведении по маршруту левая панель с указателями не будет прозрачна никогда. By design. если сделать так же, как и сверху-снизу то будет просто темная рамка - нехорошо, может тонкой границей отделить? Не очень понял о чем идет речь. А можно попросить Xperia Z3 добавить? Требуются данные о рабочем разрешении СГ. У меня в скине не работает настройка моего меню. Это у всех так или у меня не получилось? Посмотрю. Похоже есть что-то. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tima10 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 А как? Опишите алгоритм. У меня не получилось. да особого алгоритма и нет, нажимаю секунды 2-3 необходимый пункт, который хочу поменять, он выделяется и нажимаю пункт "изменить", вот и весь алгоритм.. если нажать коротко то ничего не получиться... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pirat Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 несколько раз пробовал сделать и поменять - не получилось... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 При ведении по маршруту левая панель с указателями не будет прозрачна никогда. By design. Это не оспаривается. Хочется отдельной настройки цветов левой и правой панели и выбор прозрачности для правой. Причем как я понимаю выбор цветов по палитре уже заложен в логику генератора и не вызовет больших трудностей? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuNkan Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 ERER, Завтра предоставлю данные. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 жаль, ИМХО стилистическая целостность скина потерялась (кого же интересует режим без ведения по маршруту) - левый-нижний край черный, правый-верхний полупрозрачный, да еще слева обрамление белой границей - раньше было, возможно (я уже успел привыкнуть), менее удобно, но ! дизайн лучше - стиль однако, опять же ИМХО при этом слева половина бара пуста - можно бы обрезать и сместить туда экранные кнопки - но опять же. это будет дизайн 6-ки. она была стилистически выверена Прозрачности правой и левой панелей при езде без маршрута выставлены по оптимальности чтения данных/прозрачности. При ведении по маршруту левая панель с указателями не будет прозрачна никогда. By design. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crubik Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 можно исправить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
menotal Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Последняя версия очень понравилась. Ландшафтный режим стал гораздо лучше. Проверьте пожалуйста в форме поиска адреса в портретном режиме размеры области тапа для редактирования номера дома. Почему-то у меня очень трудно попасть - в 4 случаях из 5 мой тап как-бы проходит сквозь белую форму, попадает на карту и происходит выбор объекта. То же самое для поля Перекресток. К форме выбора перекрестка переходит, если тапнуть точно под словом "Перекресток", а если чуть правее - то опять срабатывает выделение на карте. ЗЫ в ландшафтном режиме "продавить" сквозь форму и тапнуть на карте тоже можно, но сложнее. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем menotal Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 можно исправить? Что? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crubik Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Что? в вертикальном положении информер не удобно смотрится. раньше, в горизонтальном, было лучше Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 в вертикальном положении информер не удобно смотрится. раньше, в горизонтальном, было лучше Всем не угодишь. Раньше, действительно, карты была слишком "сдавлена" по вертикали. Теперь для отображения данных используются самые бесполезные части экрана. ИМХО дело привычки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 жаль, ИМХО стилистическая целостность скина потерялась (кого же интересует режим без ведения по маршруту) - левый-нижний край черный, правый-верхний полупрозрачный, да еще слева обрамление белой границей - раньше было, возможно (я уже успел привыкнуть), менее удобно, но ! дизайн лучше - стиль однако, опять же ИМХО при этом слева половина бара пуста - можно бы обрезать и сместить туда экранные кнопки - но опять же. это будет дизайн 6-ки. она была стилистически выверена ИМХО наоборот. Теперь горизонтальный режим это, считай, вертикальный, положенный набок. Т.ч. как раз стилистически более цельное. По поводу кнопок и пустого места. Не надо забывать, что экраны имеют разные физические размеры, т.о. у одного есть пустое место, а у другого его нет, т.к. у первого экран 6'', а у второго 4''. ERER, Можно поинтересоваться особенностью скина? Подложки под манёвры. В стандартном скине square_navPanel_m1_bg является атрибутом панели. А в Вашем d72_navPanel_m1_bg в itemlist перечислен, но нет элементов, которые на него ссылаются. При этом всё отрисовывается. Есть какая-то хитрость? Никаких хитростей. Я просто уже не помню что и как (т.к. эти параметры просто давно гуляют из вериии в версию), но значение d72_navPanel_m1 определяет место для указателя первого маневра. d72 префикс данных моего скина указанный для него в general.xml. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 ERER, возможно, я бы только заметил, что в вертикальном черные бары вверху и внизу - симметрия как бы обрамляет экран, а в горизонтальном черные слева-внизу, полупрозрачные справа-вверху может градиент от черного к полупрозрачному? впрочем дизайнер из меня вряд ли получится - так что не судите строго, маэстро насчет кнопок - абсолютно верно, я про другие размеры и не подумал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 На сайт добавлена поддержка беты CG v.8.2.596 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuNkan Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 ERER, Завтра предоставлю данные. Не успел. Поломался телефон маленько. Чуть позже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rustam_R Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Sony xperia Z2. CG вылетает с потерей почти всех настроек. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Sony xperia Z2. CG вылетает с потерей почти всех настроек. СГ релиз или бета? В вертикальном или горизонтальном режиме, или в обоих? Параметры скина какие? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
