уважаемый ERER, вопросик - в штатном появилась фитча - время до маневра - иногда полезная
предполагается вести ее в ваш скин?
  • Ответов 1.5т
6.2 нет кнопок на экране HTC one s
Аналогично на HTC Sensation. Нет ни кнопок, ни значков в меню.
Неизвестное устройство
Экран: 4,3'' 540x960
Масштаб элементов: 100%
Масштаб знаков направлений: 100%
Масштаб POI: 100%
Что делать?
Я думал только у меня руки не оттуда... HTC Desire 600 - 4,5'' 540x960
Та же ерунда.
Sams S4 mini 4,3" 960*540.
В версии 6.1 работало всё, только Ё-меню было скомкано к середине.
На 6.2 ни значков ни менюшек.
ЗАЧЕМ Я СТЁР СКИН ОТ 6.1 :( ?
P.S. Когда заменял файл 6.1 на 6.2 заметил, что размер 6.2 сильно меньше: 7,7Мб у 6.2 против 8,5Мб у 6.1
Изменено пользователем Coolgene78
Спасибо! Оригинальная тема СГ8.1 на моем телефоне выглядит ужасно- огромные элементы управления закрывают пол экрана! А эта тема мне больше нравится. Только в альбомной ориентации 1280х720 строки с временем до финиша и расстоянием немного смещены (См скрин)
В седьмом СГ можно было переключаться между темами из меню, восьмерка не умеет этого? Только заменой лангпака?
А можно добавить регулировку прозрачности экранных кнопок перед генерацией лангпака? А прогу с возможностью подвигать элементы и (может быть) заменять их я бы даже купил. =)
Изменено пользователем ice936
заменил файл и ничего не поменялось
Значит, не заменили. Посмотрите хоть дату и время создания.
В новой версии скина для Sony Xperia C область следующего маневра налезает на текущий и на скорость. Шрифт текущей и следующей улиц очень мелковат.
Это дизайн. ;)
Просто скин не рассчитан на такие расстояния и время.  :) Т.е. поддерживаются расстояния не более 9999 км с временем не более 99:59
Подумаю. С экранными кнопками есть некоторые сложности.
Мысли есть, времени пока нет.
У меня вылетает при выборе карт.
вылет при наборе сообщения другу
Nexsus 7(2012),1280х800,версия 6.2, вылет в меню  настройка, и как-то обрезано(меню выбора установки карт) в альбоме,  в книжном- ОК!
Меню в стадии разработки. Поэтому возможно все.
уважаемый ERER, вопросик - в штатном появилась фитча - время до маневра - иногда полезная предполагается вести ее в ваш скин?
Да
Похоже проблема именно с 540х960
Да
Они же не картинки? Если не картинки, то просто параметр alpha позволить выбирать из нескольких пресетов, как масштаб. И цвет кнопок из нескольких вариантов, мне бы по-контрастней хотелось бы, кому-то наоборот. Или я ошибаюсь?
З.Ы. разобрал лангпак- там картинки с масками :( Может тогда набор картинок и масок разных цветов и подставлять их в лангпак при сборке в зависимости от выбора пользователя?
Как раз с картинками шансы есть (bgimagealpha вроде) нет, не получается. А вот сочетание alpha и bgcolor в opengl не работает - alpha игнорируется  :( . Я поэтому в 7.8 отключал аппаратное ускорение.
Покопался еще раз - похоже, что alpha в 8ке как раз починили. Но для картинок она не поможет, это да.
ERER
Как и откуда берутся картинки, JOSS >сообщил, что у тебя есть информация
CityGuide 8.1.460 + Скин бета v.6.2 + Nexus 4
При добавлении точки в избранное выпадает меню где можно задать Имя точке, начинаю набирать имя СГ крашиться.
Клавиатура стояла системная.
Подскажите пожалуйста где подредактировать этот скин чтобы индикатор скорости перенести к левому краю экрана примерно там где кнопка плюс (скин горизонтальный с правыми маневрами, плюс и минус естественно отключу)
См. <layout name="d72_route_buttons_hor">
Хотелось бы побольше цифры на прозрачном фоне, примерно так как было в оригинальном скине.
Текста без подложки не будет по идеологическим причинам. :)  За исключением малозначащей информации, к примеру, масштаба.
Изменено пользователем ERER
CityGuide 8.1.461+ Скин бета v.6.2
тоже такая же большая просьба, по возможности- увеличить бы шрифт,
в меню-маршрут-ещё- проиграть: почему-то нет этой функции, и так-же осталась проблема в меню карт.
 спасибо за скин!!!
спасибо за скин!!!
у меня устройство 7"
Я собрал скин с теми же настройками, но только как бы на 6" - и надписи и элементы скина стали крупнее - сейчас все отлично. Попробуйте так
тп
тп
это так-то, но я имел ввиду шрифт в верхней и нижней панелях с названиями улиц, даты, времени и вид масштаба...
а с уменьшением диагонали увел.шрифт на карте, да карта становиться крупной и не очень обзорной. имхо...
Огромное спасибо за скин.
В последних двух бетах он нормально заработал и на моём Galaxy Note 2 1280x720
Подскажи, можно ли от тебя ожидать уменьшения размера пунктов в "Избранное" и "последние 10"?
А то у меня в горизонтальном положении влезают только 3 пункта (строки). И это на экране 5,5 дюйма.
Там даже в один столбец спокойно влезет не меньше 5-ти пунктов, а можно разместить и в два и в три столбца.
Или может быть я сам как-нибудь могу это поправить?
И ещё один вопрос. Понимаю, что на уровне скина это скорее всего никак не реализовать, но вдруг.
Можно как-нибудь сделать что-бы пункты избранного не попадали в "последние 10"?
CityGuide 8.1.466 + Скин бета v.6.2 + Nexus 4
При вводе текста для события на дороге вылетает программа.  Как системная клава так и родная.
Изменено пользователем rk9kwb
Выпущена v.6.3
http://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-4155-0-48249100-1399719310.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-4155-0-60691300-1399719317.png
  • Уменьшено время, необходимое для генерации скина
  • Добавлено отображение времени до первого маневра
  • Добавлена возможность отдельного масштабирования шрифтов
  • Исправлена поддержка всех разрешений (спасибо Joss-у за помощь)
  • Отредактированы меню, показываемые при тапе на карте
  • Скин генерится на основе данных GutyGuide v.8.1.466 и GeoNET v.8.1.465
Ссылка в подписи.
Не хочет генерировать для Samsung Galaxy N-7000, раньше получалось.
Вечером поправлю.
Напиши данные Самса. Включу в список.
