Менеджер треков - андроид
Да, тот трек маленький. 4 точки это сколько м, км?
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
  • Ответов 248
Посмотрел в папку с треками и увидел что там всего очень много... Не мог пройти мимо (заготовки все были) и собрал приложение для просмотра треков - берет дневной трек, режет на части по поездкам, мо
Респект Рижской полиции... У нас, я подозреваю, их реакция будет что-то из вариантов: 1. нет оснований полагать, что навигатор был именно в этой машине. 2. не является сертифицированным устройством
Наконец-то руки дошли, добавил разбор разных GPX которые присылали. Версия в маркете, будет доступна в течении нескольких часов
Точка пишется примерно раз в секунду, но анализатор трека еще пытается отбросить броски в начале - пока GPS не подхватился
Пришлите мне этот трек - проанализирую...
Вот этот трек
attachicon.gif2013_10_05_gps1.plt
Посмотрел - совсем забыл еще - что куски треков меньше 100 метров за треки не считаю... - вот не знаю правильно ли это или нет (в этом треке - 85 метров расстояние)
Наверно надо убрать или смягчить это ограничение
v_shutoff, сделайте, пожалуйста, минимум 50м. Когда "рисуешь" трек в маленьких дворах, то при Вашей настройке можно остаться без трека. Не, формально он будет, но прога не увидит.
Да думаю вообще убрать (оставить 5 метров - так чтоб совсем мусор не показывать)
v_shutoff, думаю 30-50 метров хватит. А вот остальное действительно будет лишним.
В интерфейсе в слове "май" опечатка. Или у меня со шрифтами что то?
Действительно :(
Это пустяки. :) В Тапаталке в "настройках" несколько раз встречается Режым.
Хотелки: 1. Начинать программу с календаря (можно опционально) 2. Перемещаться между днями, в которых есть треки при помощи свайпов. 3. Мусор - тоже может быть полезен, хотя бы для того, чтоб вспомнить, где ты был в этот день и что делал. Т.е., отображать его в списке, но с диалогом для удаления. (можно тоже опционально) 4. Выходить из программы по повторному нажатию кнопки "назад". Перед вторым нажатием, предупреждать сообщением "Для выхода нажмите "Назад" еще раз"
Изменено пользователем Udjine
При просмотре старых треков нашёл один неприятный косячок:
почему-то программа решила срезать трек:
Хотя в СГ этот же трек рисуется правильно:
Начал разбираться и обнаружил интересную вещь:
Время последней точки трека перед спрямлением:
и время первой точки после спрямления:
Получается, что я около 100 км за 17,5 минут доехал? Крут!
И тут до меня дошло: Это же время на час назад перевелось!
Залез в трек - и точно! - строка 15733 - перевод часов на час назад.
Видимо, прога считает, что это ошибка и выкидывает эту часть трека. Но это неправильно.
Кстати, интересно: почему прорисовку трека прога не начала с того момента, когда время стало 15:04:30?
И вопрос: при каком времени прерывания трека программа считает, что это разные поездки?
attachicon.gif2013_08_10_gps.zip
Всегда считал что писать в логи локальное время - зло, вот теперь чинить надо... причем как не очень понятно (инфы уже не хватает, то есть только основываясь на предположении, что прыжок на час в ту или иную сторону считать нормальной ситуацией)
Если время между точками больше 5 минут начинаем новый кусок трека
Не, не прокатит!
Та же финка перейдет сейчас на зимнее время - будет 2 часа разницы.
У нас в стране есть часовые пояса, где разница в 2 часа между соседними.
И, не дай бог, кто-нибудь в Китай поедет с СГ - там вообще 4 пояса по одному времени живут, значит на границах могут быть нехилые скачки.
А если в какую-нибудь Индию путешественника занесёт?
Там на полчаса сдвиг...
Может лучше отслеживать расстояние между соседними точками?
Если скачок большой - значит неверные координаты или новый лог?
Мне эта идея понравилась и даже вчера сделал попытку ее реализовать, выглядит круто стильно модно молодежно, но есть в этом один но очень большой минус, на загрузку трека все же требуется какое-то время - и его никак не обойти... - а двигать странички свайпом можно очень быстро ... в итоге получается куча страничек с крутилками, которые загружают телефон - все же для него это приличная нагрузка
Так подумал и не смотря на красивость такого подхода решил откатить все назад - после выбора из календаря пауза на загрузке психологически сильно легче воспринимается
Не, не прокатит!
По расстоянию тоже плохо - приехал куда-то сходил... - через несколько часов вышел поехал дальше - в принципе следующий трек
Я вот думаю как сделать - трек не рвется если небольшое расстояние между точками + скачек времени кратен часу (экзотику в виде получасовых сдвигов пропустим...)
я думаю, пойдёт.
Главное юзеров предупредить, чтобы они из магазина ровно через час не выходили :D
А программка то мотивирует включать СГ, когда он для навигации не нужен, что хорошо, больше датчиков!
А программа сразу подгружает трек? Я думал, что уже после того, как на треке тапнешь
Когда день открывается - тогда и загружает - весь дневной маршрут одним файлом пишется
А как другие хотелки? Особенно интересует сообщение о выходе - уже несколько раз случайно из программы выпадал
Программа супер! Можно переключалку Google - OSM сделать прямо на экране карты?
Еще вопрос - а можете сделать еще и менеджер ПОИ с возможностью нормального экспорта?
А чего не хватает в том что есть?
Можно
В процессе обдумывания ...
