тимока Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Здравствуйте!3 месяца не включал навигатор (texet TN-733),вчера включил,зарядил попробовал включить сити гид просит ввести номер лицензии(она как бы забита в строку)нажимаю галочку,просит активировать через инет,нажимаю "да"-ошибка,нажимаю"нет"-введите код активации(написан в скобочках),ввожу его-код указан неверно.Помогите пожалуйста разобраться(сити гид 7.2.0.43)Когда покупал навигатор с ним была карточка с логином и паролем для входа в личный кабинет,дети порвали,можно ли как-то восстановить?Заранее благодарен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 тимока, напишите письмо в ТехПоддержку с номером лицензии на support@probki.net с указзанием проблемы. Ну или звоните. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniy28 Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Добавлю, что кроме этого, к письму нужно прикрепить скан или фото документов, подтверждающих покупку навигатора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Здравствуйте!3 месяца не включал навигатор (texet TN-733),вчера включил,зарядил попробовал включить СитиГИДпросит ввести номер лицензии(она как бы забита в строку)нажимаю галочку,просит активировать через инет,нажимаю "да"-ошибка,нажимаю"нет"-введите код активации(написан в скобочках),ввожу его-код указан неверно. к письму нужно прикрепить скан или фото документов, подтверждающих покупку навигатора. 1. Если пишете в саппорт с того е-мэйла, который вписан в личном кабинете, то обычно других подтверждений не надо. 2. Если подключить навик в режиме флэшки и залезть в папку cityguide, то там в файле settings.ini можно прочитать свой логин и пароль. 3. После того, как (из п.2, или из саппорта) получите логин и пароль, заходите под этим логином в личный кабинет, но предварительно внимательно читаете мануал http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/ Раздел "активация через интернет". Тот код, который пишется у Вас в скобочках - это код устройства. Его надо ввести на сайте, и сайт выдаст код активации. ВОт его и надо ввести в навигатор. В инструкции с картинками показано, там понятнее. Удачи! 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniy28 Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) Маленькая поправочка по пункту №2: Не обязательно подключать навигатор только в режиме флешки. Если подключить через активсинк (WinXP) или через центр мобильных устройств (Windows Vista78), то точно также можно залезть во внутреннюю память и найти данный файл. Только перед открытием его надо будет сначала на комп скопировать. Изменено 14 октября, 2013 пользователем Evgeniy28 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тимока Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Спасибо большое ,сейчас буду пробовать,о результатах доложу))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dave Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 подскажите пожалуйста,у меня текстет 610 шд.бывает так что стрелка курсора немного запаздывает,оттого и пару раз путался.голос говорит что надо поворачивать,а стрелка ещё не доехала.и карта неплавно поворачивается,рывками.может так и должно быть?или мож в настройках чего поковырять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 подскажите пожалуйста,у меня текстет 610 шд.бывает так что стрелка курсора немного запаздывает,оттого и пару раз путался.голос говорит что надо поворачивать,а стрелка ещё не доехала.и карта неплавно поворачивается,рывками.может так и должно быть?или мож в настройках чего поковырять. Запаздывает относительно местности (т.е. вы видите поворот, а дельтаплан еще не доехал) или голоса? Ну есть универсальный путь - нажать кнопку резет и посмотреть, что будет. Также в настройках посмотрите детализацию карт и попробуйте поставить поменьше. Лично у меня стоит максимальная и тоже замечал, что тексет иногда подтормаживает - запаздывает поворот карты, дельтаплан не движется). В установках по умолчанию, кажется, при нормальной детализации, задержек не наблюдал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 У меня подтормаживание дельтаплана несколько раз спонтанно возникало, и так же спонтанно проходило. Есть подозрение, что это происходило в момент связи с сервером. Может, "моск" был слишком занят получением/сохранением/обработкой файлов с пробками/корректурами... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
