v_shutoff
Пускач CityGuide для андроид
Есть такое дело :( Поправил - обновление в маркете - скоро будет
Спасибо, с утра обновился. Все работает !  :)
а чего с ним бороться . отключи
Я так понимаю, что данный вопрос обсуждался в этой теме '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>> ?
И решение можно было узнать только через личное сообщение. Можно тогда и мне инструкцию в личку? Не то чтоб меня сейчас рекламные dpoi сильно напрягали, но интересно как отключается  ^_^
v_shutoff, еще раз спасибо за отличное приложение! Отправил немного на пиво через ЯД.
Edited by GDimas
v_shutoff, у меня в менюшке выбора приложений , которая поверх СГ висит, есть светофорчик от %#&декс-пробок. но я непримиримый противник и борец с этим сервисом и никогда бы себе его не поставил и не выбрал бы. но он там есть. это специально сделано? как его убить?
еще раз спасибо за программу
Из списка приложений удалить индикатор пробок - будет показываться первое приложений
может я коряво выражаюсь  :wacko:
вот настройки:
а вот в программе:
При нажатии на смс оно не помечается как прочитанное
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
вот настройки:
а вот в программе:
Попробуйте удалить все приложения и по новой добавить ... С конфигурацией что ли что-то? У меня не получается так сделать...
Ну оно и не планировалось ... - типа снять - чтоб не мешало на экране...
Хотя можно и добавить такую штуку
Тогда извиняюсь. Просто подумал именно так. Хотя было бы по крайней мере мне удобно.
Опять неправильно работает передача координат из внешних программ (если для "выполнить действие с помощью" выбрать Стартер). Вроде, в какой-то из предыдущих версий чинили и работало?
Откуда и какая ссылка?
Какие действия надо сделать?
Конкретный пример:
http://maps.google.com/maps?f=q&q=60.0251187,30.2406787
Это угол Комендантского и Шаврова в СПб. Гуглокарты (приложение, не с сайта) и OsmAnd открывают правильно, Стартер ведет за полторы тыщи км от нужной точки
Edited by samol
v_shutoff, порядок широта/долгота?
Добрый день.
Проблема с работой "Автоответа" в версии 1.6.11.
Коллега по работе сказал, что у него после обновления некорректно работает данная функция (он ей постоянно пользуется). У него выставлен "автоответ" через 5 секунд. Через 5 секунд после начала вызова телефон снимает трубку и сбрасывает вызов! Сам убедился.
Решил проверить у себя (сам не пользуюсь автоответом). Включил "автоответ", идет вызвов, а трубка вообще автоматом не снимается.
После использования голосового поиска и запуска программы, выходишь их программы и снова начинает работать голосовой поиск
У кого-нибудь есть еще такой глюк: запускаешь программу в портретном режиме - голосовой поиск пашет (раньше у меня не работал, теперь хоть иногда пашет), но стоит повернуть сам телефон в горизонт и при попытке воспользоваться голосовым поиском раздается двойной "бздынк" и программа тупо сворачивается.... Попробовал поиграться с настройками поворотов экранов в самой программе и увидел, что программа знает только один ландшафтный режим. Но ведь может быть и другое расположение (т.е. обратное ландшафтное) с разницей в 180 градусов, это уж определяется у кого как питание удобнее к телефону подводить...
Edited by dkd
Вылеты не замечал, но ландшафт перевёрнутый.
Хотелось бы при голосовом активации и поиске адреса, чтобы СитиГИД сразу запускался без щелчка по найденному адресу. Ещё заметил, что запуск СГ проходит только по команде "как проехать" если же " поехали", то пишет нет программы, так как карты гугл удалил. Было бы ещё удобнее, если бы при запуске по голосу с экрана блокировки разблокировало телефон и запускал СГ, но подозреваю что это из-за прошивки.
Edited by galadij
А если несколько нашел? А если нашел не совсем то что хотелось?
В принципе можно сделать такой вариант - если найден только один вариант и он в пределах допустим 50 км - то запускается...
В начале повесил на поехали... - беда в том что при этом запускается и СГ и гугловая навигация - в итоге сделал так
Хотя видимо имеет смысл и поехали обрабатывать (если нет установленных гугл карт)
Ну здесь я думаю что особо ничего не получится - если пускач еще можно вывести поверх экрана блокировки, то СГ уже нет
А автоматической разблокировки нет (хотя при подключении питания у меня блокировка снимается... - весьма удобно)
Голосовой поиск когда сворачивается?
Запустил поиск - после этого кручу?
Или перевернул пускач - и ткнул поиск?
Ну он же проговаривает " прокладка маршрута до ......." и секунд 5 ждёт, и в этот момент можно отказаться.
Еще, если указать например " как проехать в максидом" так он ещё проговаривает загруженность и время в пути, и несколько путей(это конечно для СГ поровну), а вот нажатие "в путь" выдаёт про отсутствие программы. Есть ли возможность это исправить?
Edited by galadij
А вот это-то как раз и не поправить :(
Поиск вызывает именно гугл-навигацию, у меня уж была мысль модуль для xposed сваять, который это дело исправляет
Ещё только что заметил, что если говорить " как проехать К 'точный адрес'" то из-за буквы К нажатие на " в путь " аналогично про отсутствие программы. Похоже что "поехали" и " как проехать к" аналогичны
Возможно модуль будет решением многих проблем в реализации этого функционала. Заметил ещё что при поиске домов с корпусами , выскакивает " в путь" и т.д. , но очень часто даже отрабатывает как обычный поиск с результатами с сайтами
Добрый день.
Я думал это у меня что-то, значит не у одного меня такая беда. Тоже при входящем автоответ сбрасывает вызов. Можно исправить?
Голосовой поиск когда сворачивается? Запустил поиск - после этого кручу? Или перевернул пускач - и ткнул поиск?
Запустил Пускач, перевернул телефон в ландшафт, изображение повернулось как надо, тыркаю "голосовой поиск", бздынк-бздынк, все свернулось...Но иногда и не вылетает. Прикол в том, что когда переворачиваю телефон на левую грань, вылет случается чаще..
Перестала работать кнопка "ответить" (зеленая телефонная трубочка) на плавающем окне при входящем вызове. Когда ее нажимаешь вызов отбивается =( Заметил после обновления на последнюю версию из ГуглПлэй.
