Пускач CityGuide для андроид
Доброго времени суток ! У меня такой вопрос: работает голосовой набор в режиме навигации? У меня -нет. Пишет следующее : java.io.IOException: Error running exec(). Command: [su] Working Directory: null Environment: null
  • Ответов 1.5т
Что-то поломалось после обновления. :(
При нажатии на кнопку " добавить" вылезает ошибка.
При нажатии на ярлычок запуска программы тоже ошибка
v_shutoff,
в приложениях,в добавить <перезвонить не последний номер> :)
и в запуске можно уже убрать запускать MapCamDroid,в обновлённом сделали фичу - автозапуск при включении gps.
остальное всё что проверил работает,спасибо
Изменено пользователем voron_by
v_shutoff,
Поправил
Добавил фильтр в окне контактов
Версия в маркете - скоро появится
Что-то не увидел изменений. Только что обновился.
Делаю так:
1. Запускаю Стартер
2. Выбираю кнопку справа, внизу с иконкой СГ
3. Нажимаю Финиш из Контактов
открываются контакты в которых есть адрес, но поискового окна не вижу. Просто списком контакты.
После поиска надо получить рутовые права для того чтобы перезапустить СГ с новым финишем и вот здесь то все обламывается... - что-то не так с рутом. В интернетах почитал подобные сообщения - единственное полезное что нашел пока - запустить SuperUser и выбрать там опцию обновления бинарных файлов
Делаю так:
1. Запускаю Стартер
Под списком строчка - может хря я ее такой незаметной сделал - не хотел чтоб глаза мозолила
А я её сверху ожидал увидеть :huh:
Снизу она вообще не видна.
Может иконку увеличительного стекла рядом прикрутить? Как бы атрибут поискового окна придать.
Проверил окно - у меня не ищет. Вот у меня есть СЦ. Контакт как показывает его Стартер, записан "Braun Сервисный центр" (выделено жирным название контакта. Ниже адрес: Глубочицкая, 53 и т.д.
Ввожу "Сервис..."
Ничего не происходит, список не сужается (динамически не ищет). Нажимаю Enter - тоже ничего не поменялось
Изменено пользователем XstasY
подскажите, пожалуйста, иконка ЯП c уровнем пробок показывает общее состояние по городу или конкретно на том отрезке, где я еду?
а то пишет то 2, то 6, то опять 2 и т.п.
спасибо
В панели быстрого запуска при задании ярлыков больше 10, теряются последние ярлыки в строчках.
Если подвигать размеры ярлыков - кол-во отображаемых ярлыков меняется.
Можно подобрать такой размер, что все они будут отображаться. Но это - проще застрелиться.
Можно, конечно, и лишний ярлык вставить, который и займёт неотображаемое место, но хочется без костылей обойтись...
Подправьте, плиз
Версия последняя с Маркета. Андроид 2.3.
В выпадающих полях (например Автоответ), значения написаны светло-серым шрифтом по белому фону, в общем, практически нечитабельны. :(
спасибо
По городу конечно - у яндекса другой нет
Поправим ;)
Вот это я проверял достаточно тщательно - вроде должно нормально подгоняться. Подготовлю версию, которая будет логи писать про это дело - посмотрим
Аналогично. Ввожу к примеру фамилию ... она вводится ... но при нажатии Enter ... или на кнопку "Готово" - ничего не происходит.
уточню: в портретной ориентации криво, когда панель во всю ширину экрана.
а в альбоме - нормально.
Здравствуйте, программа действительно хорошая, спасибо. Но, можно её как-нибудь добавить в администраторы устройства? Без этого GPS не включается автоматически.
А зачем его выключать?
Есть два пути - первый запретить некоторым приложения выводить свои уведомления - когда выскочило - нажать на сообщение и подождать - после этого спросит "запретить вывод сообщений от..." и запомнит (я так делаю - список программ которые мешает не такой большой - то что понятно будет мешать вроде в черный список по умолчанию вбил, но системы бывают разные)
Путь два - отключить все уведомления - ну это в настройках - специальные возможности - отключить уведомления для CG starter
Отсоединение от дока починил.
Выложил версию в маркет - пора бы уже, через несколько часов будет
Из-за того, что данный натиф системный то его нельзя скрыть, он включен всегда. На помощь пришел проект WSM Project, в котором есть "ClearNotify". Вот как раз он и смог отключить лишь тот, который вылезал при подключении к доку. Другие способы пробовал, но они безуспешны.
У меня почему-то перестало работать автоматическое подключение при входящем звонке.
Появляется диалог с тремя кнопками и, пока не нажму на зеленую, соединения не происходит.
На предыдущих версиях работало нормально, т.е. соединялось автоматически.
Версия пускача - последняя из маркета.
А система не обновлялась?
Да, забыл написать. У меня почему-то тоже не нажимаются кнопки. При нажатии на кнопку просто переключает на телефон, но трубка не поднимается. Надо рукой нажать "принять".
Ничего не переставлялось.
Да, в начале января - на версию 4.3.
Вот она и причина - ситуация следующая - программный ответ на звонок в андроид функция недокументированная, но исправна работала до тех пор пока в гугде не решили что это нарушение безопасности и начиная с какой-то версии (у разных производителей получилось по разному) сделали так что снимать трубку в ответ на звонок могут только системные приложения :( соответственно не будут работать автоответ и ответ на звонок по кнопке.
v_shutoff, ответ на звонок по кнопке работает. Не работает только автоответ.
Сделал тестовую версию:
- поправлен цвет выпадающих меню в андроид 2.*
- поправлено выравнивание большого количества иконок быстрого запуска в горизонтальной ориентации
- поправлена строка поиска в контактах
- добавил логирование автоответа и ответа на звонок - у кого проблемы присылайте логи
cg_starter.apk
Спасибо! Вечером попробую.
