Пускач CityGuide для андроид
Можно ли увеличить шрифт текста уведомления? Название программы или имя абонента видно хорошо, а сам текст - надо всматриваться.
Отправлено с моего GT-N7000 при помощи Tapatalk
  • Ответов 1.5т
  В 01.11.2013 в 18:50, arctec сказал:
Да я уже понял... - сделаю
Вопрос к автору: каким образом переподключает программа Интернет на телефоне?
Дело в том, что сегодня СГ вякнул, что нет связи с сервером, посмотрел на экран, телефон находился в режиме полёта (две симки, обе с "самолётиками"). Решил, что CG Starter как раз переподключает интернет. Прошло несколько минут - ничего не произошло. Попытался переключить вручную - не сработало (режим полёта Вкл/Выкл, но состояние СИМ-ок не меняется, отключены).
Приехал на работу, проделал всевозможные операции с вытаскиванием симок - ноль!
Теперь вот вопрос - это из-за того, что "пускач" смог перевести телефон в режим полёта и не смог его оттуда вернуть или что-то с телефоном? Потому, что штатные средства телефона не позволяют никаким способом вытащить его оттуда :(
Телефон Huawei G550 Pro
UPD: Вернуть к жизни радио помогло только принудительное включение Радиомодуля через Mobileuncle Tools
Причём в статусе режима Engineer Mode (Android) > Информация о телефоне> Услуга GSM:Только экстренные вызовы
Так и должно быть в "исправном телефоне" или это и есть проблема?
Изменено пользователем XstasY
  В 04.11.2013 в 08:31, XstasY сказал:
Переподключение производится переводом в автономный режим и обратно. Видимо действительно обратно выключить автономный режим почему-то не смог. Можно попробовать перегрузить телефон, настройки - дополнительные настройки - автономный режим.
  В 04.11.2013 в 08:43, v_shutoff сказал:
Вот это и не помогло. Делал вот что (всё не работает):
1. Включил режим полёта (он при отключенны СИМ-ках считал, что этот режим выключен). После включения режима полёта, подождал несколько секунд, выключил режим полёта: сим-ки в отключке, соединение не поднялось.
2. Вызвал меню через кнопку выключения телефона, переключил там этот режим - не помогло.
3. Выключил телефон (два раза с включённым режимом полёта и без него в момент перезагрузки) - не работает.
4. Вытащил обе СИМ-ки, перегрузил телефон (включал/выключал режим полёта)
5. Использовал менеджер профилей, который позволяет менять состояние СИМ-ко (думал, что программным способом удастся их запустить) - ноль
Вспомнил про Mobileuncle Tools, там удалось включить Радиомодуль (кнопка показывала, что он выключен).
Теперь вот вопрос: этот глюк проскочил или "есть варианты"?
UPD: Перегрузил телефон с включёнными симками. Живые! Переключение в режим полёта и обратно сейчас работает нормально (но только после применения Mobileuncle Tools).
Где-то в телефоне теряется связка состояния симок со штатными средствами.
В качестве примера, может быть поможет такая инфа: программа OpenSignalMap корректно на моём аппарате рвёт и поднимает GSM. Вдруг там какой-то другой способ обрыва соединения, более подходящий.
  В 04.11.2013 в 08:49, XstasY сказал:
У меня за долгое время использования телефона пару раз было так - что его клинило напрочь, лечилось только вытаскиванием батареи, обычная перезагрузка не помогала...
А OpenSignalMap надо конечно посмотреть - потому что переключение автономным режимом на мой взгляд уж очень кардинальный способ (но чаще всего работает)
Можно ли Вас попросить не выключать WiFi при включении мобильного интернета ?
Спасибо за хорошую и удобную программу.
Недавно подсмотрел в одной программе, запуск происходит только при ландшафтной ориентации. Может добавить опцию запуска только в определенной ориентации? Еще на рассмотрение такая идея, если СГ запущен, то при выборе точки в пускаче, СГ прибивался и запускался с новым маршрутом.
По поводу включения громкой связи при исходящем звонке, так и не срабатывает.
Спасибо за программу.
  В 05.11.2013 в 17:03, galadij сказал:
Так есть же такое - правда android 3+
  В 05.11.2013 в 15:28, suvalex сказал:
Можно - только смотрю, что уже пора интерфейс настроек переделывать - уже зашкаливает
  В 05.11.2013 в 17:11, v_shutoff сказал:
Я имею ввиду условие запуска пускача только в ландшафте, а сейчас если я правильно понял происходит управление ориентацией при запуске пускача. Еще предложение: может устроить здесь голосование по функциям, какие надо, а какие нет .
  В 05.11.2013 в 17:22, galadij сказал:
Есть опция поворот экрана - разрешить, запретить, а в андроид 3 и выше - дополнительно установить портрет, установить ландшафт
  В 05.11.2013 в 17:27, v_shutoff сказал:
Имею ввиду то, что если стоит опция "запускать от зарядки" и например опция о которрой я говорю " запуск только в ландшафте" :
Воткнул в держатель в ландшафте, воткнул зарядное , запустился пускач. Держишь телефон в руках ( в основном всегда в портрете ), воткнул зарядное , пускач не запускается. Главное не запускать при воткнутом зарядном и  повороте в ландшаф.
Вчера словил интересный глюк.
Пока стоял, ждал человека, запустил СГ через Пускач, посмотрел обстановку на дорогах, ту человек подъехал.
Я свернул СГ, погасил экран и пошел работать....
Через некоторое время был ещё входящий звонок.
Ответил, снова погасил экран.
Часа через полтора достал тело, разблокировал - запускается СГ.
Выключил его штатно.
Через 2 сек. - запускается СГ.
Сворачиваю его.
Через 2 сек. - СГ вытаскивается наверх.
запускаю любую другую прогу - через 2 сек. СГ снова наверху.
Короче сделать ничего не давал - всё время наверх вылезал.
Если закрыть его - снова запускался.
Короче, только ресет девайса устранил проблему.
Какой-то некомфортный глюк...
А ещё последнее время часто, даже когда СГ не запущен, при приеме СМС вылезает окно ою ошибке CG Starter.
Причем, как я понимаю, он после этого перезапускается и продолжает сидеть в памяти (это нормально, как я понял).
Как устранить проблему?
Переустановить?
  srssrs сказал:
Сворачиваю его.
Ловлю иногда такое тоже, причем не обязательно по приведенному сценарию. Бывают глюки и за один активный сеанс.
Самый жесткий поймал с СГ и ЯН, пришлось вытаскивать батарею, после чего ЯН обиделся и при перезагрузке его уже не было в приложениях.
Думаю решить это можно выходом из Пускача, если СГ процесс завершен, но учитывая, что это Андроид, то хз как его точно завершаться и Пускачу и 100% прибивать СГ.
Управление данными - галка снята. Проверка соединения - галка стоит. Поведение: соединение включается само при запуске СГ из Пускача независимо от того, было ли соединение отключено руками до запуска Пускача или я его отключил во время работы СГ, запущенного из Пускача (при снятии галки "Проверка соединения" самостоятельное включение соединения не происходит). Вроде раньше проверка работала исключительно с помощью ухода в автоном.
Поправлено с моего GT-N7000 при помощи T9
у себя заметил такую проблему - при объявлении маневров ситигид глотает первое слово...
телефон мощный Sony Xperia Z.
вроде как не связано с перегрузкой....
Это связано с пускачем или нет?
  progreccor сказал:
Временно удалите Пускач, получите ответ на вопрос.
  В 05.11.2013 в 19:09, galadij сказал:
Я боюсь что не получится - просто сначала телефон просыпается, а потом начинает определять свое положение, хотя надо проверить
  В 12.11.2013 в 08:49, srssrs сказал:
Это ари обработке некоторых сообщений проявляется, поправил - скоро будет ж)
  В 13.11.2013 в 07:27, arctec сказал:
Просто переход в автоном не очень хорошо, на самом деле эти две настройки пересекаются...
В принципе проверка соединения она перебивает управление данными (кроме того что в этом случае не будет wifi отключать - и если есть wifi и он работает, то соединение данных не будет пробовать поднимать)
  В 16.11.2013 в 07:21, progreccor сказал:
у себя заметил такую проблему - при объявлении маневров СитиГИД глотает первое слово...
Скорее всего нет... - по идее кроме установки громкости по нужному каналу ничего не делается
  В 16.11.2013 в 18:13, v_shutoff сказал:
В новой версии проверил - СМС приходят без ошибок.
вчера поймал такую фичу - запустил СГ через пускач. еду. входящий звонок, ответил, еду треплюсь. второй входящий - на экране окошко с номером. не отвечаю, продолжаю разговор с номером 1. второй не дождался. но... но!! плитка с его номером и фотой осталась висеть поверх СГ. так и задумано?
  В 26.11.2013 в 06:16, DENDEN сказал:
Нет конечно - должен был закрыться
Вроде проверял со звонками по двум линиям - хотя только в предыдущей версии.
Посмотрю...
Уважаемый Владимир, не сложно ли будет прикрутить к пускачу еще одну редко используемую, но полезную в некоторых случаях функцию: Возможность задать в пускаче точку старта.
Поясню на примере:
Выезжая из точки "Дом", СГ, следуя своему правилу - кратчайший выезд из двора- при любом маршруте предлагает выезд на Турку на одностороннее движение в сторону Бухарестской.
Однако, если проехать через двор соседнего дома в точку "Выезд из двора", вариантов выезда становится 3  - на Бухарестскую, на Будапештскую, на Белы Куна. Что позволяет программе построить наиболее адекватный маршрут, который зачастую сильно отличается от первоначального как по времени, так и по расстоянию.
Пробовал решить данную проблему разными путями:
1. Простановка промежуточной точки - каждый раз не наставишься. Обычно надо скорее ехать, и заниматься исследовательской деятельностью некогда.
2. Сохранение маршрута с пром.точкой. - если едешь не из дома, а по привычке задашь маршрут - будешь удивлен, когда по запарке СГ сначала приведет тебя к дому, а потом только куда надо.
3. Отключить включение GPS при старте и загружать маршрут, сохраненный вместе с точкой старта "Выезд из двора". Если едем из дома - глянул маршрут, включил GPS и едешь куда надо. Если не из дома - просто включил GPS, СГ забыл про точку старта - и поехали.
Последний вариант оказался самым подходящим. Однако, при попытке реализовать его в связке с пускачом, возникли проблемы: При задании на кнопку маршрута, тока старта не копируется в routes.dat. (Да это и пронятно - не стояло такой задачи.)
В связи с чем прошу поправить перенос точки старта routes.dat.
А ещё лучше, если будет возможность в настройках задавать точку старта. Это позволит строить от дома любой маршрут. Даже если входить в СГ из пускача в режиме "Без маршрута" - достаточно в этом режиме чтобы пускач скопировал только точку старта - и выбирай потом финиш хоть из избранного, хоть из ПОИ, хоть тапом по карте.
При этом, если не пользоваться этой функцией, то она никак не мешает - как только включён GPS, точка старта просто исчезает.
