dkltd Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Еще бы для СЕ подобное сделать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 если уважаемых не затруднит, то пошагово: вот стоят значения по-умолчанию - "запуск точки 5 сек", "запуск ситигид 30 сек" вот я сажусь в машину жмакаю кнопочку не "ситигид", а "пускач" вот что происходит то? 1. нет на это время точек 2. есть на это время точка, например "работа - кремль" спасибо пс: и не другие вопросы, если не затруднит, дайте ответы, пожалуйста Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 спасибо . После обновления все работает ок. На мой взгляд после LPMaker вторая по значимости приблуда для СГ. а какже SpeedcamDownloader и OSMdownloader от Андрея Никанорова? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 а какже SpeedcamDownloader и OSMdownloader от Андрея Никанорова спиды в Санкт-Петербурге орут на все камеры с фото и без . Я их и так знаю. А в другие города СНГ . тем более неизвестные я с СГ не езжу . Для других стран Есть более удобная прога . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 спиды в Санкт-Петербурге орут на все камеры с фото и без Не надо таких голословных утверждений, если есть неточности просьба примеры в соответствующую ветку (Камеры СПБ иЛО). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timch Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 На galaxy SIII от питания не запустился. Атак вроде удобно, спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 если уважаемых не затруднит, то пошагово: вот стоят значения по-умолчанию - "запуск точки 5 сек", "запуск СитиГИД 30 сек" вот я сажусь в машину жмакаю кнопочку не "СитиГИД", а "пускач" вот что происходит то? 1. нет на это время точек 2. есть на это время точка, например "работа - кремль" спасибо 1 через 30 сек запустится СГ без маршрута. 2 если в течении 5 сек не ткнуть любую закладку, то через 5 сек запустится СГ с установленным финишем "работа-кремль". 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 2 s35, вот спасибо, понял. просто. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) результаты тестирования: 1. при запуске проги включаются выключенные до этого блютус и мобильный тырнет 2. при закрытии СитиГИДа выключается блютус, мобильный тырнет остается включенным (что, в принципе, не страшно, так как есть сильный брендмауэр; и вполне возможно, что у пользователей есть проги, которым этот тырнет еще нужен ) 3. при подключении к питанию (от усб компа) прога благополучно запускается. это проблема, т.к. я заряжаю бывает тело на работе 4. выбранная точка не дезактивируется при отключении галки "автозапуск" . только полное удаление точки помогает (т.е. у меня галка не "отжималась". я ее отжимаю, возвращаюсь в предыдущее меню,потом опять в эту точку - галка стоит. чяднт?) 5. при времени отключения экрана менее, чем время запуска программы без точки, программа не запускается (экран успевает погаснуть, ничего не происходит ) продолжаем Изменено 6 сентября, 2013 пользователем DENDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 4. выбранная точка не дезактивируется при отключении галки "автозапуск" . только полное удаление точки помогает (т.е. у меня галка не "отжималась". я ее отжимаю, возвращаюсь в предыдущее меню,потом опять в эту точку - калка стоит. чяднт?) Подтверждаю снятие галки не сохраняется. Отладка дело не быстрое - нормальный процесс. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 На galaxy SIII от питания не запустился. Атак вроде удобно, спасибо. да не парься поставь таскер и им запускай как хочешь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Еще бы для СЕ подобное сделать сделано давно посмотри на форуме travelgps.com.ua не найдешь - напиши, кину позже прямую ссылку, а то я в движении.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 сделано давно посмотри на форуме travelgps.com.ua не найдешь - напиши, кину позже прямую ссылку, а то я в движении.. там годы искать можно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 лучше карты http://travelgps.com.ua/forum/viewtopic.php?p=90851#p90851 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
naghiyevu Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) Можно ли добавить настройку неактивности? Т.е. если через определенное количество времени (задается по желанию) если не производились какие-либо действия (нажатие на избранные, настройки), то программа будет отключаться. Это очень поможет в случае включения программы при подключении к зарядке. Телефон обычно часто заряжается дома, на работе, там где СГ не нужен. При нынешних настройках при подкл к зарядке программа включается. Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 4 Изменено 6 сентября, 2013 пользователем naghiyevu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prts Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 А в чем проблема ее закрыть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост v_shutoff Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 v_shutoff, спасибо за прогу, идея, да и исполнение классные. Просьба: в меню задания интервала времени включения точки, если это возможно, подписывать первое типа "начало интервала", а второе "окончание интервала". А то с первого раза не совсем понятно, потому что оба времени идут с подсказкой "интервал". Вообще переделал эту настройку - сразу задаются оба времени - так нагляднее 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост v_shutoff Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 1. выключается ли блютус и передача данных после закрытия программы? 2. реагирует только на зарядку в автомобиле или вообще на зарядку? Блюпуп возвращается в тоже состояние, что был до запуска. А с мобильными данными ситуация такая: основноая цель была - отцепиться от хреново принимающего wifi у дома и насильно переключиться на мобильные данные. В принципе можно возвращать все в состоянии как было - но вот надо ли? По поводу зарядки - в настройках две галки - автомобильный режим и зарядка. Первая срабатывает на автомобильный кредл, вторая на любую 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galadij Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Огромное спасибо за программу . Пользуюсь два дня и появилось несколько предложений: 1. Опция на кнопку запуска CG "запускать без маршрута". 2. Добавить включение громкой связи при звонке. 3. Не совсем понятно : зарядное устройство и зарядка. Надеюсь программа будет дальше развиваться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Обновился до 1.0.4. На двух из трех устройств с СГ (Dell Streak Android 2.2.2 и SG Note Android 4.0.3) все ОК. На третьем и, увы, главном (Parrot Asteroid Smart Android 2.3.7), в настройках пропал пункт "Телефон (Показывать CityGuide во время разговора по телефону)". На этом же устройстве во всех версиях длинные надписи на кнопках не становятся двухстрочными, поэтому конец оборван. На среднюю скорость не влияет, но хотелось бы прекрасного. Пришлось вернуться на 1.0.3. В остальном программа просто блеск! Пользуюсь, правда, только восемью кнопками избранного, в настройках задан упомянутый "Телефон" и "Управление звуком", остальные функции пока не заинтересовали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v_shutoff Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Обновился до 1.0.4. На двух из трех устройств с СГ (Dell Streak Android 2.2.2 и SG Note Android 4.0.3) все ОК. На третьем и, увы, главном (Parrot Asteroid Smart Android 2.3.7), в настройках пропал пункт "Телефон (Показывать CityGuide во время разговора по телефону)". Да я решил, что если телефонного модуля нет - то и настраивать нечего, или это не так? Если надо вернем обратно... Изменено 7 сентября, 2013 пользователем v_shutoff 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 3. Не совсем понятно : зарядное устройство и зарядка. Может, назвать "Авто ЗУ" и "Сетевое ЗУ"? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Ну я например понял так что пункт (показывать во время разговора) должен поеазывать СГ во время разговора по громкой связи - я думал так... Простите -кидал Тапком... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Да я решил, что если телефонного модуля нет - то и настраивать нечего, или это не так? Есть ВТ гарнитура, да еще какая (!), это же Parrot. На версии 1.0.3 после набора номера или нажатии кнопки приема вызова СГ моментально возвращался, просто восторг! А по поводу однострочности надписей на кнопках? Поправимо или смириться (тем более ни на что не влияет)? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v_shutoff Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Есть ВТ гарнитура, да еще какая (!), это же Parrot. На версии 1.0.3 после набора номера или нажатии кнопки приема вызова СГ моментально возвращался, просто восторг! А по поводу однострочности надписей на кнопках? Поправимо или смириться (тем более ни на что не влияет)? Настройки верну тогда, а по поводу онострочности - я пробовал на эмуляторе и на 2.2 и на 2.3 - там в несколько строк. Пока добавил флаг к кнопкам что насильно текст в несколько строк - посмотрим сработает ли Обновление скоро будет 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
