Английская озвучка в 7.8.44
Перейти к решению Решено Pjer Bezuhoff,
CityGuide 7.8.44 на iOS 6.1.3
При включении английской озвучки (мужской голос только - хотя в настройках стоит "femaile" ) не озвучивает "поверните налево (turn left) и "поверните направо (turn right)
т.е. звучит так "через 200 метров и...  тишина) приходится смотреть на карту куда поворачивать.
(Глюк замечен более полугода назад, еще и в предыдущих версиях, переустановка с нуля результатов не дает)
Понимая во внимание концентрацию разработчиков на русском языке, можно ли как то изменить озвучку, добавить голос или исправить проблему?
Кроме отсутствующих "поверните направо и налево" - остальное в английской озвучке устраивает (в том числе мужской голос)
Проблема уже описывалась в другой ветке
но ответа нет.
П.С. раньше (версию уже не припомню - "поверните направо, налево говорил" как щас помню turn left - turn right)
Thanks!
Посмотрел - после 7.2 (при вводе новой озвучки) изменились имена файлов.
Раньше за эти слова отвечали файлы right.en.wav и left.en.wav,
а теперь - turnright.en.wav и turnleft.en.wav.
В русской версии - все нормально (только там ru, естественно), а в английской - файлы забыли переименовать.
Не в курсе, возможно ли в иОСе сделать это вручную, для себя (со всякими яблочными бубнами типа джейлов и т.д.). Если да - то на своем конкретном девайсе проблему решить легко. Ну, а тем временем разработчикам надо конечно править в АпСторе.
Уважаемы разработчики!
Поправьте пожалуйста имена файлов английской озвучки на turnright.en.wav и turnleft.en.wav
Без джейла файлы не переименовать.
П.С. в папке Documents есть папка Voice (пустая) можно ли туда что-нибудь положить, чтобы новый голос зазвучал?
Я бы обязательно попытался :)
в этой папке (Voice) создать папку en, в ней папку default.
И в нее - файлики из этого архива:
voice-en-default.zip
Изменено пользователем IШIN
Не работает,
видимо голосовой пакет в системной папке где-то,
а в Documents - Voice для других целей,
Все- равно Спасибо! теперь понятно в чем проблема. Как это разработчикам переслать теперь?
Может можно еще packages.dat изменить - прописать в нем путь к папке Voice из Documents?
Там вроде путь прописан C i t y G u i d e . a p p / v o i c e / e n / d e f a u l t / p k g . i n i
Не будет сложно выложить pkg.ini из папки v o i c e / e n / d e f a u l t  ?
Изменено пользователем Pjer Bezuhoff
Я бы написал в общую тему по ай-багам (хотя баг всеобщий, в ВинСЕ файлы тоже с неправильными именами)
'?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Правда, там упомянута ...32 версия, это уже не последняя, что ли?
Но с номером ...44 я что-то не увидел.
Ну и тикет в баг-репорт не помешает создать. - http://support.probki.net/Main/frmNewTicket.aspx
А эта программка
http://itools.ru/
тож не находит место хранения пакета?
  • Решение
Спасибо!
itools видит файлы - поменять ничего нельзя - попробую прописать ini в Documents/Voice
Заработало :
изменив путь к пакету в  packages.dat теперь играет голос из Documents/Voice
Похоже этот путь можно использовать, чтобы ставить альтернативные голоса без джейла на i-устройства.
Спасибо to IШINkrkrkr !
А если в Documents/Voice забросить целиком папку с откорректированным голосовым пакетом, только обозвать её не "default", а, к примеру, "male-300"?
На Андроиде я в папку "ru" положил свою папку голос.пакета "male-300" рядом с "default", а в файле "pkg.ini" написал:
Id=ru_men-300
Name=Мужской-300
Data=0
PackageType=1
Version=1
Folder=rumale-300
Всё работает.
 Может, как раз и не надо default называть, может, это папка как раз для альтернативных пакетов?
Upd: Опередил меня :)
Изменено пользователем bushmen
Ну, тогда конечно файлы надо все туда запихивать, а не только два "проблемных".
 Да, конечно, я это и имел в виду.
