Сделай поиск в своем городе и выйди из программы, в дальнейшем если прога упадет поиск не нужно будет начинать со страны
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
И как только Вы обновите одну из карт, то получите в поиске сначала страну... затем город...
Это ужЕ не исправить. Стопицот раз говорено :D
Еще мелкий баг в названии пункта "Меню -> Поиск -> История (последние 10)". Так вот их там не 10, а очень много :) (все прошлые поиски?)
Это не баг, а фича. Разрабы не исправляйте :-)
Читай выше
Читай выше
Что мне почитать выше? Что у человека каждый раз слетает поиск? Значит он обновляет какую-то карту и получает поиск с нуля ;)
Жесть
roma_arv, это не жесть ;)
Это "так надо" :D
На CG7.8.352 адрес не сохраняется никак! обновлял все карты через устройство, оставлял только Россию и СПб, или одну из них, удалял все .bxml и CGMaps.atlas всё без толку! На GeoNet - всё сохраняется независимо от того где(на устройстве или SD) находится папка CGMaps(прописывая в settings.ini путь),менялись(удалялись-добавлялись любым способом) или нет карты - последний адрес в поиске сохраняется! В чем причина?!
В чем причина?!
Причина в действиях! Удалить/добавить карту, стереть атлас или .bxml: вот и получаем поиск с нуля. О, чуть не забыл: автообновление speedcamdownloader даёт поиск по-новой ;)
На CG7.8.352 адрес не сохраняется никак! обновлял все карты через устройство, оставлял только Россию и СПб, или одну из них, удалял все .bxml и CGMaps.atlas всё без толку! На GeoNet - всё сохраняется независимо от того где(на устройстве или SD) находится папка CGMaps(прописывая в settings.ini путь),менялись(удалялись-добавлялись любым способом) или нет карты - последний адрес в поиске сохраняется! В чем причина?!        PS:обновил подпись
"автообновление speedcamdownloader даёт поиск по-новой" а это мысль! Надо попробовать отключить,спасибо!
speedcamdownloader остановил, speedcam'ы и *atlas удалил, ввёл адрес,создал маршрут, корректно вышел. Запустил  - поиск-адрес-выберите страну... Увы:-((
А в GeoNet всё нормально, только пробок и корректур нет...
Burger,
ну советы же были как это победить, не один раз, удалите все карты кроме СПб и Россия.
Joss, но у меня-то ничего не слетает. Вчера искал в Беларуси деревню тестя и всё на своих местах:
Да и карт у меня немало хранится.
А я не говорил, что много карт это плохо. Скорее всего проблема в какой-то кривой карте или карте одного и того же региона но с разными названиями. Например, если будут лежать две карты Санкт-Петербурга, отличающиеся по названию, поиск будет слетать при каждом запуске. Поэтому самый простой способ - удалить все карты и начать с чистого листа.
Поставил программу на телефон Asus 6" (кроме дюймов больше параметров не знаю).
Кнопки огромные, и прога поттупливает несмотря на 2Гб оперативки.
заглянул в настройки, по умолчанию диагональ поставилась 5,4", поменял диагональ на 7" (шестерки в настройках нет).
Сама карта уменьшилась, кнопки остались огромными, тормоза тоже остались.
что бы еще сделать? или подождать пока будет доступно обновление до 8.1?
Скриншот можно с огромными кнопками?
к сожалению, пока нет, устройство уехало с хозяином не дождавшись моей активации на форуме :)
пофигу на кнопки, тормоза откуда на устройстве с 2Гб оперативки? параллельно был поставлен навител, там ни намека на тормоза.
случайно не было файла .noopengl в папке? Второй вариант - максимальная детализация. Если ни то, ни другое - надо обсуждать дальше.
включил режим 2D, убрал почти все пои, детализация нормальная по умолчанию стояла, не менял.
noopengl поищу и скриншоты вечером сделаю
если noopengl обнаружу, его просто удалить?
Yoхан,
да удалить
noopengl не обнаружен
насчет тормозов - пока ковырялся, успел переустановить программу.
При первом запуске, тормоза отсутствовали при включенном аппаратном ускорении, и даже цвета были нормальными.
перезапустил приложение, цвета сошли с ума, отключил аппаратное ускорение, цвета пришли в норму, тормоза вернулись
менюшка выглядит вот так
еще заметил, что переключение вида не работает.
Что основной, что квадратный, все равно кнопки на карте круглые.
Внутри меню, при виде "основной" на нижних кнопках вместо символов "<<" и "^" написаны слова "назад" и "карта"
Аппаратное ускорение отключать в 8 не стоит
Мы вроде в теме 7.8?
Точно, через тапок плохо видно тему
аппаратное ускорение - это "тормоза", с размером кнопок это не связано.
где-то нестыковочка диагонали для кнопок, увеличение диагонали в настройках карту уменьшает, а кнопки нет
Короче, дождусь восьмерку, обновлю, буду в другом топике жаловаться :)
Диагональ не имеет ни малейшего отношения к размеру элементов интерфейса. К изменению размеров элементов карты -- имеет.
как тогда уменьшить размеры элементов интерфейса?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
