mtumanov
Как отключить текстовые ДПОИ в СГ 7.8
"Яндекс используют козлы!" © /DiOs AKA 2:5030/124
Ну надеюсь со вторым авторством, ты точно не ошибся? ;):D
Ура! У меня всё получилось. Просто так совпало, что в тот момент когда я редактировал файл ресурсов, у серверов МИТ с отдачей ДПОИ были проблемы. Но они никому об этом не сказали. В результате я думал что это мои проблемы.
Есть кто модератор? :)
Тему можно закрывать. )
Да и неплохо бы из неё оффтопик почистить.
А то половина постов - меряние карданами. :-)
Можно поиграться масштабом во второй секции, чтобы текст показывался на экране только при крупном увеличении.
Попробую  у себя и отпишусь тут что получилось.
Получилось?
Подскажите цифры, пожалуйста.
А в чем проблема? Какие масштабы интересуют?
Хотелось бы, чтоб только при самом сильном увеличении и двумя шагами выше, появлялась надпись.
p.s. изменил в настройках вид масштаба с «линейного» на «числовой» и кажется понял))
1:4000 , 1:7000 , 1:15000
Видимо, надо брать 15000.
Не забудьте, все значения в конфигурационных файлах относятся к масштабам в 2D. Масштабы в 3D пересчитываются через косинус угла наклона карты. Если брать дефолтные настройки, угол наклона в 3D равен 60. Т.о. масштаб, видимый как 1:15'000 в дефолтном 3D будет равен 1:30'000 в 2D.
С другой стороны (при опять-таки дефолтах) масштаб карты ниже 30'000 у вас сам по себе не опустится (очередное спасибо разработчикам за хардкод). То есть если вы выставите нечто "показывать от 1:15'000 и крупнее", то увидите желаемое только после ручного масштабирования.
Edited by /DiOs
А вот, как раз, когда в «числовой» ставлю, то при изменении наклона он не меняется :yes:
…нее, что-то всё же меняется. В любом случае — спасибо, буду внимательней.
Edited by Kikujiro
Поменяйте от дефолта до 2D и увидите. Это на ступени 45 глюк. Это что-то очередной раз пытались исправить.
Edited by /DiOs
Главное, что я знаю «правильные» цифры: 4000, 7000, 15000 :)
А далее — от бОльшего, к меньшему, пока надпись мешать не перестанет…
p.s. а то, убирая txt - напрочь лишаешься времени простановки — его нету и во всплывающем по тапу информационном окне.
Edited by Kikujiro
О! А за это -- спасибо. Пошёл в баги писАть.
Отредактировал Resources.rsr (версия программы WinMobile 7.8sp) на три самых крупных ступени масштаба и совсем без текста.
Желающим попробовать — прилагаю (только не забываем переименовать файл в Resources.rsr ):
Resources.notxt.rsr
Resources.4000.rsr
Resources.7000.rsr
Resources.15000.rsr
Edited by Kikujiro
Получилось?
Получилось.
В конечном итоге остановился именно на таком варианте когда текст показывается только при масштабе от 155 метров и крупнее.
Тапать по карте в районе подсказки долго и неудобно да и некогда.
А масштабирование работает существенно быстрее.
Правда до сих пор не нашёл в этих текстовых подсказках ничего полезного - пишут в основном мало относящийся к делу флуд.
Масштабы такие
21 м 4000
36 м 7000
77 м 15000
155 м 30000
232 м 45000
387 м 75000
516 м 100000
774 м 150000
1.3 км 250000
1.5 км 300000
2.6 км 500000
Сопоставление легко проверить самому, переключая в настройках вид отображения  масштаба.
Это для режима 2D , режимом 3D не пользуюсь, поэтому ничего про него не знаю.
Ещё надо учесть, что указанное значение обрабатывается по условию "<" а не "<="
т.е. чтобы подсказки показывались от масштаба 155 м. надо установить значение 45000 тогда при масштабе 323 м. показываться не будут.
И не забыть отредактировать левое значение в предыдущей секции,  оно должно быть равно правому в нижней секции.
Иначе текст будет показываться при масштабе который указан в первой секции.
Отключил аппаратное ускорение . Текст сообщения стал в рамке. Как отключить. рамку??
