как сделать так чтобы при поиске адреса, украински язык был бы по умолчанию, не отключая при этом русский и английский. задалбывает каждый раз клавиатуру переключать! сейчас если стоят птички на всех трех языках по умолчанию выбирается русский, интерфейс тоже русский.
Только правкой скина.
Решение тут - верхнее сообщение:
http://travelgps.com.ua/forum/viewtopic.php?f=86&t=3742&start=90
А проверьте уж заодно: оно действует на текстовые ДПОИ? Украинская клавиатура будет при входе в набор?
Проверить к сожалению не могу.
Так как у меня нет выхода в интернет, я со своего скина поудалял все что с ним связано.
Но украинский язык должен быть в любом случае по умолчанию, так как в файлах rus.xml и ukr.xml я поменял местами все клавиши...
Беда в том, что при наличии русской и английской раскладок при вызове набора текстового ПОИ по умолчанию вылезает <...> английская раскладка...
Только хотел спросить как это реализовали - уже и ответ.
Жаль, что не универсальный способ...
В таком случае это нужно править самому СГ, но если это важно, можно исправить самому, заменив например клавиши английской раскладки на клавиши русской или украинской...
Я в своем скине вообще объединил две раскладки - русскую и украинскую, получилось очень удобно:
dimonbest,
Да, я читал на тревелгпс... Лень только там регистрироваться чтобы вложения были доступны ;)
Коль есть интерес - во вложении измененные rus.xml и ukr.xml
А вот ссылка на мой скин:
https://disk.yandex.ru/public/?hash=XfSdq2qJUrUv33acb8dB4drIGuwSonDQw68cZr6OzWQ%3D
lp_res_v3.rar
