после переноса карт на sd перестал прокладывать маршрут
Перейти к решению Решено Sikirinot,
Доброго времени суток!
После переноса карт на карту памяти, программа перестала прокладывать маршрут по карте. Ввожу адрес, жамкаю "поехали" и ничего не происходит. Программа показывает на карте конечную точку, хотя текущее место положения находит прекрасно.
Слышал я про всякие проблемы с самовысунгами и внешней карточкой. Файл атласа из дефолтного фолдера удалять пробовали?
Пробовал удалять все. И программу переставлял и папки полностью удалял.
Стоп. А финиш, краем уха, не на закрытом ребре оказался?
То, что в одном городе -- понятно. Вы глазами посмотрите: финиш стоит на незакрытом ребре? Или так с любым финишем?
/DiOs,
Тогда прошу рассказать подробнее про закрытое и незакрытое ребро. Что это такое?
Не все ребра (участки улиц) открыты для движения. "Непроезжаемые" ребра отображаются на карте коричневым цветом. К сожалению, при постановке финиша в районе такого ребра СГ молча не строит маршрут.
Понятно. Нет, даже по трассе маршрут не строит.
Понятно. Нет, даже по трассе маршрут не строит. Может старт на закрытом ребре? Попробуйте отключить gps и поставить точку старта в другом месте.
Еще наверное стоит проверить карты (оставить например только нужную карту и обзорку в папке), и настройки (тип) маршрута.
Изменено пользователем MaxBel
Пробовал стартовать из разных мест, так что думаю нет смысла даже пробовать.
Попробовал. Увы... результат тот же
  • Решение
После продолжительных танцев с бубном и сбора информации, решение было найдено. Суть в следующем: при переносе навигационных карт на карту памяти sd, в памяти устройства необходимо оставить папку CGMaps а в ней файл CGMaps.atlas. Остальные файлы карт из памяти устройства можно смело переносить на sd.
Во открытие- то! А когда я спрашивал про удаление файла атлас -- вы мне про что отвечали???
Файл атлас, кстати, не оставить надо после переноса, а удалить. Глюков меньше гарантировано.
Изменено пользователем /DiOs
Отвечал как есть! Вы спрашивали - удалить пробовал? Я ответил как есть - пробовал! Удалял его вместе с папкой. А нужно было оставить и папку и этот файл. А вот если удалить - тю-тю. Маршрут не прокладывается. И для меня это действительно открытие  :D  Ситигидом пользуюсь всего неделю. Для меня тут все открытие  :D  Конкретной информации по этому поводу я нигде не нашел
Изменено пользователем Sikirinot
Вот как раз все наоборот получилось  :D  Пока СГ этот файл в корневой папке не видел - работать отказывался.
Осталась правда одна проблемка. При таком раскладе СГ не запоминает последний адрес. Но лучше так, чем вообще никак.
Я так понял этот файл создается самим приложением когда загружаются карты, потому что в архиве с картами я этот файл не нашел. А карты делаются дополнением к этому файлу. Возможно ошибаюсь?
На самом деле эту свинью подкладывает "милая моему сердцу" компания самсасунг  :D  В каждом своем устройстве она отказывается давать возможность устанавливать приложения на sd. Только в тело. Отсюда и все головоломки.
Пример одного из глюков, когда карты перенесены, а атлас не удалён: карта показывается, масштабируется, наклоняется, но не скроллится ни на миллиметр.
Кстати, была и такая фигня.
Прочитал я мессагу. Шаловливые ручонки потребовали тут же подтвердить это экспериментально. Удалил файл CGMaps.atlas  И ничего не произошло... СГ как прокладывал маршрут так и прокладывает. Заглянул снова в папку CGMaps - файл CGMaps.atlas уже тама. Значит все дело было именно в папке  CGMaps, вернее в её отсутствии.  Это тоже проверено экспериментально.
и еще хотел бы добавить к ценным советам, для СГ критичны имена файлов оригинальных карт. то есть даже если у вас правильная карта, МИТовская, не битая, но вы по каким то причинам чуть изменили имя ее файла, также возможны глюки к примеру не включение карты в атлас, то есть карт доступна по ней можно ездить, строиться маршрут, но в меню программы она не включается в атлас России, и кстати не запоминается регион поиска.
  • 4 месяца спустя...
У меня на LG Optimus L-7 после переноса карт на sd вообще никаких карт не видит.
"Лучшим ответом" пользовался, файл CGMaps оставляю в памяти устройства. Даже текущего местоположения не находит.
Помогите "чайнику", плз... Как правильно прописать? Вот сейчас в компьютере открыты две папки: "SD-карта" и "Внутренняя память". С "внутренней памяти" на "sd-карту" переношу "CityGuide". Если я правильно понял "лучший ответ" - теперь я могу удалить с внутренней памяти все карты, оставив там только папку "CGMaps" и в ней файл того же названия. Я так и сделал. В итоге смартфон никаких карт вообще не видит.
Shoorah,
значит неправильно путь прописали.
