Меню для СитиГид 7.7.1.114 CE
  • Ответов 64
Меню для СитиГид 7.7.1.114 CE Протестировано в режиме 800х480. Должно работать для всех разрешений. РАБОТА ТОЛЬКО В АЛЬБОМНОМ РЕЖИМе!!!       Установка:   Изменения Варианты от 20.0
Для 78 Релиза Универсальный С ДПОИ 78_LangPack_DPOI   ПОИСК вместо ДПО 78_LangPack_ПОИСК
Меню для СитиГид 7.7.1.114 CE Протестировано в режиме 800х480. РАБОТА ТОЛЬКО В АЛЬБОМНОМ РЕЖИМЕ!!! Установка: Варианты от 08.05.2013 Универсальный c ДПОИ                   и        ПОИСК вместо Д
  В 24.06.2013 в 11:07, Djagernaut сказал:
Давно собирался отписаться автору данного скина,
Если еще актуально после работы вечером отпишу, что нужно подкрутить
  Djagernaut сказал:
Долго ковырял но я не программист.
Да почти все мы здесь не они.... (За исключением Vlego, ERER, Nikanorov, DimkaSkv и еще нескольких человек).
Там основное, что относится к Вашему вопросу, скрыто в двух строках
  Цитата
bgcolor - цвет фона в формате #RRGGBB, то есть #FF0000 = красный.
Если используется и параметр bgcolor2, то фон будет градиентным от bgcolor до bgcolor2 (в данном случае, от красного до темно-красного).
То есть в Вашем случае можно открыть layouts.xml внутри архива Langpack.rsr и искать в нем поиском слово bgcolor2.
Все найденные bgcolor2="#RRGGBB" удалить, и возможно (наверняка) придется подобрать оставшийся цвет bgcolor.
  alexey62 сказал:
Отлично смотрится! Сделаю.
Вот набрался смелости наглости духа напомнить... :rolleyes: Может как нибудь, когда нибудь найдется время? В принципе, если нет времени, то ничего. ЛП от 114 билда более менее работает, ничего не вылетает.
(Сам уже не полезу в ЛП. Меня прям трясти начинает, как подумаю о редактировании xml. Не мое это. Я больше по дизайнерской части, порисовать чего или украсить)))
Юра посмотри на форуме travelgps.com.ua/forum в теме карты для СГ dimonbest ведёт работу по модернизации лангпака (правда под андроид) но я пробовал на винСЕ работает.
пишу с навика в подписи :)
  svlad сказал:
Посмотрел. Не моё. Очень равиться то, что сделал Алексей с квадратным скином. Почти именно то, что я хотел изначально.Его бы развить до универсального и потом в портрете еще реализовать - была бы вещь.
  • 2 месяца спустя...
Ребята а для экрана 4.7" 1920 x 1080 (HTC ONE) есть скин? А то иногда происходит срыв картинки....
  • 1 месяц спустя...
Появились конкретные вопросы к автору скина, или тому кто знает.
Осталось пару моментов доделать и можно выкладывать.
Прикладываю картинки:
Картинка №1
1. Возможно ли уменьшить стрелку?
2. Возможно ли сделать линию прозрачной или отключить вовсе?
3. Где найти в layouts.xml пункт отвечающий за цвета этой полосы (дневной, ночной)?
Картинка №2
4. Где найти в layouts.xml пункт отвечающий за цвета этой полосы (дневной, ночной)? Необходимо выставить черный.
5. Где найти в layouts.xml пункт отвечающий за цвета этой полосы (дневной, ночной)? Необходимо выставить черный.
Картинка №3
6. Где найти в layouts.xml пункт отвечающий за цвета этой фона (дневной, ночной)? Необходимо выставить черный.
7. Где найти в layouts.xml пункт отвечающий за цвета этой фона (дневной, ночной)? Необходимо выставить черный.
Картинка №4
8. Где найти в layouts.xml пункт отвечающий за цвета этой фона (дневной, ночной)? Необходимо выставить черный.
Ну и если кто-ни будь не поленится помочь прикладываю свой layouts.xml, я месяц потратил на то что уже сделал но теперь уже тяжело до чертиков каждый раз пробовать на виртуален тучу времени занимает.
Также есть вопросы по масштабированию, но хватит ссылки на топик конкретной информации не нашел...
layouts.xml
Отдельный разговор по файлу №5
Картинка №5
1. Откуда берется такой баг?
2. Как можно сменить цвет данного контура?
3. Тот же вопрос как и с 1.
4. Где найти цвет данных кнопок (день, ночь)
5. Как и в пункте 4.
6. Тут отдельный вопрос поглядевшись внимательно, можно заметить что есть просвет, вопрос откуда он берется?
Djagernaut, Картинки номер 2 и 3 исправил.
По картинке 5:
1. ?
2. <class name="Uni_menu_bg" bgcolor="#3a495a"/>
3. ?
4,5:
    <class name="Uni_cMenu_btn_6key_hor" bgcolor="#000000" bgcolor2="#000000" roundrad="2" border="2" bordercolor="#000000"/>
    <class name="Uni_cMenu_btn_6key_hor_sel" bgcolor="#083d7b" bgcolor2="#083d7b" roundrad="2" border="2" bordercolor="#000000"/>
    <class name="Uni_cMenu_btn_6key_txt_hor" align="left" valign="middle" fontsize="12"/>
    <class name="Uni_cMenu_btn_6key_txt_hor_sel" align="left" valign="middle" fontsize="11" textcolor="#000000"/>
    <class name="Uni_cMenu_btn_6key_ico_hor" align="center" valign="middle" fontsize="12"/>
    <class name="Uni_cMenu_btn_6key_info_hor" align="left" valign="middle" fontsize="9" textcolor="#bcbcbc"/>
6. Скорее всего баг - я в своем ленгпаке вообще убрал серый контур.
layouts.xml
По картинке 5
На соприкасающейся серой линии есть кубик грани не ровные, конечно если линии сделать черными то и фиг с ним.
А его можно просто убрать и сделать прозрачным?
Изменено пользователем Djagernaut
Получилось прозрачный цвет там что-то на заднем фоне а хотелось получить сплошной чёрный цвет.
  Djagernaut сказал:
Можно. Только я не правильно подсказал, уже исправил.
  Djagernaut сказал:
Странно, у меня нет просветов...
layouts.xml
