Меню для СитиГид 7.7.1.114 CE
  • Ответов 64
Меню для СитиГид 7.7.1.114 CE Протестировано в режиме 800х480. Должно работать для всех разрешений. РАБОТА ТОЛЬКО В АЛЬБОМНОМ РЕЖИМе!!!       Установка:   Изменения Варианты от 20.0
Для 78 Релиза Универсальный С ДПОИ 78_LangPack_DPOI   ПОИСК вместо ДПО 78_LangPack_ПОИСК
Меню для СитиГид 7.7.1.114 CE Протестировано в режиме 800х480. РАБОТА ТОЛЬКО В АЛЬБОМНОМ РЕЖИМЕ!!! Установка: Варианты от 08.05.2013 Универсальный c ДПОИ                   и        ПОИСК вместо Д
Ждем квадратный интерфейс!))
Алексей, огромнейшая просьба, когда будете квадратный подчищать и доделывать, обратите внимание на мой интерфейс кабины:
Я просто уверен, что если к вашей наработке добавить этот интерфейс то скин получиться мегаприятный и удобный. Только я его до конца так и не соберусь доделать никак. Там бы по доброму еще поменять на вот так:
и было бы полностью законченное решение.
Сам с ним уже давно езжу и испытываю только положительные эмоции. Все видно, все понятно, лаконично и приятно :D (сам себя не похвалишь,....)).
В скине кстати и готовые блоки уже есть, только они к сожалению в пикселях, а не в процентах.
Сразу предупрежу на всякий пожарный (если брать готовые блоки): Я в своем наименование текущей и следующей улицы сделал разными классами. Кстати в этом есть приятный момент.
Пожеланий НЕТ делаю для
Пожелания. Автоматическое переключение "спидометр<->карта" по дистанции до маневра. Смена цвета "спидометра" при превышении скорости.
Такие пожелания и я часто писал на форуме, но никто мне не ответил как это реализовать. Я рад, что наши желания в совершенствовании CG одинаковые.
Vlego уже отвечал, что это можно только в софте реализовать...
Зачем так категорично. Вдруг у кого-нибудь получится :mellow:
</blockquote>
Да я то не против. Думаю, даже Vlego был бы рад оказаться неправым...
Меню для СитиГид 7.7.1.114 CE от 29.04.2013
Вариант меню будет полезен:
- для людей дорожащих временим.
- для мужей ожидающих в машине жён.
- для водителей проводящих незабываемые мгновения своей жизни стоянием в пробках.
Легким прикосновением пальца руки тапом по дате и времени вызывается малое меню в котором Вы видите текущие время и дату. Из этого меню Вы можете приступить к выполнению основных настроек CG и прокладки маршрута.
Крупно выведенные часы позволяют непрерывно контролировать каждое мгновение ожидания. Если счастливые часы ожидания достигли предела и уже нет необходимости в совершении поездки это меню просто необходимо, потому что в левом нижнем углу есть картинка кнопки. Тап по которой завершит выполнение программы CG.
Приятного отдыха автолюбители и профессионалы!
0ce0ac5119b4d11a3c1c7c06ee01109d.jpeg 3bc07af4e121ea5148f1a3dce914ecde.jpeg 75d9e994e1daf64fd17a478ce05ae39a.jpeg 103ffdaeaa86673c93c93a63f74bb058.jpeg
Изменения:
Изменено малое меню вызываемое тапом по дате и времени. Теперь в окне крупно видно время и дату.
Мелкие изменения.
LangPack.rsr для варианта с использованием Интернет
LangPack.rsr без использования Интернет (ДПОИ заменены на Поиск)
PS Zauber я помню о своём обещании. не сердись
Надо было тогда таймер обратного отсчёта прикрутить:
"Ты не успела - 15 минут прошло и я уехал!"
:P
Точно! Вот как сейчас говорит "отправить сообщение о пробке?"
Чтоб так же произносилось "Полчаса ждем. Может ну ее нафиг? Поехали?" и автоматом ищется в ПОИ ближайший бар.
в квадратном скине Только для 800 х 480 с ДПОИ  под кнопкой меню то сквозной просвет то все нормально .при сдвиге карты и маштобировании отрезает пол кнопки меню
буду исправлять. спасибо
Блин хочу такой на 480х272 :(
 какой именно?
Изменения:
Мелкие изменения.
Вот этот хочу :)
Алексей! Большое спасибо! Обнова очень порадовала. Вроде и переделывать ничего не надо, ну если только Мое меню в варианте "только 800х480" (который с квадратным) сделать поудобнее (на полный экран и в 3 ряда) Сейчас там 12 тригеров, а сделать 18-ть и 3 боковые жесткие (Избранное (потому что вручную  не выбрать), Настройки (или Маршрут лучше), Карта (или Назад, для возможности выхода из моего меню)).
А остальное - офигенно. :)
Изменено пользователем Zauber
Вот этот хочу :)
Это универсальный . Он должен работать с разрешением 480х272. Скаченный фал LangPack.rsr переименуй в LangPack480x272.rsr или сделайте так как написано в Spoiler
Сделать можно. Пока пользуйтесь тапом по текущей дате и времени. В этом экране есть жесткие о которых Вы пишите.
Изменено пользователем alexey62
Для того, чтобы можно было выбрать в
допишите в раздел <itemlist name="QM"> , файла  general.xml
    <item name="bookmarks" tip="@sbookmarks" image="finish_favorites" info="@bookmarks_info"/>
    <item name="search" tip="@search_small_title" image="su_search" info="@search_info"/>
    <item name="route1" tip="@route" image="su_route" info="@route1_info"/>
    <item name="other" tip="@other_title" image="other" info="@other_info"/>
    <item name="RoadcompInfo" tip="@InfoRoute1" image="Info" info="@InfoRoute"/>
мужики может вы подскажете а то влего молчит как сделать шторку затемнения в ночном варианте без программы влего а самому поковырять.может где чего добавить надо.а то я с прогой не дружу а экран даже при убавленной подсветке слепит
Я бы тоже хотел узнать где зарыто значение ночной шторки.
Оно нигде не скрыто. Его изначально нет. Его vlego сам добавлял.
Ну, можно же вставить любую кнопку/текстовую область произвольного цвета с произвольной прозрачностью. Если она будет во весь экран, и в ней не будет никакого текста - получим искомую шторку.
