LPMaker программа для сборки скинов от VlEgo
Что именно? В обновлениях написал, что добавлена схема для IOS.
опс, пропустил - глубоко его зарыли... :)
  • Ответов 618
Доработал для себя, но, возможно, кому-то тоже захочется. Данные иконки стали лучше видны. Обновлять так же, как у Vlego: "Для обновления профиля необходимо скачать архив schemes_poi_red.zip
Выложил обновление. Добавлены платформы: Android_9_QM_78 WinCe_9_QM_78 WinCe_15_QM_78 NoInet WM_9_QM_78 с обновленным меню для СитиГид 7.8
vlego,IШIN с Вашей помощью компас появился, но возникли 2 проблемы, первая - стрелок нет, хотя сделал, как написал Vlego, а вторая - как можно к программе привязать изображение компаса от IШIN
1-Это сделали?
Под строками:
<tr>
<td type="ext" x="620" y="395" cx="170" cy="25" class="scale"/>
</tr>
<tr>
<td type="extRC" x="0" y="0" cx="100%" cy="100%" class="Map"/>
</tr>
Нужно добавить:
<tr>
<td type="ext" x="18" y="386" cx="5" cy="5" class="compass"/>
</tr>
Тоже два раза.
Значения "X", "Y", "CX", "CY" - расположение стрелок на экране подберете.
X - расстояние слева
Y - расстояние сверху
CX,CY - расстояние между стрелками
2-нужно скопировать картинку в папку day2x.
vlego, текстуры домов бы еще на будущее поменять - уж больно родные страшненькие. :)
А это правда, что текстуры в скине отличаются от оригинала?
Тут все супер только не нравятся что все фасады белым цветом. В официальном различаются. Попроси уважаемого нашего скинописателся доработать еще этот момент если можно :)
Просто за фасады отвечают две картинки ogl_building.bmp и ogl_building_small.bmp. Я их вроде брал из оригинала. Или может в скине для IOS используются другие?
Кстати вот здесь Zauber предлагал свой вариант текстур домов для OGL.
Изменено пользователем vlego
ХЗ. На твоем скине ИМХО они просто светлее выглядят. Вот сам сравни
Посмотрел внимательно - никакой разницы не вижу.
Изменено пользователем stroncium90
Отличаются
у зданий меньше 5 этажей другие цвета
Нуда а на ваших скринах я таких различий не увидел
Изменено пользователем MaxBel
Вот с текстурами Zauber'а. Мне кажется намного лучше смотрится!!!
Да наверно вы правы.
А у меня такой вопрос: При тапе на здании часто надо начать маршрут Но эта кропка запрятана далеко (в ЕЩЕ) Нельзя ли ее вынести вместо Отметить например ?? Было бы удобней
Покрутите карту и у Вас дома будут белые.
Предлагаю взять текстуры Zauber'а за основы - думаю он не обидится. :) Сейчас погонял с его текстурами. Карта контрастней смотрится и этажность как-то более ярко выраженной.
А кнопку "отменить" в "еще" :) . Думал я над этим меню, но однозначного (что бы всех устроило) решения пока не нашел. Поэтому решил оставить как есть. Да и нужно это только при проигрывании маршрута. В реале старт ставится в точку позиционирования GPS.
А что мешает нажать Поехали? :blink:
Ты сделай пример а мы посмотрим. Мне пока не оч!
Здесь уже все скины с новыми текстурами :)
Речь про Старт, а не про Финиш
На вкус и цвет все карандаши разные... :)
Думаю, что лучше оставить как есть, а кому надо тот сам добавит (заменит) эти две картинки.
Мне, например в текстуре Zauber'а не очень нравится цвет. Но это мое личное восприятие цвета, которое наверняка отличается от других. И если я предложу свой вариант, конечно же он устроит не всех. Вот например меня устраивал такой цвет
А если GPS отключить?
Незнаю как другие, но я кнопкой Старт пользуюсь раз в 100 чаще, чем отметить. А находится она дальше. Кстати не ОтмеНить, а отмеТить !
Неужели кому-то нравятся стандартные цвета зданий? :blink:
Прошу прощения за невнимательность. Но все равно это из разряда личных хотелок.
Что то не выходит у меня каменный цветок.... С помощью Screen Size and Density определяю размеры - 1280х674 ландшафт, 1234х720 портрет (Sony Xperia S). Выставляю в программе размер 1280х674, выбираю навипанель, выбираю навименю, остальное не трогаю, сохраняю LangPack.rsr. Затем layouts1234x720, который потом в rsr добавляю. После этого в Гиде только домики одни видны, больше ничего нет. И обратно не вернуться скопировав оригинальный LangPack.rsr, при запуске вылетает. Как хотя бы без переустановки Гида вернуть оригинальный скин?
Что то странное. Сколько раз менял скины ничего подобного не наблюдал. Может попробовать удалить файлы *.bxml
А вообще самое верное средство по определению размеров экрана - это сделать скриншот средствами СГ и посмотреть размер в свойствах картинки, хотя бы в проводнике Windows.
Удалил все *.bxml. Скопировал оригинальный LangPack.rsr - вылетает при запуске. Мне, в принципе, родной не хочется, но не получается сделать самому в программе скин.
Может у кого готовый есть на Sony Xperia S?
Что бы хоть как то скриншот из программы сделать слепил на 1280х720. Хоть запускается и меню есть. Только скриншот что ли не работает, в папке с Гидом ничего не появляется. Странно.
Изменено пользователем Amiga
