LPMaker программа для сборки скинов от VlEgo
О, и я присоединяюсь - дайте нормальный скин для Яблофона! Тоже полдня мудрил с прогой, думал, что сам дурак, а оказалось...
Изменено пользователем Ars-UA
  • Ответов 618
Доработал для себя, но, возможно, кому-то тоже захочется. Данные иконки стали лучше видны. Обновлять так же, как у Vlego: "Для обновления профиля необходимо скачать архив schemes_poi_red.zip
Выложил обновление. Добавлены платформы: Android_9_QM_78 WinCe_9_QM_78 WinCe_15_QM_78 NoInet WM_9_QM_78 с обновленным меню для СитиГид 7.8
Уважаемый vlego,
а Вы планируете обновить Вашу программу с учетом версии андроид 7.8.338 ?
Уважаемый vlego,
Так вроде все уже обновлено...
вроде как крайняя дата обновления 21-05-2013 20:21:52
оно же и под новую версию от 06 июня?
з.ы. пересобрал, запустил, вроде работает....
Изменено пользователем sashaan
Вроде нашел непонятку... Когда собираю ночной скин, при смене цвета указателей расстояния до маневра, цвет в LPmaker-е меняется, а на при движении по маршруту остается бледно-серым... Это только в ночном скине.
Какой скин? Какое расположение экрана? Какой параметр меняете?
Проверил NVIS-альбом, параметр "Np_p1_dist2m1_val"=расстояние до 1го маневра [гор.] - все работает.
Скрин конечно хорошо. Какой параметр меняете?
Проверил Classic-L Left-альбом, параметр "Np_p1_dist2m1_val_vert"=расстояние до 1го маневра [верт.] (вкладка "Ночная палитра")- все работает.
Изменено пользователем vlego
Навипанель
только для выбранного разрешения
(1196х720)
Classic-X Left
Пытаюсь изменить цвет в параметрах:
"Np_p1_dist2m1_val_vert" - расстояние до 1го маневра [верт.]  Вкладка (ночная палитра)
"Np_p1_dist2m2_val_vert" - расстояние до 2го маневра [верт.]  Вкладка (ночная палитра)
Цвет не меняется.
Изменено пользователем Parador
Навипанель
(1196х720)
Classic-X Left
Цвет не меняется.
Проверил с Вашими параметрами. Все работает. Проверьте файл "LPMakerschemesNVI 7.7spnavipanelClassic-X Leftnp_palette_night.xml" Меняется ли значение параметра "textcolor" в строке <class name="Np_p1_dist2m1_val_vert" align="right" valign="middle" fontsize="20" textcolor="#bebebe" textdecoration="S,B"/>
Это?:
<class name="Np_p1_dist2m1_val_vert" align="right" valign="middle" fontsize="20" textcolor="#0000A0" textdecoration="S,B"/>
    <class name="Np_p1_dist2m1_dim_vert" align="center" valign="bottom" fontsize="8" textcolor="#000000" textdecoration="S,B"/>
    <class name="Np_p1_dist2m2_val_vert" align="right" valign="middle" fontsize="12" textcolor="#0000FF" textdecoration="S,B"/>
    <class name="Np_p1_dist2m2_dim_vert" align="center" valign="bottom" fontsize="7" textcolor="#000000" textdecoration="S,B"/>
Вроде меняется, но результат на скине выше.
vlego! Я очень сильно извиняюсь, ибо сам дурак. Пересобрал LP с заменой в нем layouts1184x720 и всё заработало! Спасибо, извиняюсь что отвлекал по ерунде.
Опять налезает расстояние до второго маневра. Vlego, когда-то уже такое было. Где подправить?
  • 3 недели спустя...
Сваял-таки себе скин под WM… :)
Подскажите: в дефолтном скине в «Друзьях» есть опция/кнопка «Записывать трек»
, а в созданном мной в сабже скине её нет (или я не вижу?)?
offtop:
И направьте, где про эти «треки друзей» почитать? (где и как их вообще видеть-то можно?)
А что там читать. Откройте список треков (свой) и там будут не только Ваши треки но и треки Ваших друзей.
offtop:
"Покурите" ветку "функция "друзья" не всегда работает". Ну, как-то так...
Пытался — пусто там.
Пойду искать более подходящую тему… :(
add:
Т.е., но тогда бы имхо, из NVI-скина убрали бы вообще «Друзей», а не только Запись трека друга…
Изменено пользователем Kikujiro
Нашёл: '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
А по сабжу, ещё вопрос:
Черно-серая гамма служебных диалогов (например - при выходе из СГ) вместо цветных (красно-зеленого), обусловлена универсальностью скиноделки?
Требуется помощь в изменении знаков движения по полосам.
Хочу реализовать схему в виде отдельных знаков, с промежутками между ними. Причем знаки должны быть не градиентны. Что-то вроде первого изображения, причем рыжие полосы должны быть прозрачны.
Начал с простого, с замены градиентного цвета на сплошной синий. поменял файл mainpan_navPanel_trlane_bg.bmp. И сразу проблема - вместо синего показывается черный, причем как-то очень все криво и загадочно, см. скриншот.
Подскажите, что делаю не так? Как отказаться от градиента?
Возможен ли в принципе вариант с прозрачными участками? Как я понял маски для данного файла не предусмотрено, иначе можно было бы с каждой из сторон ввести прозрачную область..
Спасибо.
Скорее всего не соблюднулась битность БМПшки.
По памяти щас не скажу, сколько там, но кажется 16 бит на пиксель.
Я, когда смотрю тотал коммандером превьюшку - запоминаю, что он там пишет, а потом, когда ГИМПом редактирую кратинку, сохраняю в соответственной цветности. Иначе все сбивается...
Действительно были проблемы с битностью. Благодарю!
Буду экспериментировать с прозрачностью. Если есть идеи/мысли по реализации мной  задуманного - с удовольствием послушаю.
Идея есть.
Не мучиться с прозрачностью.
Если делаете под конкретный размер экрана (свой), то -
Находим в тексте XMLки (layouts___.xml) слово trlane, фрагмент будет примерно такой:
<table>
<tr height="34"/>
<tr height="50">
<td width="175"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_1_2" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_1_3" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_1_4" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_1_5" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_1_6" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_1_7" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_1_8" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_1_9" class="navPanel_trlane"/>
</tr>
</table>
<table>
<tr height="34"/>
<tr height="50">
<td width="200"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_2_1" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_2_2" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_2_3" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_2_4" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_2_5" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_2_6" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_2_7" class="navPanel_trlane"/>
<td width="50" bgimage="@navPanel_trlane_2_8" class="navPanel_trlane"/>
</tr>
</table>
Если сделать примерно
<td width="170"/>
<td width="1"/>
<td width="1"/>
<td width="1"/>
<td width="1"/>
<td width="1"/>
<td width="1"/>
<td width="1"/>
<td width="1"/>
то между значками будет просвет в 1 пиксель.
Так же делаем и во втором наборе (который для четного числа полос).
Разумеется, циферки другие - для Вашего разрешения.
Изменено пользователем IШIN
Именно так уже и сделал!!
Все отлично получилось, за исключением того знаки ощутимо съехали вправо, см. скриншот. На картинке разделительные колонки в 7 пикселей заданы.
Подозреваю, что разделительные колонки надо спрятать внутрь колонок со знаками, увеличив их размер более чем на ширину картинки.
Попробую - отпишусь.
Изменено пользователем dnd99
Ничего не даст. Или даже хуже - возможно картинки растянутся по ширине.
На самом деле все проще - обратите внимание - в приведенном примере я не только вставил 1-пиксельные ячейки, но и уменьшил левый отступ (пустая ячейка вместо 175 стала 170).
В Вашем варианте - если вставили ячейки по 7 пикселей, левый отступ надо уменьшить
1. в 9-знаковом варианте на 7*8/2=28 пикселей
2. в 8-знаковом варианте на 7*7/2=25 пикселей
Тогда они снова будут по центру.
