nikanorov
OSM Downloader (Android)
Просьба добавить в настройки выбор источника карт или какой нибудь простенький менеджер источников
ну и раз программа называется "OSM Downloader", то добавив в программу распаковщик 7z, zip, а в менеджере источников, для каждого источника настраивать свою папку, то можно карты и из http://n*****l.osm.rambler.ru скачивать прямо на девайс... Edited by Пирс
Менеджер источников это конечно хорошо, но неприличными словами попрошу не выражаться!
Там проще не паковать кстати, выигрыш минимальный.
nikanorov,
ну это я прекрасно понимаю, .mp он хорошо сжимает, но для других, непонятно зачем (ненужная загрузка проца сервера).. единственный плюс архива, так это то что можно проверить целостность карты после скачивания по crc..
зы: а, там еще в архиве файл описания карты.
Edited by nbm
Неплохо бы добавить в эбаут версию самой программы или хотя бы дату билда, т.к. при ручной установки не понятно был ли свежий релиз. А так вроде работает. Ну еще бы скорость на прогрессбар, но не горит.
ага, сделал. версию.
Мы тут посоветовались с товарищами (Меркатором, Ламбертом и Веспуччи) и пришли к следующим выводам.
1. Вкладку "Страны" нужно поставить на первое место.
2. Вкладку "Все" вовсе удалить.
3. Добавить вкладку "Обзорные". На ней выводить глобальные обзорные карты, на данный момент это EU-OVRV.
4. На вкладку "Закаченные", внизу, добавить большую жирную кнопку "Обновить все"
Edited by Пирс
... и если там действительно написано "Закаченные", то исправить на "Закачанные"  :P
А как определить какие из них обзорные?
Да это-то просто, -OVRV. Вот как определить, какие из них глобальные?  :D
Вот не все так просто.
Есть карты-обложки атласов стран, они должны показываться в соответсвующих странах.
И есть (и будут) независимые от стран обзорки частей света.
Я добавлю поле в xml
Фигасе консилиум.
Nikanorov-у придется совещаться с Бэббиджем и Адой Лавлейс, не меньше....
Докачка сама по себе реализована. У меня теперь вопрос, для которого хочу всеобщий разум.
На сколько я вижу надо две кнопки: 1) Пазу/Play 2) Стоп. При "Стоп" останавливаем закачку временный файл удаляем. При паузе, приостанавливаем закачку, если начать закачку заново, то она продолжиться. Хотя ели честно, идея с двумя кнопками не лучшая.
Так вот, вопрос. Куда эти кнопки? В основной список? Надо ли в notifications area? Нужны ли вообще уведомления там (если потом будет автоматическая закачка, то вроде как нужно), можно сделать одно общие на все закачки.
Путает то, что после успешной закачки прогрессбар остается.
Надо наверно убирать после успешной закачки его и обновлять данные в разделе "закаченные".
По Меню->Пересканировать карты, обновляется только раздел "Все"
т.е. по прежнему после загрузки не понятно загрузилось или нет и какая версия актуальна.
Две кнопки с паузами - ну по моему вообще не актуально. Можно только одну "отмена" или "стоп". Ну на случай мало ли не то начал сливать.
А можете по шагам как у вас так получается, я сейчас несколько раз попробовал - всё обновляется.
если можно тоже, у меня работает.
да, забыл, что надо убирать, исправлю.
Ни одно из этих замечаний у меня не воспроизводится. Несколько раз пробовал.
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
Открываем прогу:
Пытаемся загрузить Псковскую область, т.к. свежее есть:
Пошла загрузка:
Загрузка завершена, версии НЕ совпадают. Индикатор стоит на месте. Фик поймешь закончил он или нет?
Пересканируем карты:
Файлы карт обновлены. Прогрессбар так и остался. Цвет карты так же желтый, что символизирует, что есть новая, ибо актуальные зеленые.
Вот как-то так.. не сочинял я ничего. Может не совсем понятно на словах изъяснился, но теперь с картинками всё понятнее станет.
Извиняюсь, что не сразу запостил. Дел много было.
Edited by catmanspb
У меня также иногда (не всегда) бывает. Я тогда не дождавшись выхожу из программы (по кнопке домой), а когда возвращаюсь через какое-то время, то 50 на 50: либо пишет, что есть более новая карта, либо всё Ок.
Эээээ... дурацкий вопрос -- а ограничения по минимальной версии андрота существуют?
Ну сейчас наверное 2.3, ниже могут быть ошибки. Но перед релизом думаю до 2+ можно сделать. Как таковых ограничений вроде там нет.
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
А, ну тогда понятно, почему у меня не запускается :-)
а у меня даже не устанавливается. :((
А что у вас меньше 2.3? Зачем?
Потому что нет обновлений от производителя....и не будет :(((
Edited by Smitri4
То, что в профиле. Потому, что работает. В принципе, не существенно (для меня), но по количеству вопросов о невключении ОГЛ можно судить о том, что не только у нас с SMitri4 <2.3.
Edited by /DiOs
Ну скоро заработает) теоретически 1.6+ должно получиться.
/DiOs,
да это понятно. только если под 2.3-4.2 разницы в разработке особо никакой (ну если более менее с умом подходить). То в 2.2 и ниже даже банальный String.isEmpty() не работает.
Я обычно на потом это оставляю, чтоб под конец пройтись и посмотреть, что не работает.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
