OSM Downloader (Android)
Мне разработчик ответит почему карты "желтеют"?
  • Ответов 589
Уважаемые господа!   Вашему вниманию предлагается программа для андроида, которая позволяет легко и быстро скачать карты OSM на ваше устройство.   Программа доступна в гугл-маркете .    Коммента
Собственно ушло в маркет (появится через несколько часов): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikanorov.OSMDownloader   Файл обновлён: https://dl.dropbox.com/u/3063354/OSMD/OSMDownloa
Решил выложить то, что сейчас есть. dropbox: https://dl.dropbox.com/u/3063354/OSMD/OSMDownloader.apk Изменения: Программа запоминает скаченные через неё версии карт. (Красным - есть новая верси
я ни разу не разработчик - но попробуйте удалить ВСЕ карты OSM и заново их закачать... скорее всего проблема в том, что OSM карты некоторое время тому назад переименовались и теперь у Вас по две версии карт одного и того-же региона....
  В 02.04.2014 в 21:50, sashaan сказал:
Не прокатит. У меня удалены все карты OSM, но "следы" остались:
После того как карты переименовывались я принял тогда меры и все корректно работало. Проблема в чем то другом.
  В 14.04.2014 в 16:18, Navik сказал:
nikanorov, спасибо!
Планируете ли добавить в список поддерживаемых программу GeoNET?
+1, теперь это актуально и для новой версии СГ 8.1
  GDimas сказал:
новой версии СГ 8.1
А для каких-то систем уже вышла версия 8.1?
В Гугл-плей обновлений нет.
Navik
да уже с четверга народ обновляется.  Просто Гугл-плей не все сразу дает возможность обновиться.
ЗЫ. CG Starter уже поддерживает 8.
  TestPilot сказал:
Понятненько.
Спешки нет, подожду.
Я бы с удовольствием 8ку добавил, но карт-то вроде нет, судя по сайту Пирса: "К сожалению, пока нигде. Конвертора под восьмую версию СГ на данный момент (в свободном доступе) нет". Пирс, а это не твои OSM карты в 8ке?
PS: у меня не было уведомлений о новых сообщениях в теме чего-то. так что если вы хотите оперативный ответ именно от меня, то лучше на почту писать (она даже в приложении указана). Конкретно почему желтеют карты я объяснял уже тут много раз, если вкратце: нормальное сканирование карт (без желтизны) работает только для СитиГида 7.
  В 22.04.2014 в 06:34, nikanorov сказал:
Мои, но там их перед публикацией в программе специально обученный человек отсматривает (и иногда подпиливает) вручную. Делать это он способен дай бог раз в квартал.
Конструктор же в формат восьмерки cgnet, пока не достиг состояния, чтобы его можно было использовать в автоматическом процессе.
Поэтому если вы хотитете получать свежие обновления, через сайт или осм-даунлоадер, я рекомендую пока оставаться на 7.8.
Эт жаль... но мы хоть не зря покупали OSM Downloader ? Надеяться хоть стоит, что он когда-то и с 8ситигида заработает?
А то уж привык както к этой програмулине, да и нравится, и удобная..... жаль будет от неё отказываться ((((
  andoid сказал:
+1
насколько я понимаю, вопрос не к программе как таковой, а к конвертеру в новый формат СГ... будет конвертер - автоматический - будет и OSM Downloader
Доброго вечера. Премиум-версией пользуюсь давно, с самого выхода первого релиза.Поменял прибор на SGN3. Слил программу с маркета из своей учетной записи и нет кнопки "Обновить всё".
  В 12.05.2014 в 16:19, Veteran17 сказал:
Нечего обновлять?
Карты лежат старые (7way, CG,NN), подсвечены желтым, даты прошлого месяца есть (CG) - кнопки нет. Тут, похоже, беда с андроидом  4.4.2- - после покупки сразу обновлений 3 шт прилетело. Даже тотал-коммандер корректно с картой памяти работать не хочет-что-то с правами доступа к файлам ( не системным - сразу уточняю - про рут в курсе) . Покурю форум на 4pda. Проясню для себя ситуацию - еще побеспокою. Заранее благодарен...
  Veteran17 сказал:
Попробуйте прибить приложение или перезагрузить смарт. Это не похоже на проблемы с 4.4.2 или SD картой.
  Veteran17 сказал:
А дата доступной карты есть? Вот так:
  Veteran17 сказал:
если OSM карты лежат на SD-карте памяти внешней  и нет рута  - то работать не будет.... в андроиде 4.4....
  В 13.05.2014 в 09:53, sashaan сказал:
а что samsung не исправил это в своих прошивках?
Как вариант пишите карты в Android/data/com.nikanorov.OSMDownloader и ситигид настроить на эту папку.
Спасибо за ответы, с местом для карт пока разбираюсь. Но вот после нескольких запусков программа предложила приобрести премиум-версию. Нажал "приобрести" ради интереса (т.к. уже)  - и ничего. Т.е. программа запустилась в бесплатном режиме. Да, даты доступных карт есть.
  nikanorov сказал:
у меня самые свежие версии скачаны  - сторонние программы с SD не работают... только  "крутить-вертеть" и "пилить напильником" ....
  В 13.05.2014 в 11:14, Veteran17 сказал:
У вас точно последняя версия из Google Play? Очень странно, т.к. paid статус должен был восстановиться при первом запуске. У вас реклама была видна?
Для восстановления платного статуса должно быть соблюдено всего два условия:
  • Интернет
  • Аккаунт в Google Play под которым куплено приложение.
Восстанавливается при первом же запуске.
Как-то у вас приложение рассыпается, попробуйте чистую его установку. Если не поможет, то пишите на help@nikanorov.mobi с деталями прошивки/android, попробую починить. Я ещё на 4.4 samsung'овском приложение не тестировал, но на Nexus 5 оно стабильно работает давно, т.е. теоретически проблем под 4.4 быть особо не должно.
Завершил изыскания :-). Как писал народ, и предполагалось - проблема в Самсунге и Андроиде 4.4.2. Ну не дает оно нормально работать с внешней памятью без рут-прав! Перенес всё(программы, карты) на внутреннюю память - и заработало. Попутно увидел старую проблему - если downloader'ом скачать карту, потом ручками ее удалить из папки и при следующем запуске пересканировать несуществующую карту, то программа ее покажет и подсветит зеленым(проверил на СГ, НН,7W).
  • 8 месяцев спустя...
Народ, вроде как появился конструктор для 8-ки... планируется ли создание карт для 8-ки и скачивания через загрузчик?
Поддерживаю предыдущий вопрос! Когда ждать обновление загрузчика с поддержкой карт для 8-ки?
