OSM Downloader (Android)
1) Теоретически можно, но это долгий и не однозначный процесс. Если пользователь сознательно сам поменял папку, то сможет, наверное, прописать.
Возникла идея, искать то конечно долго стоит СГ и не надо это, а вот проверить наличие в дефолтной папке хотя бы файла атласа, и при его отсутствии вывести предупреждение типа "Каталог карт СГ не найден, проверьте путь."
  • Ответов 589
Уважаемые господа!   Вашему вниманию предлагается программа для андроида, которая позволяет легко и быстро скачать карты OSM на ваше устройство.   Программа доступна в гугл-маркете .    Коммента
Собственно ушло в маркет (появится через несколько часов): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikanorov.OSMDownloader   Файл обновлён: https://dl.dropbox.com/u/3063354/OSMD/OSMDownloa
Решил выложить то, что сейчас есть. dropbox: https://dl.dropbox.com/u/3063354/OSMD/OSMDownloader.apk Изменения: Программа запоминает скаченные через неё версии карт. (Красным - есть новая верси
Из-за пары критичных багов (битые карты) пре-релиз откладывается на пару дней. Но на этой неделе всё будет )
Может успею размер вставить) Хотя ничего не мешает добавит поддержку тега <size>Размер_в_байтах</size> уже сейчас. Все равно он заполнится по мере обновления карт.
Изменено пользователем Пирс
Всвязи с продажей ВыньСЕ со всеми лиц.картами и покупкой 4,7" андроида очень интересуюсь этой возможностью обновления карт. Хорошее дело реализовываете! С нетерпением жду релиза!
Отправлено с моего Explosion через Tapatalk
Обновил файл, исправлена докачка. К сожалению, из-за моей ошибки очень возможно, что карты закачивались битыми (в 100% если была докачка). Советую всем перекачать карты после обновления, на всякий случай (если номер версии правильный в СитиГид'е или после того как просканируете карты в программе, то скорее всего всё ок).
Беларусь:
Доступно: 2013-03-26 07:00 (v:1.213)
Закачено: 2013-03-29 22:25 (v:-17004.-32276)
В обзорных для _Euroroutes показывались разные даты "закачено" и "доступно", в "Закачанные" - только "закачано", при попытке загрузить выдавалась ошибка "O-o-ops. <что-то там случилось, но я отправил отчёт>" и программа вылетала. Удалил _Euroroutes, пробую загрузить с чистого листа.
Не очень понял. В этой версии уже должны быть кнопки "пауза" и "отменить закачку"?
Изменено пользователем Dinamik
Беларусь: Доступно: 2013-03-26 07:00 (v:1.213) Закачено: 2013-03-29 22:25 (v:-17004.-32276)
Это вы последней версией закачивали? Если нет, то перекачайте - это как раз тот случай, когда файл из-за предыдущей версии оказывался битым.
Будет позже релиза.
Да, это ошибка, исправлю, спасибо.
Изменено пользователем nikanorov
Сделал страницу для переводов, можно участвовать: http://crowdin.net/project/osm-downloader/invite
Собрал pre-release. Если всё будет хорошо, то где-то в четверг уйдёт в Google Play. Можно всё ругать, кроме нового функционала, его добавляться до релиза не будет (а todo лист ещё большой).
nikanorov, у меня, вовремя закачки карты, после поворота телефона с вертикального положения в горизонтальный, прогресс бар остался на том же месте, что и был в момент переворота. А закачка, похоже, вообще остановилась. При нажатии на карту с прогресс баром, появляется сообщение "Уже закачивается", но прошло уже 35 минут, а карта так и осталась скачана на 90%. Плохо, что нет возможности остановить закачку. Приходится принудительно закрывать программу.
P.S. И плохо, что нет возможности закрыть программу.
Изменено пользователем klif22
А что за Андройд? У меня не воспроизводится (
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
Там поймал кто то ошибку в поиске на 2.1. Будет исправлена.
Можно в прогресс бар добавить сколько уже скачано, например - 15 мб из 140 мб?
Да можно конечно, только давайте в 1.1. К следующей версии и отмена будет. Там просто надо будет layout и много чего переделывать, а вон до сих пор на некоторых устройствам почему-то нормально интерфейс не отрабатывает. Я вчера > 20 багов закрыл, я боюсь на больше до релиза меня не хватит. А ведь надо ещё будет по-новой тестировать, а на больших и на очень маленьких экранах я даже не тестировал.
Могу добавить эту информацию в уведомления, там это не сложно.
А что за Андройд?
Андроид 2.3.4
Пожалуйста у всех у кого возникают проблемы с прогрессбаром, обновлением интерфейса после закачки или воспроизводится вот это:
Напишите, пожалуйста, версию Android, модель устройства и может какие-то детали.
Т.к. у меня ни на одном телефоне и планшете, с разными версиями android это не воспроизводится (Samsung, LG, HTC).
 LG P698 (Android 2.3.4), объем оперативной памяти 512 Мб. Объем свободной оперативной памяти 211 Мб.
Интересно, он тоже dualsim, как и Star b92m, который уже тут фигурировал. Хотя мне сложно предположить что dualsim может влиять, конечно.
Для проверки водрузил на свой Сан Франциско (андрот 2.2 кастомный). Кручу-верчу -- завалить хочу. Не удалось.
Попутно (вероятно, к Пирсу всё таки. Или к Медведеву.) -- контейнер для Абхазии в виде "AB" выглядит... ну, необычно.
Я сейчас ещё откопал в столе Optimus one c 2.1 попробую на нём.
Поставил, работает :) Удобная штука !!
Изменено пользователем MaxBel
Поздравляю! хорошая - а главное НУЖНАЯ программа!
