CityGUIDE 7.7 SP для WinCE
Интересный вопрос в TN 700 что то я WinCE не нахожу. Я SD проводником то и не искал. В моём навике есть ,а в этом что то не найду.
написал storageCityGuideCGMaps             нет доп карт
Вот
товарищ тоже с картами работает.
Еще раз - если программа остается в РезидентФлэше (то есть если переносим только карты), то:
1. Проще - создать на карточке прямо в корне папку CGMAPS (особенно если название CityGuide каждый раз получается написать по-новой :) ).
2. В СитиГиде в "путь к картам" пробуем написать "/SDMMC/CGMAPS" (Все встреченные мною Тексеты использовали для СДшки имя SDMMC)
И главное - если "навик не видит карточку, показывает только резидентфлэш", но при этом "Я СД проводником не искал" - а чем смотрели-то? Тотал коммандером? Или еще кем?
1.Программа остаётся на  РезидентФлэше ,папка CGMAPS тоже там. ( но там карт под завязку) Поэтому создал папку - на SDMMC -назвал её CityGuide ,а в ней CGMAPS. Пути разные писал- только вот различие есть знаки и остальное / " " (есть разница и как правильно?)
2. Тексет 701BT пишет SDMMC - ну и этот 700 й  наверное тоже. Поэтому сегодня путь указал SDMMCCityGuideCGMaps - результата нет - в навигаторе открываю карты -карты не добавляются есть только те что на РезидентФлэше. Сейчас папку оставлю на SDMMC только CGMAPS.Попробую сделать как вы написали  "/SDMMC/CGMAPS".
3. Как вариант можно на SD вообще всё перенести?
4.С этой бы проблемой не столкнулся бы если не дальний путь у товарища. На РезидентФлэше определённое количество  карт установлено - на SDMMC все что нужны - в дороге подключая ноут можно в принципе карты туда сюда менять.С РезидентФлэша убрал парочку на освободившееся место с SD поставил другие.
5.А Евразия нужна? Или это только за границу?
третьи сутки пошли офигеть :D
Помню что в других версиях таких проблем не было - создал папку Maps и всё навигатор все и перебирает.А в 7 ке - а может я и не прав - просто не правильно что то делаю ( или я дурак или лыжи не едут?) :D
А вообще на даль кто то ездил с семёркой? Как она? А то поедешь ,а потом приколы начнутся?
На SDMMC создал папку CGMAPS (доп карты в ней) задал путь  "/SDMMC/CGMAPS" - перезапустил - доп карты не добавляются -   ???????Да
1. /  (есть разница и как правильно?)
1. Слэш в любую сторону, не имеет значения.
3. Можно. Просто компьютером скопировать всю папку CityGuide на карточку. А потом в навигаторе изменить путь запуска программы (чтоб запускался тот СГ, что на карточке).
5. Да, Евразия нужна только для прокладывания маршрута между стран (например, Россия-Финляндия, Россия-Украина).
А еще вопрос - а там в резидентфлэше еще и другие программы стоят?
Или куда ж там память девается?
Дело в том, что у СГ Вся Россия укладывается в 2ГБ. Я так прикидваю, что если добавить ОСМовские карты, но удалить Сибирь и другие совсем ненужные регионы, то должно места хватать.
Не влезать может из-за того, что Тексет штатно записывает в резидент и СГ и НавНав. Но если НавНавом не пользуетесь, то можно грохнуть с резидентфлэша навителовские папки (в первую очередь NavitelContent -там карты). Может, тогда и карточка не понадобится
Подтверждаю, только  в пятницу людям новый 610-й "освежал" до 7.7, пытался и три карты добавить свежих (Питер, Евразию и Россию) - ругнулось на отсутствие места (при 4-х гигах флэша-то). Глядь - а там еще и Навителовская карта на 2 гига пришпилена... Долой - и все уместилось, не стал убирать регионы.
Edited by Sevar7867
Отдал я Тексет - поставил на внутреннюю  карты областей которые нужны им -  впритык поместились.Евразию убрал за гранку не едут.На SDMMC поставил все.Если надо в пути переставят.
​На другой  Тексет всё ставить буду на SDMMC - (попробую)
навнав давно убрал - чисто там всё
Если не помогло -- начисто (т.е. со сносом) переустанавливаем программу.
 Помогло только это. Спасибо.
На SDMMC всё  поставил - нормально работает.Всем спасибо за участие.
посмотрел Дефаулт.ини - отличается по кодировке, некоторым параметрам, в том числе ХардВэйрАкселерэйшн...
Имеет смысл сохранять файл от 7.2 или всё же использовать 7.7?
Не будет проблем с авторизацией, настройками???
Аппаратное ускорение для СЕ пофиг. А в чем смысл брать от 7.2?
Новый:
+ subset_paneltype=panels_square
- subset_navPanels=1
? subset_hardware_acceleration=0 (было в 7.2 = 1, может тормоза из-за этого с картами возникают у людей?)
- programver=7.2.0.43
+ language_id=29301
- language=1251
Знатоки предлагают - Сохранять старый дефаулт.ини.
Но различия на лицо.
Прокомментируйте, пожалуйста.
на первом листе темы люди рекомендовали сохранять старые дефаулты и квик-меню.
насчёт хардвэйр видимо ответ дан.
Edited by Берсеркер
Может не стоит все же так критично  :)
http://www.texet.ru/gps/tn822.htm
Сегодня с интересом обнаружил что мой СитиГид забыл все настройки. Все само изменилось до неузнаваемости. Размер экрана оказался выставлен в 4 дюйма, хотя я ставил 5, пересчет при удалении поменялся, настройки времени, языки ввода наверно еще чтото изменилось, сейчас буду все проверять.
Странно и непонятно почему такое происходит.
Версия 7.7 вообще самая нестабильная из всех, сообщение о том что приложение будет закрыто появляется слишком часто.
3 раза пытался проиграть маршрут Мурманск - Петрозаводск, чтоб увидеть будет ли аварийное завершение при пересечении границы областей, но не вышло, зависает навигатор.
Покатался пару дней на последней обновленной карте. (Устройство Texet 600 TN , 64К, прошивка заводская, СГ 7.7.)
Стала вылетать,на прежней карте - не слетала. Все, рекомендованные к отключению опции, отключены.
Крайне долго ищет спутники - от 1 до 10 мин. Ранее поиск спутников при холодном старте занимал ~1-3 мин максимум.
Пока наблюдаю.
Обновил обзорную карту Россия 7.4 перестали появляться ограничения скорости на трассе. А в прошлой версии так хорошо все работало показывало 90 на трассе и 60 в населенных пунктах.
Про ненужность 3Д согласен полностью :mellow:
С последней картой Питера, фризы программы  при тАпе на карту, перестроении маршрута и его симуляции стали такие, что пришлось откатиться на 7.2.
Как раз с выходом новой карты, племянник попросил обновить его TEXET TN-610 Voice. Стояла там 5-ка - летала. Обновил на 7.7 с последней 98spb... Демонстрирую как работает - фризы до полутора минут. При симуляции маршрута задержка начала работы около минуты, при самОй симуляции - на экране слайд-шоу, при перестроении маршрута при сходе с него задержка около 10...30 сек. И это на процессоре 500 МГц и экране 480х272. Сделайте что-нить, пожалуйста. С февраля же мучаемся. На карту уже тАпнуть лишний раз боишься.
Edited by SoftFelix
Коллеги... выдержав паузу по Станиславскому, ... я всё же установил себе 7.7.
У меня Texet TM-650A. И памяти, и процессорных возможностей достаточно.
СГ 7.7 === Это полная Ж - - А скажу вам откровенно. Простите, но не сдержался.
Я почувствовал себя за IBM 386 с установленной Microsoft VISTA.
Тормоза ужаснейшие!
Маршрут из 3-х точек выстраивал 45 минут!!!
То сбрасывает, то возвращает на текущее место. Нажатие по экрану то отрабатывается, чтобы точку поставить, то не отрабатывается и после 10 нажатий......
Пиктограммы зарядки, спутников, интернета - исчезают куда-то при перетаскивании карты и появляются только при возвращении на дельтоплан.
Маршруты строятся абсурдно, хотя стоит вариант "оптимально". Потом перестраиваются корректно...
Движение по полосам где есть, где нет.
СГ стал болтлив, как Навител, ужасно напрягает.
Вместо бздынька, который привлекал моё внимание абсолютно чётко  при превышении скорости, теперь СГ просто монотонно, посреди поворотов и предупреждений об опасностях, авариях говорит "вы превысили".
Признайте, что 7.7. не получилась, как это признали в Майкрософт про продукт ВИСТА (Vista) и выпустили Windows 7.
Только сделайте это Завтра, пожалуйста, а не под новый год.
Верните Windows 2000, в переводе - 5-ю версию с доработкой сервисов до 7.2, но без урезаний.
Ну иначе это просто невозможно, возмутительно.... называйте любыми эпитетами.
Простите меня разработчики, если таковые здесь бывают, но продукт ужасен.
Особых улучшений не увидел, но количество того, что не понравилось достаточно большое, возможно ещё и от ожидания, что 7.7 будет лучше, чем 7.2 и будут возвращены функции 5-ки, доработано, ускорено, улучшено.....
Мой вывод.
Перехожу обратно на 7.2.
Edited by Берсеркер
