  В 18.02.2013 в 05:44, /DiOs сказал:
Работает. И именно так, как описано в п.1.
А что такое "п.1" не подскажете?
  • Ответов 1.7т
  В 18.02.2013 в 05:30, arcad сказал:
Напророчил.
Сегодня утром попал в ..... пробку на Фонтанке, именно из-за нерабочего светофора на перекрестке Фонтанки и Невского. Потерял на участке от пл. Ломоносова до Невского 25 мин., перемещаясь на 1 скорости. СГ даже вопросов о пробке ни разу не задал и всех вел этим маршрутом. Для нашего города точна нужна такая кнопка "нерабочий светофор".
Я тоже сегодня там кучу времени потеряла. Пока не проехала перекресток дорога зеленой была, о пробке ни разу не спросил. А как других предупредить, тоже сидела - голову ломала. Опасность ставить? Не совсем корректно... Да, значок "неработающий светофор", - мысль интересная.
Изменено пользователем OlgaZ
  В 18.02.2013 в 12:18, OlgaZ сказал:
К сожалению, ДПОИ тут несильно поможет - маршрут-то все равно проложится.
Есть еще вариант - позвонить картографам, они вручную поставят пробку.
Но не всегда это удобно - у меня были ситуации, когда в тесной пробке все непрерывно толкаются, и отвлечься на разговор может быть чревато... Хорошо, если есть вменяемый пассажир. :)
Да ваш собственный п.1: "Устройство думает о чем-то на фоне, а потом предлагает контекстное меню."
  В 18.02.2013 в 08:49, Raevvv сказал:
Вместо абсолютно бестолкового значка " эвакуатор"
Или вместо восклицательного знака. Несколько раз пытался открыть сообщение (нажимал на воскл. знак) оставленное другими пользователями. Так и не получилось их открыть. Зачем такой значок нужен?
Изменено пользователем arcad
Воскл. знак - это ж "опасность". Очень полезный знак. Открытый люк, заборчик посреди дороги, свисающий провод и т.д.
А текстовые вроде с буквой "i".
Но их открывать смысла нет. Из десятка просмотренных сообщений я узнал только, что в соответствующих местах "ж...а" (8 штук), что "кузя-м...к" (1 шт) и что "тракторенок трамвай" (1 шт. - видимо, ДТП)
  В 18.02.2013 в 12:26, IШIN сказал:
Пусть маршрут проложится, у меня "дурная" привычка - вперед руками маршрут прокручивать. Вижу значок "Авария", линия еще зеленая и туда маршрут рисует, а я туда уже не поеду, ибо пока доеду, там уже всё стоит. Хорошо, если быстро маршрут перестроит навигатор, так иногда поди поверни с левого ряда направо или наоброт, когда всё кругом забито уже. Не, тут смотреть и смотреть надо! :)
  В 18.02.2013 в 12:44, IШIN сказал:
Научите, как их открывать? ;) Или там точность попадания нужна 1х1 пиксел?
Пробовал я дозвониться... Очень, мягко выражаясь, неспешно работают...
Да , маршрут из-за DPOI не изменится. Но зато о нерабочем светофоре будешь заранее знать. Можно попробовать объехать. Предупреждён - значит вооружён.
ребят подскажите у меня навигатор хром 1000 стоит карта ситигид 3.8 !!! поехал в незнакомые места,половину дорог не показывает много всяких недостатков! походу карта устарела! как заменить ее какую и где скачать???
  В 18.02.2013 в 12:47, arcad сказал:
А они что еще открываться должны?! Зачем?
  В 18.02.2013 в 12:50, kozabal сказал:
Так картографы же не круглосуточно работают. Сегодня на Фонтанке "попадалово" было до 9 утра.
А про "предупрежден" - СОГЛАСНА!
В личном кабинете на сайте.
Телефоны не путаете? Куда конкретно звонили? В какое время? И в чем выражалось неспешность?
Сдается мне, что Вы в тех. поддержку звонили.
  В 18.02.2013 в 13:01, /DiOs сказал:
в том то и дело что нет номера лицензии чтобы заредиться(((куда то посеял(
скачал вот отсюда http://www.cgmap.ru/news/download_cg.html самую первую из списка!!!как ее теперь установить!???
  В 18.02.2013 в 12:53, OlgaZ сказал:
Чтобы прочитать сообщение, которое к нему прекрепляется. :)
Вы уверены, что не в техподдержку звонили? Обычно на первый - третий гудок трубку снимают.
Номер лицензии содержится в первой строке файла license*, в файле settings.ini и в отображается в программе Меню - Разное - Настройки - СитиГИД Аккаунт.О том, как действовать, если утеряны данные, рассказано в Базе Знаний на сайте.
"Если не помогает совсем ничего, попробуйте прочесть, наконец, документацию!" © народ. http://forum.probki.net/cityguide/userguide/
Просьба к производителям, если возможно, чтобы предупреждения и звуковые сигналы (пешеходный переход и т.д.) звучали с учетом текущей скорости движения и отсчет в метрах, выставленных в настройках пользователем, начинался после окончания сигнала (предупреждения). Сигнал о приближении к пешеходному переходу очень нужная вещь, но звучит в момент проезда по нему (60 кмч), при 30 кмч - метров за 15-20
  В 12.02.2013 в 10:46, Gonza сказал:
Например,
Автовозврат к текущему местоположению при построении машрута:
основной: остается в точке финиша;
классика: моментально возвращает в точку старта.
Про классику не знаю, не ездил с ней а при квадратном действительно, после поиска финиша, начинаю движение а автовозврат к текущему положению не срабатывает.
Также в поиске периодически пропадают введенные параметры, Россия и Мурманск.
Также не смог найти Хельсинки, выбрал карту Финляндии а дальше ввести ничего не дает, все кнопки с буквами серые.
Куда то запропала регулировка громкости, не могу найти
Всем добрый день!
В эти выходные пришлось ездить по Риге с версией 7.7. Самые плохие впечатления. :(
1. За 50 км до Риги программа зависла, затем самопроизвольно отключилась и включить ее не получилось, пока не въехал в центр Риги.
2. В центре Риги программа очнулась, показывать дорогу стал правильно, но подсказки ужасно медленны, расчитаны на скорость в 30 км/час. Круговые развязки проходить вообще не возможно. Мало того, что подсказки опаздывают, так они еще и обрезаются слова.
3. Центральный рынок в подсказках найти не удалось, еле сообразил, где находится центральный ж/д вокзал.
3. На выезде из Риги программа опять зависла и отключилась. Когда удалось ее включть, начал прыгать масштаб карты, самопроизвольно меняться скорость движения и так до границы с Эстнонией.
В Эстонии все нормализовалось и по России все было хорошо.
Вообщем не ездите в Ригу с версией 7.7.
И подсказкии...такие медленные...фразы обрезаются.... Например: "Ближайший маневр через дв..." это значит через двадцать километров. Вообщем до качества подсказок Гармина этой системе еще очень-очень далеко....
  В 18.02.2013 в 19:11, asw сказал:
Всем добрый день!
Видимо сказывается интеллект прибалтики (шутка). А, впрочем, спасибо за подсказку!
А что за карта-то была? Офиц.Латвия, или ОСМ?
Скачал на свой PRESTIGIO GV5600 СГ 7.7 для wince, + карты МСК, МО и России.
Прокладываю маршрут из МСК в Подольск. СГ рисует маршрут по Варшавке через Щербинку,
но я то знаю что по Симферопольке удобнее и быстрее.
Так вот первое, когда я ухожу с этого маршрута на Симферопольку, СГ впадает в некий ступор и новый маршрут не строится.
При уходе с маршрута в других местах такого не наблюдается.
Второе, в тех же краях, перед постом ДПС на М2 в районе Домодедовского шоссе при движении в область и на Киевском шоссе перед а/п Внуково при движении в МСК, СитиГид говорит мне "через ... метров СМЕНА КАРТЫ".
Пару раз это происходило "безболезненно", один раз выскакивала какая то ошибка и приходилось перезагружать навик. Но чаще всего снова тормоза и выход из ситуации- перезагрузка.
Кто- нить сталкивался с такой сменой карт в СГ 7.7?
Изменено пользователем AндрюXA
