stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Опять же новая версия, а автомасштаб так и не доделали, и видимо не собираются его делать. Автомасштаб не трогали пока.Вчера как раз только поставил СГ, еду вечером со ржевки на академку, еду по шафире, она пустая скорость около 110, СГ отображает мою с высоты птичьего полета, ок я ведь быстро еду, приближаюсь к развилке, виадук налево, КАД направо, СГ как показывал с высоты птичьего полета, так и показывает. Это потому-что программа не воспринимает это как маневр. Это ошибка карты и надо написать в тему про карту 9.7. А у Вас движение по полосам отключено что-ли? В этом месте должна появиться подсказка движения по полосам... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rookie Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Порадовала версия. Скорость отрисовки, дизайн, главный экран, не заслоняющий карту элементами управления, вызов системной iOS-клавиатуры, раскрашивание маршрутной линии в цвет пробок. Здорово. Вот автомасштаб как-то неустойчиво работает. Приближение к перекресткам и сложным развязкам не отрабатывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 rookie, пробовали мой вариант файла автомасштаба в шапке темы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mr_Romanov Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Это потому-что программа не воспринимает это как маневр. Это ошибка карты и надо написать в тему про карту 9.7. А у Вас движение по полосам отключено что-ли? В этом месте должна появиться подсказка движения по полосам... А что это? Тоже самое и на каде, например развязка с русставели, со стороны мурманки, там нужно съехать правее, СГ не чего не приближает, на скорости можно и дальше проехать. Это не ошибка карты, у меня так на всех картах. Движение включено, но они поздно появляются. Просто нужно на развилках что бы масштаб крупнее становился rookie, пробовали мой вариант файла автомасштаба в шапке темы? Ваш файл хорош, но 3д не нравится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 НА индустриальном - ошибка карты и надо писать в тему про ошибки карты. На КАД/Руставели маневр определяется, но родной автомасштаб так отрабатывает его. Вы мой файл автомасштаба пробовали в режиме 3д-2д? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mr_Romanov Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Вы мой файл автомасштаба пробовали в режиме 3д-2д? У меня стоит фиксированный 2д, именно в 2д ваш автомасштаб не очень Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Под фиксированный в файле особо ничего и не исправить, в основном все в алгоритме автомасштаба, зашитым в программу. Поэтому мой настройки в основном касаются режимов с использованием 3д. Хотя попробую еще в фиксированном погонять, может что и подкручу еще... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mr_Romanov Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 stroncium90,Собственно, и стандарт норм, просто его бы чуть чуть поправить, по плавнее, и более плавное реагирование на скорость, ну и на маневры приоритет а не на скорость. С вашим файлом катался и в 2д пробывал, но он в нем не очень. Иногда на сфетофоре стоишь, а он показывает с такой высоты, как будто большее 100 едешь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Иногда на сфетофоре стоишь, а он показывает с такой высоты, как будто большее 100 едешь Ну это значит, что до маневра еще далеко... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RodionSPb Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) C автомасштабом разобрался-с ходу загрузил файл уважаемого stroncium90, а он не для 2D, удалил-стало терпимо. А что такое "Доп.предупреждение о маневре"? И всё-таки-очень раздражает периодический звук "бзынь"-начинаешь смотреть по сторонам/на экран в поиске причины...Не помню, что означал этот звук в 7.2 Изменено 8 января, 2013 пользователем RodionSPb Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 И всё-таки-очень раздражает периодический звук "бзынь"-начинаешь смотреть по сторонам/на экран в поиске причины...Не помню, что означал этот звук в 7.2 В 7.7. это -пешеходный переход А что такое "Доп.предупреждение о маневре"? Ну будет еще доп. предупреждение метров за 200-300 до маневра (т.е. будет за 500м, за 200-300 и перед маневром) 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RodionSPb Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 В 7.7. это -пешеходный переход А где отключить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 А где отключить? Отдельно знак ПП отключить нельзя. Можно озвучку всех знаков отключить. Ну или более сложный вариант через создание своего голосового пакета. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RodionSPb Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Отдельно знак ПП отключить нельзя. Можно озвучку всех знаков отключить. ОК, мерси.Интересно-почему предупреждение о каких-то знаках сделана голосом, а переход-отдельным звуком? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 ОК, мерси.Интересно-почему предупреждение о каких-то знаках сделана голосом, а переход-отдельным звуком? ну это решение свыше. На самом деле есть и голосовая озвучка ПП, но при обсуждении что лучше, мнения разделились и остановились на таком варианте. Я, например, был за голос, тын-дын залолбал... Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eselkan Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 1. Сейчас праздники - техподдержка не работает. Вернее, она работала 1 или 2 дня, сейчас вот отдыхает. Там тоже люди работают. 2. Шаблон письма, где говорится о 48 часах, никто не станет менять на праздники. 3. Если вопросов будет много, то техподдержке может потребоваться немало времени, чтобы дойти конкретно до Вашего письма. Вроде все очевидно, а вопросы возникают... Офигеть. Да я тоже офигел когда остался без карты и ты я думаю точно так же бы офигел и не умничал. Обновление выпустить значит люди работают а на поддержку не хватило? Я заплатил деньги и хочу за них получить товар. Вот я офигенно поступаю. :wacko: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Да я тоже офигел когда остался без карты и ты я думаю точно так же бы офигел и не умничал. Обновление выпустить значит люди работают а на поддержку не хватило? Я заплатил деньги и хочу за них получить товар. Вот я офигенно поступаю. обновление выпускает аппстор после проверки. МИТ его отправил туда еще в декабре. По вашей проблеме: 1. Вы лицензии карт получали? Что пишет при получении лицензий? 2. Есть ли эта карта в списке, если выбрать менеджер карт-загрузить? Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eselkan Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Вот теперь точно настало время офигевать. Цитирую ответ службы поддержки: Добрый день, Карту Новгородской обл. Вы не приобретали. . Молодцы. Мне всегда нравился СитиГид. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Вот теперь точно настало время офигевать. Цитирую ответ службы поддержки: Добрый день, Карту Новгородской обл. Вы не приобретали. . Молодцы. Мне всегда нравился СитиГид. Ну мы не экстрасенсы тут. Покупали или не покупали мы тут определить не можем. А вот техподдержка может. Какие Ваши доказательства? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tr0418404 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 tr0418404 (08 January 2013 - 11:30) писал: и в версии iOS 6.0.1 тоже? Без джейла, есно Да. Папку Документы Эпл для пользователей и задумывал... простите за серость: киньте ссылку или ответьте, плс, как в iTunes 11.0.1 посмотреть папку Документы в iOS 6.0.1? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chef Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) tr0418404, Ловите http://support.apple...ewlocale=ru_RU# Изменено 8 января, 2013 пользователем Chef Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eselkan Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) FAQ OFF дак я и говорю молодцы. Доказательств у меня действительно нет. Покупал давно , лет 5 назад. Изменено 8 января, 2013 пользователем eselkan Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 FAQ OF дак я и говорю молодцы. Доказательств у меня действительно нет, чек при покупке не давали. http://ipadstory.ru/u-menya-snyali-n-dollarov-za-prilozhenie.html Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eselkan Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Спасибо, я уже подумал об этом и сообщение отредактировал. Попытаюсь поискать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) FAQ OFF дак я и говорю молодцы. Доказательств у меня действительно нет. Покупал давно , лет 5 назад. бог с Вами - какие 5лет? Если ничего не путаю, Ситигид на ios вышел в декабре 2009 года. А карты можно покупать из программы года два не больше... Sent from my iPhone using Tapatalk Изменено 8 января, 2013 пользователем stroncium90 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
