Перейти к публикации
IШIN
Рекомендованные сообщения
Что-то где-то туплю, а где - не пойму никак...
Подскажите, плиз.
Класс
<class name="Menu_btn_bot_txt_vert" align="center" valign="middle" fontsize="12" textdecoration="B,S" textcolor="#FFFFFF"/>
надпись на кнопе выходит за пределы кнопки
Добавляю R
<class name="Menu_btn_bot_txt_vert" align="center" valign="middle" fontsize="12" textdecoration="B,S,R" textcolor="#FFFFFF"/>
- ничего не меняется, хотя, как я понимаю, шрифт должен был уменьшиться и надпись вписаться в кнопку.
Если меняю размер:
<class name="Menu_btn_bot_txt_vert" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S" textcolor="#FFFFFF"/>
Всё становится нормально.(Только во всех диалогах, даже там, где не надо)
или если убираю S
<class name="Menu_btn_bot_txt_vert" align="center" valign="middle" fontsize="12" textdecoration="B,R" textcolor="#FFFFFF"/>
 - пишется в 2 строки.
Т.е. класс тот меняю.
А почему R не срабатывает - не понятно...
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Можно ли как-то маштабировать картинки через layout.xml?
используйте
bgmode="fill"
Чтоб не засорять vlegoвскую тему
Ни в одной xml-ке не нашел привязки картинки mainpan_navPanel_trlane_bg.bmp к классу или ячейке. Подскажите, как же эта картинка связывается с указателем полос?
Что вижу:
<td width="70" bgimage="@mainpan_navPanel_trlane_1_1" class="Np_trlane"/>
Так же как с маневрами - там тоже ссылка на несуществующую картинку.
Она собирается автоматом по слоям.
"полосо-знаки" например так - берется цвет стрелки, урезается маской (которая, при необходимости, получается наложением нескольких масок - если из полосы можно "на все четыре стороны"), полученная стрелка накладывается на bg.
И полученная шняга подпихивается программе под видом mainpan_navPanel_trlane_1_1 и т.д.
Получается, что ссылка на mainpan_navPanel_trlane_bg.bmp зашита в "ядре"?..
Какая была идея:
Реализовать различную ширину указателей для разных полос. Например, 1 и 9 - 20 пикселей, 2 и 8 - 40 пикселей, 3-7 - 100 пикселей. Тогда в подавляющем большинстве случаев я бы видел большие знаки и только изредка подключались крайние поменьше. Со стрелками понятно, они будут одинаковые и в крайних ячейках и в центральных. А вот на картинку фона надеялся как-то воздействовать, чтобы использовать для разных ячеек разные картинки.
Получается, это в принципе невозможно.
Не, ну попытаться-то можно.
Вот на два поста упоминается bgmode="fill"
Если его прописать в строках class name="Np_trlane".....
то может быть и получится.
для начала попробовать для 2-3 центральных знаков (@mainpan_navPanel_trlane_1_4 - @mainpan_navPanel_trlane_1_6) попробовать задать разную ширину, меньше размера картинки, и посмотреть - сплющатся ли знаки.
если да - то подобрать подходящую ширину (чтоб знак не искажался до неприличия)  и использовать ее для крайних знаков.
А еще - пошукать по лэйаутсам по слову bgmode, там еще возможны варианты кажется "directdraw" и что-то типа "scale_x"
А вдруг это то, что надо?
С bgmode ничего не вышло. Сделал фоновую картинку 100х120, и центральные ячейки по 100 пикселей. Получилось как на скриншоте. Дальше собираюсь играться с цветами и прочими украшательствами.
Надо протестить на многополосных дорогах. Кто-нибудь знает где в Питере 7-ми, 8-ми и 9 -ти полосные дороги для которых в Ситигиде прописаны направления по полосам?
8-9 не знаю, а 6 или7 - надо смотреть обводный в районе американских мостов, там вроде много было полос.
Ага. Всего 6.
И тут тоже 6...
Что-то 7 и не вспомню где есть.
Ага. Всего 6.
И тут тоже 6...
Ну если только в Москве может быть.
http://maps.yandex.ru/-/CVVdU0mX
Изменено пользователем Smitri4
У мостов нашел только 5 максимум
Но в Москве действительно 8! Выглядит стремно..
Изменено пользователем dnd99
Решил остановиться на таком варианте: если полос 6 или меньше все показывается в одну строку. Если полос больше по краям вниз добавляются новые таблички.
Сделал только вертикальный вариант. Если кому нужны большие таблички полос для iphone могу выложить.
А стрелки друг на друга не накрываются?
В смысле, если проверить дать маршрут например на перекрестке Аптекарской наб. и проф.Попова, а финиш допустим на Гренадерском мосту?
Там с Аптекарской наб. перед Гренадерским мостом есть классная полоса, с нее можно в 4 разных направления. Стрелочки в пределах одного квадратика не сливаются?
Сделал и горизонтальный вариант.
Стрелочки накладываются. Но опять таки такими редкими вариантами я жертвую в пользу большей толщины и как следствие читаемости в общих случаях.
Кто может выложить или дать ссылку на LP (в идеале и resources) для андроид (СГ7) с русскими комментариями строк в лэнгпаке (и файлах ресурсов).
Может кто подсказать, чем сохранить bmp с цветностью 16 бит?
Где-то на форуме шла речь про GIMP
Изменено пользователем SergK1978
Программку эту скачал, но не нашел как сохранять в 16 бит :(
в зависимости от версии-
сохранить как - bmp -доп. параметры - 16 бит(r5g6b5)
или
экспортировать - bmp -доп. параметры - 16 бит(r5g6b5)
general.xml - определяет структуру меню, быстрого меню и основного экрана навигации с навигационной панелью. В нем же находится список категорий мест интереса (POI) с указанием картинки, присвоенной каждой категории - блок <itemlist name="POI">
А как можно узнать - какому названию в списке какой тип POI соответствует (для замены иконки)? Ну, например POI "Указатель (Locale)" (0x640a)?
Изменено пользователем DuNkan
А это название откуда (из какого файла)?
У меня такой фразы вообще нигде нет.
А если бы мне надо было изменить иконку для "живописных мест", а в general  ничего похожего не найти, (там ведь сокращения, да еще и английский специфический :) например "Источники воды" - "WELLLL"), то я открыл бы rus.xml в папке rus, и в нем нашел бы
<string name="SCENIC" value="Живописные места"/>
Ага. Лезем в general.xml, а там...
<item name="AIRPOR" image="AIRPOR1"/>
<item name="ATHLET" image="TENNIS3"/>
<item name="SCENIC" image="DOSTPR3"/>
Вот все и прояснилось. Для живописных мест используется DOSTPR3.BMP (цифра 3 - не случайная! это номер маски. То есть DOSTPR3.BMP обрезается по файлу маски mask3.bmp, так же как и Теннис, а аэропорт - по mask1 )
Все понял, спасибо! Название было из польского формата. В другой популярной программе POI описываются через него (код). Получаетя, что у СГ нет отдельного значка для указателя (например начало и конец населенного пункта, района, области), да и категории POI такой нет.
Цвета дорог и маршрутной линии можно поменять редактированием файлов в Resources.rsr (либо вручную, либо с помощью утилиты, созданой Vlego - http://vlego.xclan.r...p?article_id=36)
Я правильно понимаю, что нет отдельного цвета для полилиний с типом "круговое движение"?
POI нет. Но можно (и это правильнее) сделать дорожными знаками. Пошукайте в темах про дорожные знаки и про голосовые пакеты (можно сделать голосовое уведомление об этом знаке).
А вот это не знаю, давно не развлекался раскрашиванием. Может, сам vlego подскажет...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
