  • Replies 1.6k
Я правильно понимаю, что значения, которые меняются в зависимости от вида интерфейса (уменьшенный, нормальный, увеличенный) в layouts.xml, это все что с X в конце? Тогда вопрос: как можно найти в тексте все числа между " и Х и умножить их на определенное значение? Скриптом каким? Нашел похожую задачу http://www.cyberforum.ru/vba/thread1537694.html, но я не "настоящий сварщик". Может кто поможет.:rolleyes:
Плохая идея. В каких-то местах сумма чисел превысит размер экрана. И элементы начнут исчезать либо нахлестываться .
@IШIN Я же не на 10 собираюсь умножать, а на 1.25 или 1.5, то есть на ту разницу, которая между нормальным и увеличенным видом.
Это понятно. Но есть объекты "плавающие" (как значки ПОИ), есть шпалы в списках, которые спокойно проматываются за экран Для них изменение размера несмертельно, да и то иногда - только одного (например высоты для шпал, а ширина может быть "негулябельная")
А есть такие, которые занимают экран почти полностью.
Приведу пример из своего ЛП.
У меня там в гориз. раскладке слева идут (сверху вниз) указатель маневра (высота 58X), второй маневр ( высота 29Х), потом "резиновый" отступ (-1) для текста ТДПОИ, потом 3 ряда кнопок  (кажется по 46X).
Итого 225X.  На экране 800X480 (и на моем 854x480) используется множитель 2, то есть все эти элементы занимают 450 пикселей.
Таким образом, полоска, оставленная под значок и текст ТДПОИ, получается 30 пикселей (15Х). Это немного.
Но если мы все множители везде увеличим хоть в 1.1 раза, то элементы навипанели займут уже 495 пикселей, то есть не то что зазора не будет, а кнопки будут налезать на указатели маневра.
Тут надо быть очень осторожным. Менять "во всем тексте" - опасная затея.
6 минут назад, IШIN сказал:
При нормальном виде? Какой множитель будет, если включить увеличенный вид?
Не знаю. Не пробовал. Меня устраивает нормальный. Под него и рисовал.
Я к тому, что в штатном запросто могут найтись (да наверняка есть) такие же места, где (либо при нормальном, либо при увеличенном) растягивать уже некуда (опять же на экранах, близких к нижнему пределу множителя) :) Смачно запутал.
11 минуту назад, IШIN сказал:
Поставлю уменьшенный или увеличу диагональ экрана в настройках.
Вот что-то слепил, только с указателями маневров что-то не так и размеры шрифтов нужно увеличить. Подскажите, что с картинками маневров не так?
https://yadi.sk/d/O0dNnu04yyEZ6
А что хотел слепить из штатного скина, что то непонятно, только  размер разбух в два раза и картинки подложки маневров спортил...
Edited by rwww
А удавалось ли кому-нибудь (fotolom?) добавить кнопки в стартовое меню - StatFin?
Мне оно как раз понравилось, держу пока включенным, т.к. чаще всего бывают нужны первые 4  пункта из Избранного.
Три вызываются по необходимости одним тапом, четвертый - через кнопку Избранное, все хорошо. Но иногда приходится ехать по адресу или к ПОИ. Решил добавить в меню еще кнопку "Поиск". Никак не получилось. То есть кнопку делаю, invoke="search" ставлю, но при нажатии тупо выходим на карту. Такое ощущение, что в момент показа этого меню еще не все подгружается, и некоторые команды еще не работают.
4 часа назад, IШIN сказал:
Нет. Жёстко привязано к программным "верёвочкам" (не знаю, как правильно называются). Невозможно даже добавить четвёртый фаворит. Вот прежнее стартовое меню позволяло делать, что угодно (кроме добавления пунктов из Избранного :) ).
Вряд ли. Если во время загрузки программы (сплеш) тапнуть по чёрному полю, то СГ загрузится сразу в тап-меню. Так что некоторые команды начинают работать раньше программы. А если попасть при этом в экранную кнопку, то стартует именно, как предполагает нажатие этой кнопки.
Раньше, к примеру, пока не добавили кнопку "Обновить" на экран, который открывается при нажатии на "колобок", сделать это самостоятельно не удавалось. Прежнее стартовое меню в той же ситуации позволяло гораздо больше. Так что, собака глубже зарыта.
1 час назад, fotolom сказал:
Это-то понятно, я и не ждал, тут было очевидно, что трех фаворитов программа сама выдает, а под четвертым именем отдает избранное (я был удивлен, что избранное там не обычной инвокой на избранное, а через StatFin4.
45 минут назад, fotolom сказал:
Я тоже пробовал :)  И когда смотрел нововведения - порадовался, что в свойства колобка добавили кнопку Рефреш
  • 1 month later...
Злые, злые МИТовские дезигнеры-программеры.... :(
Ну вот были же у них разные индикаторы Vehicle_Type и Route_type.
А теперь Route_Type показывает на самом деле Vehicle_type.
То есть показывать на экране типа маршрута (кратчайший/оптимальный) теперь не получится. Только тип транспорта.
Не могу понять - ЗАЧЕМ? Почему нельзя было использовать уже имеющиеся переменные, а надо было под одним именем выдавать другое? :(((
Всем привет. Не подскажите, как на главном экране в 7.8  ВинСЕ кнопку меню подвинуть? Ну или зеркально отобразить. В общем проблема в том, что перестал работать тач на ГУ в правом нижнем углу. Сразу признаюсь, что прочитал первую и две последних страницы темы. Понял - что ничего не понял. Мне хотя бы имя файла и какая строка за эту кнопку отвечает. Дальше разберусь......наверно.:)
Добрый день!
Поздравляю всех с Новым годом! Всего наилучшего!
Я знаю, что widetextbg - цвет окантовки. Прошу подсказать - как уменьшить (изменить) толщину окантовки.
Хочу на скорости уменьшить окантовку как можно тоньше.
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Никак. Ширина окантовки не меняется и зависит только от размера шрифта
Всем привет. Не подскажите, как на главном экране в 7.8  ВинСЕ кнопку меню подвинуть? Ну или зеркально отобразить. В общем проблема в том, что перестал работать тач на ГУ в правом нижнем углу. Сразу признаюсь, что прочитал первую и две последних страницы темы. Понял - что ничего не понял. Мне хотя бы имя файла и какая строка за эту кнопку отвечает. Дальше разберусь......наверно.[emoji4]
Речь про штатный ЛП?
Приеду домой - распила, если раньше фотолом по пунктам не расскажет.
Щас пакую багажник в сопредельном гос-ве и поеду домой.
А если нештатный - то по крайней мере у моего ЛП я делал два варианта - с зеркальным расположением кнопок.
И здесь распил...:lol:
:) распишу :D
7 часов назад, IШIN сказал:
Приеду домой - распишу
Спасибо заранее, буду ждать.:)  ЛП - да, штатный.
Тоже хАчу. :rolleyes:
17 часов назад, RIV сказал:
Все руки не доходят влезть пошерстить штатный ЛП.
Пока могу дать ссылки на свой -
у меня такой - https://yadi.sk/d/LziPcIr7yPD9v  (кнопка меню слева, справа быстрое меню и ДПОИ), и в нем специально для ГУ вырезан индикатор батарейки.
А вот тут https://yadi.sk/d/xL5LMNjT38AJfv  зеркальный. Но там батарейку еще не вырезал...
Скриншоты - там - https://yadi.sk/d/Yi3X0y_l32rbvX
IШIN Отлично! Еще раз спасибо! Первый оставил.
9 часов назад, IШIN сказал:
Я теперь штатный точно ставить не буду. У меня ощущение, что без полосы внизу, экран стал в два раза больше.:blink:
На всякий случай - хинты:
нажатие на компас - "север кверху",
1й маневр - инфо о маршруте (Дата и время прибытия, расстояние и время в пути, текущее дата-время) это давняя штука, использовал еще на маленьких экранах, когда не хватало места на главном экране для двух времен (время финиша и ДО финиша). Тогда и сделал - показывать одно время, а в этом окошке крупно и второе, если вдруг понадобилось). Сейчас экран побольше, можно и втиснуть на экран два времени. Но понял, что мне в 99,9 % случаев хватает времени финиша, и неохота загромождать экран цифрами.
2й маневр - легенда маршрута.
нажатие на время и дату - настройка времени
на масштаб - выбор вида масштаба (числовой-линейный)
на пробко-шарик - обновить пробки
на шкалу ГПС - настройки ГПС.
на тип маршрута - настройки маршрута (тип, платные дороги и т.д.)
