2 минуты назад, leshiy333 сказал:
  Скрыть содержимое
УКРОМОСКАЛИ -- ось як правильно!!
Скрытый текст
Та ни! Укромосковитяне -- це офіційно. А на базарі -- хохломоскали.
  • Replies 1.6k
25 минут назад, mekong сказал:
какой командой вызывается меню настройки связи?
Если имеется в виду пункт главного меню "Онлайн", то команда будет invoke="online".
Как бы странно это ни выглядело.
Только что, fotolom сказал:
Не, похоже что в моем варианте это invoke="settings_inet"
Угу так оно и есть.
Edited by mekong
Вот can_icon так у меня не заработал. Картинка имеется в langpak все прописано аналогично другим значкам и фиг вам. В прочем помоему он и штатном скрине не работал :(.
А кстати-что он дает и зачем он там? Реальная кнопка кан-панели все равно отдельным интерфейсом сделана в АНК, из СГ ее не вызвать.
Или удалось найти как вызывать внешние приложения из СГ?
1 час назад, IШIN сказал:
can_icon называется иконка с изображением инета. Поэтому я и предположил что оно отвечает за индикацию наличия инета не смотря на название. Однако видимо это не так :(.
Edited by mekong
24 минуты назад, mekong сказал:
Я что-то даже такого файлика там не нахожу.
Могу предположить только, что он из лангпака от штатной версии СГ для Лады.
Возможно, хотели, чтоб он показывал, что связь с CANшиной есть, от которой он GPS получает.
А вот интернет.... Этого нет. На ВинМобайл можно было в СГ включить значок связи (и в Анроиде тоже вроде есть, но он один, а симок у большинства две), но он показывал только связь с вышкой вообще (палочный индикатор), а не наличие соединения с инетом.
24 минуты назад, IШIN сказал:
Ага оттуда. А его можно принудительно засветить на постоянку?
Edited by mekong
Хочу еще кнопку добавить но что то этот вариант у меня не срабатывает
вставляем еще один слой (вертикалпанель) наподобие
 <VerticalPanel name="ScreenshotButton">
      <HorizontalPanel height="150"/>
      <HorizontalPanel height="90">
        <ImageLabel width="200"/>
        <ImageLabel width="90" class="navPanel_ico" invoke="screenshot" bgimage="@screenshot"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Инфа устарела или я чего то не допонимаю?
С телефона в тапке половину текста не видно. Доеду до дома - гляну.
2 часа назад, mekong сказал:
Да нет, должно работать.
А элемент вообще не появляется? Или только картинки нет?
Для проверки сначала надо проверить, что за свойства у класса navPanel_ico, можно для проверки задать ему цвет такой, чтоб сразу видно было. Если он есть, а картинки нет, то разбираться - почему.
По идее должно быть несколько блоков. рассеянных по тексту:
  <layout name="template_buttons_drive_hor"> <!--это кнопки в режиме без маршрута-->
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
</layout>
  <palette name="default">
   <image name="screenshot"/>
   <image name="screenshot_sel"/>   <!-- если у нас две картинки - простая кнопка и нажатая -->
    <class name="navPanel_ico" align="center" valign="middle" bgimagealpha="160" border="2" bordercolor="#bebebe" bgcolor="#cecece"/>
    <class name="navPanel_ico_sel" align="center" valign="middle" border="2" bordercolor="#00FF00" bgcolor="#ceFFce"/>
</palette>
  <palette name="night">
</palette>
То есть должна быть прописана картинка и класс (класс - в двух местах, для дня и ночи. В данном примере я его сделал для ненажатого и нажатого состояния)
параметры  border="2" bordercolor="#bebebe" bgcolor="#cecece" вставил только для контроля - если даже что-то не так с картинкой, то уж прямоугольник серый (при нажатии - зеленый) должен рисоваться. Тогда можно убрать эти параметры и разбираться, что такое с картинкой.
А еще не знаю, может быть, параметр name у панели мешает. Есть подозрение, что программа пытается найти у себя - что там должно отображаться по такому имени, и не находит.
Можно попробовать убрать этот параметр, сделать например так -
<VerticalPanel> <!--ScreenshotButton-->
В 22.09.2016 в 20:36, IШIN сказал:
Не не выходит каменный цветок. Ни с заголовком панели ни без. Пробовал как написано в сообщении (ни серого ни зеленого квадратика), пробовал с теми же классами и рисунками что в Вашем скине для скрина и ничего. Не выводит на экран и все тут. И надо то добавить чуть более низкую кнопку home над кнопкой меню маршрута уж больно она туда проситься и никак :(.
А можете кинуть файл лангпака ? Я прямо заинтригован, охота попробовать :)
А кнопка home - это ж просто сворачивание ситигида, наверное?
Я все понял.
Это ж еще лангпак старого образца, когда еще использовались table, tr и td
В принципе, они работают вперемешку с VerticalPanel-ями, но возможны нюансы.
В данном случае, скорее всего, дело в том, что у меня там были заданы размеры таблицы, то есть в лэйауте первый же тег Table идет с заданными размерами 800 на 480 (в то время казалось - что для порядка надо четко описать размер). В результате, если после окончания этой таблицы, в конце лэйаута, вставить еще table или vertical panel -  она начинается, как я понимаю, уже после нее, то есть начиная с 481 пикселя (ниже экрана), вот и не видно ее.
Последние ЛП для СЕ я рисовал уже точно с Вертикал/Горизонтал-Панелями.
Так что вижу три решения проблемы.
1. В имеющемся ЛП вставлять кнопку не после таблицы, а интегрировать в нее. Сложность - придется искать место и аккуратно раздвигать другие кнопки, чтоб не сползло все. Вот ТУТ пример - я вставил там на свободное место домик. Чтоб посмотреть, что менял - у каждой добавленной строчки вставил комментарий с ключевым словом. Если искать по тексту по слову ПРАЧЕЧНАЯ - увидите все, что добавил.
2. Взять новый ЛП, и в него заново внести свои правки (иконки, кнопки) уже проверенным методом, добавлением VerticalPanel.
Лежат тут - https://yadi.sk/d/w10klfD5tDfLb (там есть и зеркальный)
3. Попробовать в Вашем скине в проблемных лэйаутах у тега Table убрать параметры width="800" height="480".
Тогда по идее таблица должна стать нулевого размера (несмотря на то что в ней есть ненулевые кнопки), и то, что будет вставлено дальше, будет поверх нее.
То есть, попробовать что-то вроде
<layout name="template_buttons_drive"...>
<table>
...тут все что было
</table>
<verticalpanel>
...тут кнопка
</verticalpanel>
</layout>
Если не поможет, то второй вариант - просто имеющуюся таблицу тоже заключить в теги verticalpanel
<VerticalPanel>
	<table width="800" height="480">
		...тут все что было
	</table>
</VerticalPanel>
<verticalpanel>
	...тут кнопка
</verticalpanel>
</layout>
Кстати, или четвертый вариант - наоборот, в имеющемся ЛП использовать для вставки кнопки "поверх" экрана не панели, а таблицы.
Там же значки уведомлений сделаны по схеме
  ... кнопки и прочее
</table>
<table>
  ... значки - уведомления PICT,
</table>
</layout>
И размер первой таблицы им не мешает.
Значит можно по аналогии добавить в конец, перед закрытием лэйаута
 <table>
      <tr height="150"/>
      <tr height="90">
        <td width="200"/>
        <td width="90" class="navPanel_ico_home" invoke="minimize" bgimage="@home"/>
      </tr>
</table>
Да, проверил, это работает. Так будет проще - меняя координаты, которые 150 и 200, можно поставить кнопку куда угодно, не двигая все остальное.
проверил
7 часов назад, IШIN сказал:
Да действительно работает добился того чего хотел спасибо.
  • 1 month later...
А вот кто бы подсказал, какой символ используется вместо пробела, например, в информаторе об "АЗС вдоль маршрута", точнее в ее расстоянии?
Мысль была такая - хотел заставить строчку "9,8 км" или "800 м" переноситься, чтоб метры-километры были под цифрами. Ставил в textdecoration="С[ ]", чтоб по пробелу переносилось, зауживал поле для этого текста - не переносится. То есть там какой-то другой символ типа неразрывного пробела, похоже. А вот какой?
попробуй С убрать
,R - сжимающийся для влезания
S - без переноса, в одну строку
C - с обрубанием текста многоточием
,C[:;- /] - перечень символов, по которым обрубать.
R S C - не используются вместе. Только кто-то один.
Блин, совсем забыл, это я уже в посте напутал.
Это я сначала делал с С, потом сам догнал, что это обрубание, тогда все убрал, оставил там только B, чтоб жирным было. И ужимал ширину, чтоб заведомо не влезало, чтоб ему пришлось переносить. И все равно не помогло. Но тогда уже дохляк, для переноса же там символы и не задаются, точно. Это я уже сам забыл, докуда добрался в своих поисках.
  • 2 weeks later...
Подскажите, можно ли в современных скинах затемнить карту в дневном режиме, как было в LPMaker
параметр ("Np_map_dark_bg") - параметры темной шторки карты?
Если можно то подскажите где искать.
3 часа назад, Brok сказал:
Это только во VLEGO скинах было.
На современных скорее всего можно сделать точно также. Т.е. в классы добавляем
    <class name="Np_dark_bg" bgcolor="#000000" alpha="120"/>
И потом в нужные панели его добавляем. например
  <layout name="template_buttons_drive_2_hor">
    <table class="Np_dark_bg"/>
  <layout name="template_buttons_drive_2_vert">
Будет ли работать? Я не пробовал....
Не сработало. тогда
Можно затемнить карту поискав по name="chart" и добавить этот класс туда:
            <HorizontalPanel height="-1" name="chart" class="np_dark_bg"/>
Edited by dvbright
опечатка
