IШIN
Вряд ли. Кнопки то по любому показываются. Так что в одном из режимов могут двоиться, если в разных местах поставлены. Скорее пережиток.
Например в семерке я делал такое дублирование потому что при движении по маршруту в поворотах, когда карта крутится, пропадали кнопки (и весь их лэйаут - индикаторы и т.д.)
А при сдвиге - панель маневров.
Так что дублировал, чтоб они показывались всегда.
У меня как раз и дублировались, поэтому и спросил
Кстати, девятая версия немного расстроила вот чем:
Прежние версии при ошибке в лангпаке записывала в лог, на какой строке споткнулась. При незакрытых тегах в результате ошибка приписывалась к последней строке косячного лэйаута, и пересмотреть приходилось десяток-другой строк. А сейчас в лог всегда пишется "строка 1", и фиг найдешь, где дробь забыл поставить. :(
Есть ли возможность вывести на экран дату не в формате 09.11.15, как сейчас по  умолчанию показывается, а 9 ноября.
Есть ли возможность вывести день недели?
Edited by ZeuseZ
Только сейчас заметил: использование папок (day) зависит не от разрешения, а от диагонали. У меня при разрешении 800х430 и дагонали 7", используется папка day_4x, а не day_2x. Поэтому скин от IШIN без необходимых значков.
26 минуты назад, prts сказал:
Разве? По-моему, как раз папка зависит только от разрешения. И разрешение 800х480 по-моему крайнее, которое использует Дэй_2х.
800х500_с_чем-то точно уже берет картинки из 4й папки.
Сейчас как раз пытаюсь довести скин до универсального - докинуть картинки и т.д.
Посмотрел кстати насчет вопроса "скрестить ежа с ужом" - менюшки от одного скина, нави-экран от другого.
В двух словах не сказать. И в трех....
По идее, берем скин с подходящей навипанелью (большинство картинок все же к ней относится, а в менюшках если где-то иконка и потеряется - не к спеху, можно постепенно добрать) - считаем его ежом.
Потос из скина, в котором нравятся меню (т.е. из ужа) , берем и копируем в первый почти все разделы. То есть все кроме
template_np_drive_*****
template_np_*****
template_buttons_*****
template_buttons_drive_*****
А может и еще каких, если например не хочется заменять в еже "моёменю", то  его оставляем.
Дальше - просматривать папки с картинками и перетаскивать из ужа в ежа те, которые встречаются в менюшках.
Тут свои подводные грабли -
1. могут попасться картинки, которые используются и в меню, и в экране. Можно ненароком поломать стиль.
2. Некоторые картинки (которые есть в уже, а в еже их вообще не было) надо прописать в image name="..."
Дальше - надо копировать из ужа классы, которые используются в меню (стили кнопок и т.д.)
То есть примерно так - покупаем два автомобиля, в каждом из которых владелец - маньяк-электрик наворотил эксклюзивный электропакет.
И пытаемся с одного на другой перенести половину, чтоб "бортовой комп и музыка играли как в первой машине, а стекла-кресла-зеркала-люк-сигналка работали как во второй".
В 09.11.2015, 13:21:23, ZeuseZ сказал:
Вроде бы нет (оба раза). Нигде в текстах подходящих переменных не нашел.
Ну тогда про яндекс.погоду спрашивать неуместно)))
Отправлено через Tapatalk
Тсссс! А то не ровен час прикрутят погоду, афишу и твпрограмму. Кстати о погоде - а виджет-то сегодня предупредил об ожидающейся на выходных зиме.
Да, я понял, что скрещивать сложно.
Используя Ваш скин изменил левую часть меню (для LangPackTablet), а вот как найти где корректировать правую - не пойму. Не подскажите?
Edited by prts
10 час назад, prts сказал:
Алгоритм таков:
1. в general.xml ищем структуру меню. Если даже не знаем про menupanel (а мы-то уже знаем!), то просто даже по списку команд можно найти:
  <menu name="MenuPanel" cols="2" rows="3">
    <props layout="template_menupanel" title="@mainscreens_title"/>
    <items>
      <item name="bookmarks" tip="@bookmarks" image="bookmarks" info="@bookmarks_info"/>
      <item name="search" tip="@search" image="search" info="@search_info"/>
      <item name="route" tip="@route" image="route" info="@route1_info"/>
      <item name="maps" tip="@maps" image="maps" info="@maps_info"/>
      <item name="online" tip="@online" image="online" info="@online_info"/>
      <item name="settings1" tip="@settings1" image="settings1" info="@settings1_info"/>
      <item name="settings_info" tip="@settings_info" image="settings_info" info="@settings_info_info"/>
      <item name="how_to" tip="@how_to" image="how_to" info="@how_to_info"/>
      <item name="exit" image="exit" tip="@exit"/>
      <item name="closedlg" image="btn_go"/>
    </items>
  </menu>
И кнопка "настройки", например, - settings1.
2. Ищем его в том же файле. Вот оно:
  <setting name="settings1" menu="OptionsDlg_settings1">
    <subseting name="palette"/>
    <subseting name="settings_sound" info="@settings_sound_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_language" info="@settings_language_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_system" info="@settings_system_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_ui" info="@settings_ui_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="set_backup" info="@set_backup_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="s_default" info="@s_default_info" layout="Action_info"/>
  </setting>
Видим, что каждая строка-шпала (элемент прокручивающегося списка) показывается шаблоном layout="Action_info".
4. Лезем в Layouts.xml
Находим
  <layout name="Action_info_hor" class="nlist_item_grey" height="25X">
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel>
        <VerticalPanel width="48X"/>
        <VerticalPanel width="-1">
          <HorizontalPanel height="3X"/>
          <HorizontalPanel height="-1">
            <ImageLabel width="47#" height="12X" name="largeText" type="text" class="nlist_large_text_big"/>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="8X">
            <ImageLabel name="smallText" type="text" class="nlist_small_text"/>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="2X"/>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="5X"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel>
        <VerticalPanel width="10X"/>
          <HorizontalPanel>
            <ImageLabel name="image" class="nlist_image_left"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
И вот тут и правим размеры ячеек с текстами.
Вот не помню только, что означает размер с решеткой (ImageLabel width="47#" ), но я бы наверное вообще сделал "-1" и не заморачивался бы (это при беглом взгляде, может там все хитрее)
Спасибо, получилось, но возникли другие вопросы, где искать подпункты как "route_type"  и подобные, а также возле которых стоят чекбоксы?
Цитата
<setting name="route" menu="OptionsDlg_route">
    <subseting name="route_type"/>
    <subseting name="vehicle_type"/>
    <subseting name="subset_road_types"/>
    <subseting name="route_off" tip="@route_off" info="@route_off_info" layout="Action_info"/>
  </setting>
18 час назад, prts сказал:
Ооооо, это серьезно... Я тоже день на это убил.
Для них программа сама определяет, какими шпалами их показывать. (с картинкой и без, с комментарием внизу и без, с чекбоксом справа, с чекбоксом слева, с радиобаттоном...)
И лэйауты для этих шпал иногда названы совсем непонятно, без связи с содержимым. И раскиданы по файлу в художественном беспорядке.
Но у некоторых есть комментарии ("галочка справа", "радиокнопка", "галочка слева"), так что можно попробовать найти.
Я только что выложил обновленный ЛП, там добавил комменты к некоторым шаблонам, у которых не было комментария. Возможно, поможет.
И еще - я в начале темы писАл об одном методе поиска соответствия. Сам вчера так и делал.
Если нахожу лэйаут с непонятно чем (<layout name="Boolean_hor" class="nlist_item_grey" height="30X">), или даже понятно с чем (многие раскладки используются в разных подпунктах меню, и надо вычислить все), то беру в нем например строку с текстом
ImageLabel width="-1" height="16X" name="largeText" type="text" class="nlist_large_text_big"/
Заменяю класс на несуществующий, например делаю так - class="--nlist_large_text_big" (такого в списке нет, так что программа его проигнорирует) и добавляю атрибут
TextColor="#FF0000"  (можно сразу в нескольких местах это сделать, с разными цветами, например "#00FF00" и "#0000FF", чтоб одним запуском идентифицировать сразу несколько шаблонов)
Получится
<layout name="Boolean_hor" class="--nlist_item_grey" textcolor="#FF0000" height="30X">,
И потом я ползаю по всем менюшкам, выискивая, где шрифт стал красным (синим/зеленым)
И сразу вписываю комментарий в файл.
Спасибо, решил простым способом: заметил, что Вы поменяли некоторые классы, скопировал их и получил счастье. Возможно не все, но то, чтол получилось меня устраивает.
Спасибо за коментарии.
В 07.11.2015, 19:43:58, IШIN сказал:
Да, но там уже совсем сложно. Т.к. поиск - много экранов для разных режимов поиска, по слову search там дофига лэйаутов будет.
Избранное - bookmarks.
Но там вроде бы (точно не помню, пишу с телефона) тоже сложно. Отдельные лэйауты отвечают за элементы списка, и отдельные за само окно с кнопками (типа dlg_2buttons, dlg_3buttons).
А просмотр - типа show poi info
Так и не нашёл списка, который появляется по invoke="bookmarks".
Хочу приделать кнопку на шпале, как была на 8ке - чтобы сразу ехать.
(в идеале на эту кнопку повесить то, что сейчас на шпале, а на шпалу - ехать, благо сейчас не нужно выбирать шпалу, в неё входит с первого нажатия)
Edited by ZeuseZ
В 14.11.2015, 13:06:12, IШIN сказал:
Можно еще искать так. Меняем ширину, до 50%:
<layout name="Boolean_hor" class="nlist_item_grey" height="50%">
И визуально сразу будет видно, где в меню находится данный элемент...
Ну, да, менять-то можно что угодно (хоть толщину рамки или радиус закругления), но я в первую очередь люблю цвет. Высота строчек в некоторых списках саморастягивающаяся.
А вот если текстколор, бордерколор задать или бгколор - то цветные рамки/фон сразу бросаются в глаза.
Единственное - смена цвета требует удаления/изменения класса.
Иначе почему-то настройки класса перебивают цвет (мне всегда казалось, что правильнее наоборот. Все берется из класса, а если в конкретном элементе прямо заданы другие параметры, то они имеют приоритет)
1 час назад, ZeuseZ сказал:
Вроде бы те же шпалы, что и для ПОИ:
SearchListElementPOI_action_base
SearchListElementPOInoinfo_action
(судя по комментам, один - для точек с доп.инфой - адресом, другой - без)
20 минуты назад, IШIN сказал:
А можете, как будет время посмотреть в 8ном ленгпаке, где там формируется эта кнопка быстрого вызова маршрута (треугольник был справа на шпале)?
LangPack.rsr
16 минуту назад, IШIN сказал:
Написал не то что имел ввиду.
Меняем не высоту а ширину самой шпалы:
<layout name="Boolean_hor" class="nlist_item_grey" height="20%" width="50%">
se.thumb.PNG.25ab8816f184689b94af2cc5718
И визуально по ширине шпалы ее находим :)
Быстрее изменить ширину в самом layout, чем играться с классами, ИМХО.
Ну а каждый конечно ищет как ему удобней, я поделился своим методом...
14 минуты назад, ZeuseZ сказал:
  <layout name="SearchListElement_action_hor" class="nlist_item_addr" height="20%" width="100%">
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="65%">
          <ImageLabel width="9%"/>
          <ImageLabel width="82%" name="largeText" type="text" class="nlist_large_text_nonfix"/>
      </HorizontalPanel>
          <ImageLabel width="85%" name="infoText" type="text" class="nlist_smalll_text"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel width="100%">
      <HorizontalPanel>
        <ImageLabel width="91%"/>
        <ImageLabel width="9%" name="action" class="nlist_image_action"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
Добрый день.
Подскажите, как убрать (в каком файле и в какой строчке) второй спидометр на экране (ктр-й попадает на маневр в левом верхнем углу).
WinCe 6.0, лэнгпак Alex62.
Заранее спасибо.
LangPack480x272.rsr
Это точно в layouts.xml. искать надо пр словам speed_val. В найденной ячейке параметр text="..." убрать и проверить. Если пропал правильный спидометр, а косячный остался - вертаем взад и ищем следующую строку.
Компьютер занят, а с телефона пока только так могу подсказать.
11 час назад, IШIN сказал:
Спасибо. Методом проб и ошибок выявил лишний параметр. Большое спасибо!
IШIN, вопрос как знатоку можно ли в кнопке (я так называю) задаваемой через class , можно задать только фон прозрачный, чтобы при этом рамка оставалась не прозрачной?
Мудрю с LangPackTablet, хочу сделать как в стоковом выделение левой части меню при выборе пункта в правой.
В 12.11.2015, 22:55:43, prts сказал:
Тут ещё и размер картинки search_poi_cat.bmp в папке day_4x неправильный (та, что во второй строке).
В 13.11.2015, 9:33:07, IШIN сказал:
Всё так, только у строк "Где" и "Что" свои отдельные лейауты: <layout name="Action_search_where_hor" class="nlist_item_grey" height="25X"> и <layout name="Action_search_what_hor" class="nlist_item_grey" height="25X">. Это заметно и по тому, что взаимное расположение большого и малого шрифта, да и само расположение надписей отличается от остальных.
Вроде бы фиксированный размер.
Edited by fotolom
Конечно. Даже приводил примеры.
Border толщина границы
Bordercolor цвет
Да, я знаю, что Bordercolor цвет, а вот как его сделать прозрачным?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
