IШIN
А если так:
Вопрос к Fotolom:
1 - Как увеличить сами знаки "Направления движения по полосам"? (у меня экран 1280х800 и Ваши размеры мелковаты)
2 - Как перенесли знаки-предупреждения под знаки маневров?
Вопрос к Fotolom:
1 - Увеличить сами картинки в папках day_4x и day_6x. Начиная с square_navPanel_trlane_bg.bmp, заканчивая square_navPanel_trlane_r_4_mask.bmp.
Следует иметь в виду, что три картинки - square_navPanel_trlane_bg.bmp, square_navPanel_trlane_dir.bmp и square_navPanel_trlane_pref.bmp должны быть RGB глубиной 16 бит и иметь альфа-канал, остальные - индексированные 8 бит. Иначе работать не будет.
Это не всё. Чтобы значки не налезали друг на друга, их нужно раздвинуть. Это в layouts.xml. Начнём со стандартного.
Открываем с помощью Notepad++. Находим поиском по словам "движение по полосам". Таких мест будет два - для альбома и портрета.
Для того, чтобы значки "отклеить" от нижнего бара, нужно параметр, подчёркнутый зелёным ("-1"), заменить на параметр вида "***Х", например, "20Х" или "30Х". Число определяет величину сдвига вниз. "Х" - латинская (на всякий случай).
Параметры в красной рамке определяют расстояние между значками, подбираете, чтобы не налезали и не было зазоров.
2 - положение значков предупреждений редактируем в следующей секции:
Параметр, подчёркнутый зелёным, двигает вниз от верхнего бара, красным - по горизонтали. Параметры вида "30Х" зависят от размера значков. Для более крупных нужно увеличивать.
Вроде бы так.
Большое спасибо за пояснения.
Как я понял из предыдущих постов увеличить картинки можно фотошопом?
По-разному. Что-то удобнее Фотошопом, что-то Paint.net. В любом случае, результат проверять в Фотошопе на предмет цветового формата и наличия альфа-канала.
Еще раз спасибо. Буду пробовать
Вроде бы так.
Еще вопрос - а положение значков предупреждений редактировать во всех секциях, где встречается (например у Alexey62 эта секция встречается по-моему 8 раз).
В этом ленгпаке регулировать нужно, как показано, плюс для портрета. Сколько это мест, считайте сами.
Вообще, вопрос интересный. Картинки встречаются ещё два раза в разделах "без маршрута", что не слишком понятно, поскольку в штатном варианте значки убираются с экрана. Но убираются как-то хитро. Нужно будет посмотреть, что там такое.
Да, ещё забыл указать, что если увеличиваем размеры значков, то нужно увеличивать параметр в строке 8960 (ну, и в портрете).
Edited by fotolom
обычно - 4 раза (горизонтальный с маршрутом и без, и вертикальный с маршрутом и без).
Вероятно, у Алексея были две раскладки (левша-правша) - в одной панель маневров справа, в другой - слева.
Но тогда и значки надо в одной из них в другое место двигать.
Наверное 8 раз потому, что это мульти-скин, т.е. 3 в 1. Там стандартный вид скина, прозрачный, и ретро. Наверное для разных видов разные секции
Ох, я и попал - сейчас посчитал, а в скине от Alexey62 оказывается аж 14 таких секции (правда две немного отличаются от других - в них нет строчки <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/>). Да еще и разные цифры в них. Надо поломать голову, или не трогать их.
Что-то не нашёл ответа на такой вопрос: а как добавить отображение пользовательских знаков (иначе ресурсник не может озвучить начало/конец нас.пункта)
Где-то подробную инструкцию выкладывал monorail.kz
надо искать по его постам. Или на профильном сайте - radars.kz
для городского режима для 9 ки, вроде работает на родном разрешении 7"
https://yadi.sk/d/CIiAhNg-jo3xW
Ни в коем случае на претендую на на роль первооткрывателя, но, возможно, кому-нибудь пригодится. Для ковыряния текстовых файлов, в том числе .xml, особенно громоздких, есть удобная программа, сравнивающая тексты и находящая различия. Ей же можно, само собой, и править (не пробовал, опасаясь за кодировки, просто находил номера строк и правил в Notepad++). Программа эта - WinMerge.
Прошу простить, если все уже знают, а я только сейчас...
Подскажите или ткните носом как изменить масштаб при нулевой скорости с 30 м на 50 м. Спасибо.
Это находится не в ленгпаке, а в файле autoscale.xml. Меняйте параметр MinScale="30000".
Ещё в тоталкоммандере есть встроенный инструмент для сравнения любых файлов. Он не только отличающиеся строки отмечает, но и различающиеся символы подкрашивает другим цветом.
Это какой инструмент?
Это лучший файловый менеджер всех времён и народов. И в архивы (в т.ч. в RSR) входим как в папку, и редактируем файлы (он сам распаковывает, а потом обратно запаковывает).
Я им пользуюсь давно, но
как сравнить допустим два layouts?
На левой панели выделяем один, на правой другой. И в меню Файл - сравнить по содержимому
Делаю быстрее и проще: ALT+C  ;)
Читер! Я и не знал (в менюшке рядом с пунктом этот хоткей не надписан, а хелпы лень было читать).
ЗЫ - а щас еще /DiOs проснется, и скажет, что только FAR, только хардкор. :D
Супер. И правда сравнивает
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
