IШIN
Попробовал в menuPanel_prog добавить alpha="128" - не помогло.
Alpha работает. См. или что-то не так написал или, к примеру, эта панель лежит еще на какой-то панели.
Edited by ERER
Да, я тоже так решил. Ведь кнопки квикменю и поля времени до финиша вполне рисуются полупрозрачными.
Так что бум копать.
 <VerticalPanel width="-1" class="navPanel_prog_light">
              <ImageLabel type="text" class="square_p11_header" invoke="bookmarks" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
как то так работает
Огласите весь список, пожалуйста. Что и где поменять.
извини учитель из меня ни какой .
Уважаемый IШIN  спасибо за отличную  FAQ по редактированию LangPack-ов  очень помогает.
Может просветите как работать с картинкой   square_navPanel_f1_man1_bg - менять размер . цвет.
Та нема за шо.
С картинкой все почти просто.
Редактируется любым нормальным фоторедактором (Фотошоп, КорелФотопайнт.... ). Я лично использую ГИМП .
Но перед тем, как открывать, смотрю свойства файла-картинки
Итак, глубина цвета должна быть 16 бит. Иначе подложка может не показываться, а стрелки по мере смены маневров будут наслаиваться друг на друга.
Открываем картинку и правим - заливаем цветом/градиентом, да хоть цветочки рисуем.
Если надо растянуть - то "Изображение-Размер изображения".
Когда закончили, можем сохранять. Но к сожалению в последних версиях ГИМПа "сохранение" - этто только в своем формате - XCF,  для сохранения в БМП надо жать "Export As..."
В диалоговом окне можно ничего не менять (вверху имя файла уже подставлено, а он выбирает формат по расширению, так что будет экспортировать именно в BMP).
И вот когда нажмем ОК, откроется окошечко, где нао развернуть "Доп параметры", и выбрать 16бит
И все.
С подложкой.
Но -
Если меняли размер, то надо еще и изменить размеры всех картинок с маневрами - они должны быть того же размера, как фон.
А их дофига.
Например square_navPanel_man1_l_6.bmp - желтый цвет для стрелки крутого поворота,
square_navPanel_man1_l_6_mask.bmp - маска для него (контур стрелки).
Аналогичные пары (фон+маска) для всех маневров, а так же для цифр кругового движения и для примыкающих дорог...
Тут надо обратить внимание - они уже 8 битные (индексированные aka paletted)!
Если не мучать палитру (ну, для масок-то это точно не пригодится, а для цветов может понадобиться), то они так и сохраняются.
А если захочется поиграться с цветами, то может понадобиться последовательность
"Изображение-Режим-RGB- -перекрасить все - - Изображение-Режим-Индексированное - а потом уже export as...."
Про стрелочки  как растянуть залить тид . все понятно это в фотошопе не проблемма .  Размер оптом  меняю
Batch Picture Resizer   . А вот подлжку ни как не могу ни чем изменить чушь получается . Щас попробую
Edited by dkltd
В файле layouts.xml ищем текст "navPanel_txt_curstreet", и в предыдущей строке добавляем, то что выделено красным.
Вот есть подозрение, что возможно 8битные картинки ресайзер сохраняет в тех же 8 битах, а 16битные превращает например в 24 (то есть ведет себя так же, как GIMP). Я бы попробовал после ресайзинга глянуть свойства файла и если надо фотошопом сменить битность цвета.
да не все так просто . фотошопом  офигеть делать . С цветом тоже беда  если закрывать еще слоем. то после опред яркости  зеленым становиться  . ладно хоть не черное получилось и то радость
Edited by dkltd
И верхняя, и нижняя панель при этом станут полупрозрачными?
К сожалению нет. Панель станет просто серой (тот кусок кода относится только к нижней панели), т.к. под этой панелью другая висит, которую надо где-то выкусить.
Помогите изменить надпись км/час
под цифры в варианте движения без маршрута, нашел только как убрать.
И еще как время и дату сдвинуть вправо ни как не пойму.
расскажите в какой строчке править. ЛП для 8 версии
Edited by Proks
у меня получилось опустить надпись, но сделать ее по цифрами ни как не получается
вот часть
<!-- Панелька с кнопками которая будет показываться во время катания по маршруту 800x480-->
  <layout name="template_buttons_2_hor">
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/>
      <HorizontalPanel height="28X">
        <VerticalPanel width="44X">
          <ImageLabel type="text" class="square_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/>
        </VerticalPanel>
          <VerticalPanel width="0"> <!-- сдвиг надписи по горизонтали -->
          <HorizontalPanel height="58X"> <!-- сдвиг надписи по вертикали -->
          <ImageLabel type="text" class="square_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>  <!-- надпись км/час без движения -->
        </HorizontalPanel>
      </VerticalPanel>
меняю значение VerticalPanel width="0">  в это строке но со значением 0
добился только этого
как исправить сдвиг? или я вообще не в том месте правлю?
Правите там, но не так. :)
То, о чем Вы пишете, это не сдвиг.
Повторим еще раз - Horizontal panel - это строка, для нее может задаваться высота.
Vertical Panel - это ячейка-столбец, для нее задается ширина.
Imagelabel - ячейка, может быть задана ширина и высота.
И, как видите, они вложены друг в друга.
То есть например ImageLabel внутри VerticalPanel
</VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
        </VerticalPanel>
        </HorizontalPanel>
      </VerticalPanel>
А теперь можно попробовать нарисовать это все (чему равен Х в размерах - пока пофиг)
Если размеры панели не заданы - она резиновая (по содержимому).
Итак , вначале имеем столбец динамического размера (нарисуйте на бумаге прямоугольник)
В нем - строка высотой 13.33- тулбар какой-то, затем
строка высотой 28. В ней - столбец (то есть по сути ячейка) шириной 44 в котором ImageLabel со значением скорости "square_speed_val"
Затем идет закрывающий тег, то есть столбец с цифрами закончился.
И начинается новый столбец (ширина 0 для него не помню, что означает, по-моему в этом случае как с -1 - берется пространство сколько есть, но не уверен)
И в этом столбце строка высотой 58, в которой уже ImageLabel, а в нем - Размерность скорости - км/ч.
Смысл понятен? У Вас цифры и буквы в двух соседних столбцах.
То есть, чтоб задвинуть буквы под цифры, надо строку с буквами перенести в первый столбец (который шириной 44), и явно снизить ей высоту (сейчас ее высота 58 - больше чем 28, поэтому буквы ниже цифр. А надо наверное около 15-20 сделать)
Но в столбец надо предварительно вложить две строки, а то сейчас там сразу ячейка идет, а нам надо две впихнуть.
То есть примерно наподобие такого
    <VerticalPanel>
<!-- Общая строка для скорости-->
<!-- Начался столбец-->
<!-- Первая строчка в нем - скорость-->
</HorizontalPanel>
<!-- Вторая строчка - кмч-->
</HorizontalPanel>
<!-- столбец закрывается-->
        </VerticalPanel>
<!-- Общая строка закрывается-->
</HorizontalPanel>
      </VerticalPanel>
написал вот так
<!-- Панелька с кнопками которая будет показываться во время катания по маршруту 800x480 -->
    <VerticalPanel>
      <!-- Общая строка для скорости -->
       <!-- Начался столбец -->
        <!-- Первая строчка в нем - скорость -->
          </HorizontalPanel> <!-- Закрытие Первой строчки -->
          <!-- Вторая строчка - км/ч -->
            </HorizontalPanel> <!-- Закрытие Второй строчки -->
       <!-- столбец закрывается -->
        </VerticalPanel>
      <!-- Общая строка закрывается -->
       </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
почему то вообще все пропало с экрана. только карта
Edited by Proks
Ох. А так хочется темные, но полупрозрачные бары.
Edited by DuNkan
Где-то ошибка. Скорее всего какой-то тег не закрыли, или наоборот, остался лишний закрывающий.
Ещё раз - теги парные
<verticalpanel>
</verticalpanel>
Либо один может быть и открывающим, и закрывающим
<imagelabel ...........&#46;&#46;/> (дробь в конце).
Так что - либо перечитывать текст, отслеживая структуру вложенности, либо в папке log посмотреть файлт errors. Там пишется, в какой строке ошибка. Правда, не совсем буквально. Если не закрыт какой-то тег, то ошибка будет указывать на последнюю строчку секции (layout-а), т.к. до самого конца прога надеется встретить закрывашку, а её нет.
да вроде бы все перепроверил
    1<VerticalPanel>
      2<HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/>2
       3<HorizontalPanel height="58X">
        6<VerticalPanel width="44X">
          4<HorizontalPanel height="28X">
            7<ImageLabel type="text" class="square_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/>7
          4</HorizontalPanel>
            5<HorizontalPanel height="28X">
              8<ImageLabel type="text" class="square_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>8
            5</HorizontalPanel>
        6</VerticalPanel>
       3</HorizontalPanel>
    1</VerticalPanel>
 </layout>
 но я туда не лез правил только верх
Edited by Proks
вот так прописано когда есть маршрут
<HorizontalPanel height="-1">
              <HorizontalPanel height="2.5X"/>
              <HorizontalPanel height="19X">
              </HorizontalPanel>
              <HorizontalPanel height="12.7X">
              </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
если убрать строчку
то надписи км/ч не будет.
1. А в конце фрагмента после закрывающего verticalpanel что идёт?
Там не остались ли ошметки - закрывашки от horpanel или vertpanel?
По идее там может быть только открывающий verticalpanel.
2. Естественно, если удалить ячейку с speed-dim, то кмч не пишутся (некоторые так и экономили место на экране, ведь скорость в отличие от расстояния всегда в одних и тех же единицах.
А если удалить ячейку с speed-val, то и цифр не будет. И т.д.
1. <VerticalPanel width="-1"/>
        <VerticalPanel width="62.3X" invoke="@navPanel_sbr_invoke" bgimage="square_navPanel_pointflag" align="left">
          <HorizontalPanel height="65%">
эти строки и дальше
так и есть
Придется убрать эту строчку и остаться без букв. что запарило уже
Для удобства можно воспользоваться подсветкой синтаксиса например в notepad++, тогда сразу будет видна ошибка с незакрытыми тегами.
