IШIN
А если бы мне надо было изменить иконку для "живописных мест", а в general  ничего похожего не найти, (там ведь сокращения, да еще и английский специфический :) например "Источники воды" - "WELLLL"), то я открыл бы rus.xml в папке rus, и в нем нашел бы
<string name="SCENIC" value="Живописные места"/>
Ага. Лезем в general.xml, а там...
<itemlist name="POI">
<item name="AIRPOR" image="AIRPOR1"/>
<item name="ATHLET" image="TENNIS3"/>
<item name="SCENIC" image="DOSTPR3"/>
Вот все и прояснилось. Для живописных мест используется DOSTPR3.BMP (цифра 3 - не случайная! это номер маски. То есть DOSTPR3.BMP обрезается по файлу маски mask3.bmp, так же как и Теннис, а аэропорт - по mask1 )
Нужна Ваша помощь. Пошел по вашему примеру - хотел изменить иконку для памятников.
Нашел: <string name="MONMNT" value="Памятники"/>.
Нашел: <item    name="MONMNT"    image="DOSTPR3"/>, заменил на: <item    name="MONMNT"    image="MONMNT3"/>
Закинул картинки MONMNT3.bmp в соответствующие папки POI.
На карте у памятников осталась картинка DOSTPR3.bmp.
Что делаю не так?
Щас под рукой нет, могу ошибаться, но скорее всего:
файл должен называться MONMNT.bmp, а троечка - это номер соответствующей маски (круглая, квадратная?)
Там есть файлики mask1, mask2, ....
Соответственно и прикидывайте, какая маска подойдет к Вашей иконке MONMNT.BMP
а в ресурснике прописывается как MONMNT3.BMP (ну или MONMNT2.BMP, или MONMNT1.BMP)
Всем привет!
Никто не в курсе, с каких точно разрешений происходит переключение с
day на day_1.5х, потом на day_2х и т.д.?
Маска круглая. В том-то и дело, что файл сразу с цифрой маски идет (DOSTPR3.bmp)...
Но. Ваша фраза "а в ресурснике прописывается как" навела на решение. :) Дело в том, что картинка для POI в меню прописывается в лэнгпаке. А картина для POI на карте - именно в ресурснике. Все сделал, как хотел.
Спасибо Вам!
Edited by DuNkan
Здравствуйте уважаемые.
Вот такое дело.
Переделываю Langpak под свой планшет (Google Nexus 7 2013 г.) с разрешением экрана без навпанели 1920х1104 в ландшафте и 1200х1824 в портрете, так как нигде готового не нашел.
Делаю по аналогии с разрешения 1920х1080, вроде сделал (пока только ландшафт), но не могу никак понять, почему у меня у меня изображения элементов на экране очень громадные.
Подскажите где рыть, что поменять, чтобы размер элементов на экране уменьшить.
Заранее благодарен.
DrawPrior="300" - Насколько понимаю, приоритет отрисовки (скорее всего, очередность исчезновения при умельчении масштаба)
а в вот этом вопросе —
вышеприведённая информация, может как-то помочь?
Прошу прощения, если пишу не в ту тему. Не смог найти, где настраивается прозрачность иконок ПОИ, ДПОИ, дорожных знаков и прочего на ночной карте. На дневной они непрозрачны, на ночной полупрозрачны и не очень отчетливы. Хочется и на ночной непрозрачные.
Спасибо.
Спасибо.
См. в сторону параметров "alpha" и  "bgimagealpha".
Боюсь, некуда смотреть. В лангпаке этого нет.
Дорожные знаки, ДПОИ и ПОИ - это похоже где-то в другом месте. Я даже в ресурснике не нашел, там где прописаны их значки, размеры, расположение надписи и т.д.
Причем например в PresPOI.XML есть строка
<defaults FontMrk="CityPlan01" FontTxt="Tahoma" SizeMrk="8" SizeTxt="6" AttrTxt="17501" CodeObj="18000" CodeMrk="36" ColorFor="0" ColorBkg="0xFFFFFF" ColorForNight="0xCEDDFF" ColorBkgNight="0x242424" ShtMrkX="0" ShtMrkY="0" ShtTxtX="0" ShtTxtY="1" Angle="0" Align="1" Ital="0" Bold="0" Underl="0" Marg="20"/>
То есть цвет текста и фона задается (ну понятно, чтоб текст ночью не слепил).
А вот никаких alphanight там нет. Так что подозреваю, что не настраивается.
Да, это я по диагонали прочитал вопрос.
 ColorBkg="0xFFFFFF"  ColorBkgNight="0x242424"
Судя по всему это и есть настройка. Это похоже на искомую маску. Для дня - чистый белый, т.е. прозрачности нет. Для ночи - оттенок серого - соответствующая прозрачность.
Не проверял, просто предположение на основании имен параметров и их значений.
Edited by ERER
Нет. BKG - это в данном случае окантовка букв.
Типа - днем черные в белой окантовке, ночью - светло-серые в темно-серой.
Ну вот и я так же подумал. Но втайне надеялся... В любом случае, спасибо.
Коллеги, объявляется мозговой штурм.
У меня возникла одна гениальная идея (пока сырая, так что озвучивать рано). Но для ее реализации надо решить нетривиальную задачу -
вставить в некую ячейку невидимый текст (например прозрачный, но может есть и другие варианты).
Пробовал использовать alpha="0" - не помогает (действует видимо только на фон и контур)
Пробовал задать fontsize="0" - все равно рисуется шрифтом чуть меньше 8.
Пробовал ставить margins="100%" (думал, поля сожрут все пространство) - не вариант. текст все равно виден, а ячейка стала некликабельной (а там должна быть invoke)
У кого есть идеи?
Текст должен быть именно текстом (type="text" text="......"), не битмапом.
Ребята, а какие файлы отвечают за текст, надписи, на кнопках «Моё меню»?
Описал проблему здесь:
Kikujiro, по задумке должно работать так:
в general.xml в секции
<itemlist name="QM">
строки типа
<item name="north_up" tip="@north_up" image="north_up" info="@north_up_info"/>
tip - это ссылка на текстовую переменную, которая в засисимости от языка берется из файла rus.xml или eng.xml.
но это по задумке. На самом деле в указанных файлах соответствующие строки есть:
<string name="north_up" value="Север сверху"/> в русском и
<string name="north_up" value="North up"/> в английском.
Но - подтверждаю - пишет всегда по-русски.
Так что косяк в программе.
IШIN,
косяка и бага нет :)
…а ответ …ответ, думаю, озвучит его автор :)
А пока получается такая милая загадка… :)
оопс, он его уже озвучил в соседней ветке, чур не подглядывать! ;)
Подскажите, пож., знающие. Второй вечер рою форум никак не могу найти. Прорисовка маршрута, в зависимости от состояния пробок (сам маршрут - зеленый, желтый, красный) - это прирогатива Андроида или на СЕ - это тоже реализуемо?
Только андроид за счет аппаратного ускорения
Не только андроида. Ещё айфоны и ВинХР/Вин7. :)
Ну если это не рекламный трюк то всё-же пара Texet на винСЕ имеет поддержку openGL :)  http://www.otdelprodaj.ru/2009/07/22/novoe-pokolenie-gps-navigatorov-texet-tn-555-texet-tn-800.html
Спрошу еще раз.
Кто-нибудь в курсе значений граничных разрешений на которых происходит переход от использования day_1.5x к day_2х, day_3x и т.д.?
Хелп плз :)
Делаю для себя скин, за основу был взят стоковый скин:
Вопрос: Как разделить строки меню, чтобы появился промежуток между строками?
+ не могу понять, где найти эту разделяющую полоску в 1пх между ними...
Примерно чтобы так получилось:
до идеала ещё конечно далеко:)))
Edited by Ikas
Если не ошибаюсь, надо менять все пункты типа class="nlist_item"
Например (это, как видим, пример для шпалы с кружочком-радиобаттоном)
<layout name="RadioButton_hor" class="nlist_item" height="24%" width="95%">
<VerticalPanel width="100%">
<HorizontalPanel>
<VerticalPanel width="23%"/>
<VerticalPanel width="75%">
<ImageLabel height="15%"/>
<ImageLabel name="largeText" type="text" height="70%" class="nlist_large_text"/>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<HorizontalPanel>
<VerticalPanel width="12%"/>
<VerticalPanel width="88%">
<ImageLabel name="image" class="nlist_image_left"/>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
Я бы добавил пару пустых <HorizontalPanel> сверху и снизу (и уменьшил имеющийся - в примере до 98%).
Например, так
<HorizontalPanel height="1%" class="blablabla"/>
<HorizontalPanel height="98%">
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</layout>
А потом в классах прописал бы класс
<class name="blablabla" ................................./>
и там бы задал цвет фона, который будет вижен между шпалами.
Ну, и тот же цвет задал бы во всех местах, где в списках встречается delimitercolor
Проверить на практике пока некогда, просто догадки. :)
Благодарю, все получилось:) Пойду дальше копаться;)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
