alexey62
Меню для СитиГид 7.2.1.67 CE
Предлагаю обновить Ваш layouts.xml.
Изменения:
для левой панели
расположение значения скорости и знаков предупреждения (знак предупреждения рядом со значением скорости)
для правой панели
выравнено строковое расположение знака рпедупреждения и значения скорости.
Тап по текущей дате - информация о маршруте (только в режиме движение по маршруту)
Увеличить бы знаки предупреждения в 2 раза.
Леш! Это... давай на "ты" :) (была бы возможность выпили бы :rolleyes: )
Спасибо за layouts. Попробую обязательно. Я пока как раз не знаю, как сдвигаются по экрану элементы.
У меня тут очередная идея-типа улучшалка. Если вместо стандартных значков заряда, связи и т.п. я возьму значки из классического скина (разноцветные, непрозрачные) - прокатит? Просто у них размер немного другой и вроде последовательность маска со значком инвертированы.
Изменения:
НЕОБХОДИМО увеличить знак второго маневра!
alexey62,
хорошо бы знаки предупреждение (скорость и радары) немного сдвинуть влево (скин с левой панелью) - а то посередине карты ;-)
и можно обновления внести в "стандартный" лангпак. а то у zaubera много чего изменено под себя
Протестировано в режиме 800х480. Должно работать для всех разрешений.
ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ АЛЬБОМНОГО РЕЖИМА!!!
th_476306045_dl_122_541lo.JPG th_763062624_d_d_122_405lo.JPG th_763064697_nL_122_199lo.JPG
Описание
1. Доступны два экрана навигации «МЕНЮ->Разное->Настройки->Интерфейс->Вид экрана навигации» :
  • Панель слева
  • Панель справа
2. Панель «Меню» преобразована в панель «Моё меню»* .
Тем самым доступно назначение 12 кнопок. Обращаю Ваше внимание, что кнопка завершения работы программы также назначается в настройках «Моё меню» (нижняя строка). Это позволяет по желанию завершать программу с подтверждением либо без подтверждения. Присвоение кнопкам функций – построчное. Рекомендуется обязательное присвоение кнопкам следующих функций «ВЫХОД», «Избранное», «Разное». Настройка доступна Меню->Меню МОЁ изменить
3.Имеется панель «Спидометр»*.
Вызов панели – «тап» по значению скорости. «Тап» по экрану панели – возврат в предыдущий экран.
4.Имеется панель «Информация о маршруте» (Заблокировано).
5. Разности:
Тап по второму маневру – просмотр всего маршрута.
Изменена панель маневров.
Введены прозрачные кнопки.
Изменены стили для дневного и ночного режимов.
* - Без изменений. Как в прошлой версии.
Установка
1.установите Вид экрана->ОСНОВНОЙ (настройки->интерфейс->Вид экрана->ОСНОВНОЙ)
2.штатно завершите работу СитиГид 7.
3.для возможности отката, внесите изменение в название файла для Вашего разрешения (например Ваше разрешение 800x480 значит “LangPack800x480.rsr” замените “+LangPack800x480.rsr”)
4.внесите изменение в название файла “LangPack.rsr” (например “+LangPack.rsr”)
5.скопируйте в папку измененный мною файл “LangPack.rsr”
Для возврата к исходному состоянию - восстановите названия (см. п. 3 и 4 раздела "Установка")
Приятного использования alexey62 12/08/2012
LangPack от 2012-08-12 ТУТ
И традиционно для тех, кто по разным причинам не пользуется пробочным сервисом, вариант с заменой ДПОИ на ПОИСК
LangPack от 2012-08-12 (ПОИСК вместо ДПОИ) ТУТ
Скачал, поставил плюсики, скопировал в папку....... не хрена....Где что сделал не так??????????? Плиз кто нить..
Что-то все ж получилось!? :)
А плюсики поставили для Вашего разрешения? (например если Ваше разрешение 800x480 значит “LangPack800x480.rsr” замените “+LangPack800x480.rsr”)
Предлагаю кординальное решение! Удалить все файлы *.rsr. И далее по схеме...
Посмотрел, задумался, согласен.
Леш, не подскажешь как сделать немного больше знак второго маневра и соответственно увеличить подложку панели, что бы они как бы были одного размера? где эти параметры сидят? тем более для просмотра маршрута будет удобный, большой пятак для нажатия.
Кстати, у тебя в последнем скине именно тот размер, который хочется!
Edited by Zauber
Изменения:
для левой панели
А можете написать, какие строки в layouts.xml и на что, заменить/исправить? Просто в layouts.xml, думаю не только я один, уже много всего изменил на свой вкус (поменял местами кнопки, прозрачность, "раскраска под себя" и т.д.) и было бы очень здорово научиться ещё и двигать по экрану знак предупреждения о превышении скорости, а не переделывать всё в очередной раз.
Заранее спасибо
Edited by TakumaSato
Знак второго маневра не забудь увеличить. Или написать как его увеличить самому!
Edited by dima.robertov
Попробую..
Не забудь про указатель первого маневра в режиме спидометр.
А у кого как ё меню настроено?
Что-то фотик отказался лучше фокусироваться :rolleyes:
Edited by БукаШка
alexey62,
очень хорошо бы в ночном скине сделать потемнее стрелку и текст маневров - белы бьет по глазам на фоне всего остального
БукаШка, спасибо. а что есть запись трека вообще?
Есть.
Но в режиме установки галочки. Галочка стоит - трек пишется. Галки нет - трек не пишется.
При этом в инструкции не говорится ничего как формируется имя файла, а так же непонятно дописывается трек при повторном включении или перезаписывается, или может другое уникальное имя делается...
Имя файла с треком имеет вид: 2012_09_02_gps.plt Все треки за 2-е сентября 2012 года будут записаны в этот файл. Треки за 3-е сентября будут иметь имя 2012_09_03_gps.plt При повторном включении СГ, треки будут дописаны в конец файла с текущей датой.
Собственно это и есть не гут. По хорошему каждый трек должен жить в отдельном файле, потому как препарировать огромные простыни чтобы вычленить интересующий фрагмент - не комильфо.
Но это не по теме данного обсуждения.
В файл пишется время для каждой точки. Если знаете время нахождения в пунктах А и Б, то можете довольно легко "выкусить" трек между ними.
Ага.... и еще на скорости 100 км/ч в блокнотик записывать время когда трек был включен :rolleyes:
А потом сидеть и выкусывать ))
А что проще чем в имя файла добавить еще и время для лучшей аникальности....
Это лишнее. Время пишется в файл с треком.
а для чего нужна эта запись треков?
долго думал как ответить... действительно, нафига эти треки?! и нафигация, в том числе..
Edited by _Michael_
