Меню для СитиГид 7.2.1.67 CE
Левая и правая панель...
ВСЁ ТУТ
Спасибо, я почти доволен. Неплохо бы увеличить знаки предупреждения. если возможно.
Изменено пользователем АБВстудия
  • Ответов 274
Меню для СитиГид 7.2.1.67 CE Протестировано в режиме 800х480. Должно работать для всех разрешений. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ АЛЬБОМНОГО РЕЖИМА!!! Описание Доступны четы
Хотел написать много, но пришлось быть кратким. Уж больно много этот процесс съедает времени. Файл помощи ЗДЕСЬ
Хоршо. Сделаю эдакий толкователь. В качестве примера возьму layouts.xml из сообщения Сразу оговорюсь, что это будет именно толкование действий и приемов для данного примера, а не универсальный FAQ
Только для 800*480 и выше.http://rghost.net/39868612
а подскажите - какие параметры отвечают за изображение масштаба?
В layouts.xml ищите строки с текстом
class="scale" - это будет расположение масштабометра на экране (координаты и размер поля)
class name="scale" - это его форматирование (размер/цвет шрифта и т.д.) - для дня и ночи отдельно
А числовой или линейный - это в меню, если что. :)
Изменено пользователем IШIN
а через утилитку vlego LPTextEdit можно?
кстати - пытаюсь перекрасить расстояние до второго маневра через утилиту
- что-то никак не реагирует, остается белым, отчего так?
Должно работать.
navPanel_p1_dist2m2_val - расстояние
navPanel_p1_dist2m2_dim - размерность
Левая и правая панель... ВСЁ ТУТ
скин супер, но покатавшись вернулся на скин влего по 2 причинам
видимо в отличии от многих, я пока зрячий и гигансткие буквы убивают... :) (извините, если кого обидел)
и знаки (особенно ограничения скорости) по другую сторону экрана от самой скорости несколько удивляют - приходится осматривать весь экран, чтобы понять, чего тетка орет о превышении (особенно учитывая то, что не визде ограничения скорости точно совпадают с реальными знаками на дороге)
вот если бы вариантик для зрячих... :rolleyes:
был бы супербест!
(сам необучен, да и всевозможными утилитками не могу воспользоваться ибо сижу на макентохе, а он убивает пц-архивы и кодировки)
Изменено пользователем Ugen
dima.robertov,
а разве скин alexey62 не "основной" и параметры не в mainpa_p1_dist2_m2
но нужнее перекрасить изображение масштаба - величина и линейка
Уважаемый alexey62.
А нельзя ли для "непользующихся пробочным сервисом ит.п." сделать скин не только с "Поиск" вместо "DPOI", но и выкинуть из него все, что связано с интернетом (пробки, сообщения, диспетчер...) Создать эдакий Lite. И еще. Было бы здорово реализовать переключение громкости не прокруткой меню, а ВКЛ./ВЫКЛ, или хотя бы разместить пункты меню "звук отключен" и "максимальная" на одной странице без необходимости скроллинга. В движении пользоваться возможностями чудо-скроллинга СГ7 опасно для жизни.
а может закрепить все отработанные скины в шапке темы? :ph34r: или где то в одном месте со скинами, что бы видеть что устанавливать будешь.
Изменено пользователем Sultan_SPb
скин супер,
был бы супербест!
Поэтому вопросу лучше обратиться к Zauber,он спец по таким делам.
с поста выше для слепых перетянули с заменой 4 папки (poi_24.32.48.64 .48) в свой LangPack.rsr .
на знаки остались прежние ..
помогите увеличить знаки?
скачал LangPack NVI от 26.05.2012 другого я ни чего на сайте не нашел, хотя вижу версии есть и vlego.01, vlego.2 .......
картинка зеркальная, указания по маршруту справа, спидометр слева, не так как на скине.
увеличили знаки..
скопировали знаки с LangPack800x480 с папки poi_32 и поместили знаки с заменой в папки LangPack800x480 poi_24.48.
Изменено пользователем natalinamarie
Очень много интересного еще здесь http://vlego.xclan.ru/ :) :) :)
Изменено пользователем svlad
Что именно? По моему все видели скины ув.Vlego и ни для кого это не секрет. Для меня в данной теме больше всего привлекает настраиваемое "Мое меню" (тема же так и называется "Меню...") с большущими кнопками и возможности просмотра легенды и самого маршрута прямо из кабины. Если честно спидометром пользовался один раз (только для того, что бы посмотреть что и как это). Так что чем больше скинов, тем лучше. Есть что людям под себя подогнать. Вот бы еще как то систематизировать (сделать шапку). Было бы вообще гут, что бы зашел... посмотрел... выбрал... скачал.
где подписать?
+100500!
из народного творчества, из этой темы, из голосовых покетов, из автомасштаба - отовсюду, где идет живой обмен премудростями надо бы сделать шапку обновляемую
потому как, это те, кто тут сидит постоянно знают что примерно и где искать, а кто новый заскочит - поиск не поможет - не всегда знаешь, что собственно искать-то надо...
и маленкий персональный просьб к Zauber - можно что-то сделать с или ну его ф топку?
Для зрячих? Тут дело неоднозначное, т.к. у всех физиологические особенности разные и угадать размеры шрифта... дело неблагодарное. Проще найти соседний комп с виндой и по быстрому через LPTTextEdit под себя подогнать эти параметры. Это быстрее и проще даже чем делать скины под нафител))).
Именно тот скинец (на который ссылка) я не переделывал. Судя по профилю у вас разрешение прибора 800х480? У меня совершенно случайно с собой была флешка из машины (карты докидывал). Вот мой личный ЛП (обрезанный, только для 800х480). Попробуйте. Шрифты уменьшал. Меня в нем все устраивает. Разница, на вскидку, только в цветах стрелок маневров. Со своим я прекрасно вижу стрелки даже в солнечную погоду.
http://rghost.ru/40068214
неоднократно такие предложения звучат от меня в различных темах. и люди подписываются типа +1 или + 100500, но на этом все.
когда входишь в меню, левая нижняя кнопка без обозначений (пустая), но нажав на неё попадаешь в моё меню-настройка ....... это так и задумано?
Совершенно верно. Это самый цинус!, что ВСЕ (не только левая нижняя) меню настраиваемое. Все кнопки можно перенастроить под свои хотелки/наиболее часто требуемые функции. У меня слева весь поиск, а справа (Меню) все мои постоянные (записи трека, работа с треками, работа с маршрутами и пр.) (у меня нет интернета в ГУ). То есть я один раз настроил под себя программу и забыл про кнопку "Настройки"))). Все есть в "Моем меню". Хотя кнопку "Настройки" все же надо оставить там на всякий пожарный (хотя вроде она не сменяемая, точно не помню).
Изменено пользователем Zauber
del
где подписать?
Я хотел каждую обновленную версию выкладывать в первый пост... Но увы... НЕВОЗИОЖНО! Отсюда вопрос: "А кто обновлять будет!"
