Утилита автоматического обновления Данных радаров для CG Андроид 7.x
Уважаемые форумчане!
подскажите пожалуйста по сути следующей проблемы.
имеем для примера камеру id 322 (http://speedcamonline.ru/yamap.php?map_selected=69Tvr&page=0&cam_id=322&kind_list=1000,0,3,12,300,30,14,11,110,111,5,2,1,8,9,7,10,4,6,100,101,103,105,198,200,201,202,203,204,999&)
в speedcamonline.ru сказано что это Тренога.
суть проблемы:
если использовать стандартную БД СитиГИД, то отображается эта камера значком "тренога" (картинка 2014-05-12_(12-12-40).
а вот если загрузить через speedcam downloader БД (файл SpeedCam.bkm в папке CGMaps) то она начинает отображаться значком "ДПС" (картинка 2014-05-12_(11-51-32)
это правильно? так и должно быть? или где то что то надо "подкрутить"?
п.с. таких камер много - не одна.
Edited by dvametra
  • Replies 273
Сегодня получил кучу неадеквата (на мой взгляд) от создателя mapcam.info. Утверждения, что я вор и угрозы судом Как выяснилось, Михаил просто продавал подписку по 40 руб. в месяц (или рейтинг), и е
V2 скачать V2 Скачиваем в Маркет! Speedcam Downloader v.3: Обновил интерфейс. Настройки сильно изменились и упростились, необходимо задать их заново. Ссылка такая же, протестируйте
Новая версия 1.3. Изменения: Создание резервной копии файла радаров. Сообщение об успешной закачке файла или ошибке. Автоматический выход. Поддержка ещё одного навигатора. Файл там ж
dvametra, зачем Вам забивать голову этой ерундой. Камеры и МЗ зашитые в карту отображаются просто названиями. И ТРНГ это или МЗ - не важно, сути дела не меняет. Она (ТРНГ или МЗ) может стоять, а может и нет. Ну и при использовании свежего файла радаров у Вас высвечиваются номера камер. Это удобно для описАния проблем. Можно указать какая, что и где.
суть проблемы: если использовать стандартную БД СитиГИД, то отображается эта камера значком "тренога". а вот если загрузить через speedcam downloader БД (файл SpeedCam.bkm в папке CGMaps) то она начинает отображаться значком "ДПС" это правильно?
Проверил у себя - закачал через лоадер: и на карте и в предупреждениях видно как тренога.
У вас версия СГ какая? Треноги СГ различает только с версии 7.7 и выше, а более ранние считают ДПСом.
специально приложил картинки.
как Вы видите никакие номера у меня не отображаются.
к тому же дпс и тренога - это все таки разные ситуации
у меня версия 7.8
еще раз все перепроверил (удалил SpeedCam.bkm)
все равно проблема остается
Приложите сюда файл спидкамов, который скачивается через speedcam downloader.
Ну или сами посмотрите у точки 322 должен быть код 18958 -тренога. Если нет, то проверяйте настройки downloader "программа" - галка напротив СитиГилд 7.7+
У меня одного сегодня не качает спидкамы? пишет какую то ошибку.
проверил. код 18958 есть...
в присоединенном файле id не прописывается - я идентифицировал камеру по координатам
18958|---322---|56.5495700|36.5153400|1709|60|
галка естественно стоит 7.7+
SpeedCam.bkm
На 7.8 проверить не могу, т.к. у меня сейчас СГ 8.1, взял ваш файл положил к картам - вижу треногу, всплывающее предупреждение тоже тренога.
тест не получился... и у меня правильно отображать стал. только не пойму почему.
но я намеренно (для уменьшения файла) скачал только 69 регион
а вот если брать приложенный файл (набор регионов другой и включает всю Россию) тогда проявляется ошибка.
у Вас что получится?
SpeedCam.bkm
Edited by dvametra
Теперь все понятно: просмотрите файл на предмет одинаковых координат -  по 322 точке вы найдете и треногу и МЗ (моб. засада), поэтому в одной точке находятся два типа - СГ это корректно обработать не может.
Вопрос почему так лучше задать gaff'у и в другой ветке
('?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>> или ?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>).'>?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>).
База спидкамов - его разработка и он лучше знает почему так выходит.
А вообще это задача куратора по региону, не знаю есть ли он для Тверской области.
Спасибо. Источник проблемы найден.
Теперь осталось понять, какие регионы подгружать так чтобы "наложений" не было.
Проблема в том что, говоря языком математики, множество региона "Россия" не включает множество региона "Тверь" (т.е. они пересекаются)
Поэтому для полноты БД необходимо загружать и Россию и Тверь! (кстати, то же самое и по Новгороду и по СПб - остальные не проверял). А это приводит к проблеме...
Решением могло бы быть дополнение в обсуждаемую программу модуля проверки координат и исключения дубликатов с определением приоритета, например, более новой БД или по выбору пользователя (приоритет Тверь перед Россией).
Кстати, если я правильно понимаю из файла bkm берется первая с начала файла камера (в случае дублирования координат).
Более быстрым и простым решением было бы просто "сортировать" регионы в файле SpeedCam.bkm, т.е. в нашем случае поставить Тверь вперед, а Россию после.
Что скажет автор?
Edited by dvametra
Спасибо. Источник проблемы найден. Теперь осталось понять, какие регионы подгружать так чтобы "наложений" не было.
Кстати, радары всей России (версия 4pda) "подгаживают" и радарам СПб
Может прописать об этих случаях на speedcamonline.ru в описании?
Там эта возможность присутствует, но удалять автоматически только по приоритету нельзя, надо обязательно проверять - вдруг что важное потеряется.
Так путь к файлу тот же, формат файла - тот же, так что СГ8 поддерживается изначально.
Поддержка СГ 8.x планируется?
Все работает без изменений.
При желании - даже с ГеоНетом.
Edited by SMitri4
а можно поподробнее как это реализовано?
Я думаю лучше gaff сам ответит, когда появится.
Отправлено с моего GT-I9200 через Tapatalk
Исторически так сложилось, что разные регионы жили в разных базах (для тех кто использует СГ недавно поясню - раньше радары должны были иметь те же названия что и карты, только с версии 7 используется один файл для всех карт регионов)
Поэтому и курирование было разделено по разным базам. Сейчас все базы соединяются в одну большую именно для того, чтобы не было таких ситуаций когда в региональной базе одно, а в базе рф другое.
В ситуации же с тверью чтобы до конца разобраться мне нужно знать из каких баз что вы подгружаете, потому что 69 регион никогда отдельно не курировался и создавался всегда автоматически путем выкопировки из базы Rus
Примерно в течение месяца все регионы будут объединены. Сейчас основная база Rus, отдел но ведутся Питер и область, Иркутск, ХМО, Башкирия
Отправлено с моего GT-N5100 через Tapatalk
  • 5 months later...
Я помню автозагрузка была,а сейчас пишет,что нужно купить... Давно это поменялось?
Недавно (судя по комментам в маркете).
  • 4 months later...
Добрый День!
я пытаюсь скачать приложение на ГУ в машине, с маркета, а там пишется, что Ваше устройство не поддерживается!! т.к. на ГУ у меня стоит Андроид 2.2
Возможно 2.2 уже не поддерживается???
СПС!
Добрый День!
СПС!
Да, 2.2 в последней не поддерживается. Вам старая версия 2.0.1 подойдёт.
