Прокладка маршрутов по Украине
Купил полный комплект карт Украины.
Поездка: Санкт-Петербург -Севастополь. Использую СITYGUIDE 7 для CarPC.
Прокладка маршрута очень удивила, вместо того, чтобы вести по основным магистралям (где скорость значительно выше) упорно выбирал даже не областные, а районные, иногда даже проселки.
Как я понял на картах Украины для 7 нет градации дорог. Маршрут прокладывался по кратчайшему пути, не смотря на то, что по многим дорогам можно было ехать не более. 40 км/час.
Думаю надо дать возможность выбора типа дорог.К сожалению записи треков не делал.
Можете пока уточнить следующее:
1) Использовали ли Вы обзорную карту Украины Ukraine.cgmap
(структура такова что нужно иметь и обзорную карту и детальные карты областей)
2) Откуда была точка старта на Украине и где была точка финиша ?
3) сколько у Вас 63х карт в папке где карты ?
4) нет ли дублирования платных и бесплатных карт Украины ?
Повело через Кировоград а не Умань (т.е. не по трассе Киев-Одесса) ?
Vadim_O
1. Да
2. Новая Гута - Кременчуг (повел через Чернигов, Нежин, Прилуки, у Пирятина вывел на трассу Киев-Харьков, где-то в районе Рамодана, если не ошибаюсь, повел через Семеновку - описать подробнее не могу, т.к. ехал ночью. Но состояние дорог ужастное, в основном были Т- ????. Из Кременчуга пытался провести не через новый объезд Днепропетровска, а опять по деревням (если не ошибаюсь через Кринички, Новопокровку). В Симферополе вывел на дорогу в Севастополь через Северную сторону Севастополя (в принципе не оптимальный маршрут). Под Бахчисараем пытался направить меня в Севастополь через дорогу на Ялту и опять по деревням. Но поскольку эту часть маршрута уже знаю хорошо, ехал так как знаю.
3. Две
4. нет
В вкратце описал маршрут.
Vadim_O
1. Да
3. Две
4. нет
Извиняюсь за любопытство... а от Питера до Украинской границы как провело? По киевской трассе ?
Vadim_O
1. Да
3. Две
4. нет
prts, у меня что-то не получается спроектировать такой маршут.
Старт = таможня Нова Гута (Белоруссия) - Новые Ярыловичи
Финиш = Севастополь
первоначальный маршрут я вижу что у меня идет такой:
- Чернигов - потом Киев по касательной, уходим на Борисполь - далее Черкассы - Кировоград - Николаев - Херсон - Красноперкопск - Севастополь - это не то что у Вас, ( хоть лучше но считаю что есть смысл было поехать по большому куску трассы Киев-Одесса и потом уйти на Николаев).
Объясните - были ли все-таки какие-то промежуточные точки или точка ?
Мне совсем не понятно почему Вас перекинуло на Нежин - Прилуки ... и почему Вы не поехали от Чернигова в сторону Киева ?
Специально запустил проигрывание маршрута, у меня проигрывание пошло на Золотоношу и Черкассы.
Совсем не так как у Вас описано. Может не все карты областей Украины в папке с картами ?
Да и то, что под Бахчисараем предложило Вам уйти через Ялту - это вообще не понятно откуда взялось ... такого не бывает ...
Карты скачались без ошибок ?
БукаШка
От Питера до Новой Гуты через Беларусь,точно не помню промежуточные, но Витебск вначале и у границы Гомель. Дороги хорошие, в некоторых местах часто деревни, но в целом скорость хорошая.
Vadim_O
В том то и дело, что не могу понять почему так повел. Платные карты Украины загрузил практически все, кроме западных областей.
Не ушел на Киев потому, что от границы ехал уже в темноте и пропустил указатели.
Надо будет скачать карты снова.
Решил проложить маршрут от Севастополя до Соколиного (на дороге от Бахчисарая на Ялту через Айпетри), так он снова предложил не по основной трассе, а через деревни.
Проверю еще раз настройки, может где-то выставил не то, ил использовать только обзорную карту.
Севастополь - Соколиное:
Маршут прокладывается через Терновку - Красный Мак - Танковое - Аромат.
Мне кажется вполне все логично. Что в Вашем понимании на этом маршруте не так ?
Поодерживаю про прокладку маршрута, ехал недавно по маршруту Днепропетровск - Краматорск, повело по такой дороге, что если бы я был на седане, то поотрывал бы бампера себе. Обратно попробовал другой маршрут Краматорск - Константиновка - Красноармейск - Днепр, на 30 км. больше, но зато дорога намного приятнее.
я в прошлом году ездил из Москвы в Винницу с другой нав. программой так меня послле киева повел через Белую церковь потом через поля и села в общем поседние 200км ехал не более 60км вчас следующий раз сам проложил через промежуточные точки.в конце месяца тоже поеду по сг7 но при прокладке ведет опять через белую церковь а лучше с Киева на Житомир объехать его потом на Бердичев.поставил пром точки так СГ7 так он житомир объезжает так не видит развязку.установленны последние карты украины и дороги евразии
Уточните, п-та:
1. Версию ПО СГ.
2. Есть ли в картах обзорка Украины?
3. Какие карты выброшены (если выброшены) из атласа и сколько Харьковских (UA63xx) областей?
Не стоит удивляться скорости обновлений карт. Похоже только с Питером и Москвой более-менее порядок.
Карты то не МИТ рисует. Надо понять с какой частотой переиздают украинские.
Например беларуские карты переиздают раз в год примерно (по крайней мере так последние 2 года), при этом не факт что будут учтены изменения на дорогах. С беларускими картами это так. С украинскими возможно что тоже.
1. СГ последней версии для CarPC (под Win6 CE), 7.2.х точно не помню.
2. Всё есть, полный комплект полных карт от travel gps
3. Одна, 63XG.
Кстати...
Старт и Финиш - в разных областях, на разных картах. Поэтому начало маршрута проложено по подробной карте, а всё остальное - по атласам.
Щас поступит тебе совет компетентных товарисчах проложить маршрут так чтобы старт и финиш были в пределах одной области и увидишь подробный маршрут.
Ну а при движении маршрут пересчитывается при пересечении границы области и смене подробной карты. В 5-ке работало корректно, а в 7-ке говорят что глючит, например, теряет контрольные точки. Вот скатаешься, посмотришь что как и расскажешь компетентно =)
Указанный маршрут короче, но ведет по более узким дорогам, а значит скорость ниже. Если ехать практически до Бахчисарая (по трассе Севастополь-Симферополь, скорость 100 км/час), затем все равно выходишь на Танковое - Аромат и т.д. Но в итоге затрачиваешь меньше времени.
Украинские картографы ставят себе амбициозную цель обновлять карты раз в квартал. В этом полугодии не получилось в связи с размытой датой выхода нового релиза СГ7, да и к конвертору мы приспосабливались не безболезненно. Надеемся, что далее войдёт в колею.
Мы сами заинтересованы в более частом обновлении карт, т.к. происходят приятные изменения дорожной сети Украины.
3. Одна, 63XG.
Увидел в карте причину неоптимального построения маршрута, постараюсь исправить.
Жаль, что трек Вы не писали. Постарайтесь вспомнить какого качества отрезки маршрута между НП, это поможет мне правильнее поставить скоростные характеристики.
К сожалению, вспомнить точно не смогу, за Павлоградом дорога начала постепенно ухудшаться, затем были отрезки хороших и плохих дорог, но ближе к Краматорску всё стало просто ужасно. Последние километров 50 - вообще атас.
Хотя бы вспомните какие НП были по маршруту. У меня получилось два варианта неоптимального маршрута, Как повело Вас?
Здравствуйте!
помогите плиз проложить оптимальный маршрут по точкам: Гомель,Чернигов,Киев,Белая Церковь,Умань,Южноукраинск,Новая Одесса,Херсон,Керчь
вопрос:как лучше проехать Киев и какие вбивать адреса в точки,которые я обозначил как промежуточные при прокладывании маршрута,чтобы не плутать и идти ориентируясь на них ,как на крупные населенные пункты,но конкретно на заданный адрес не заходить?
ps маршрут проложил ориентируясь на карты гугл
прога 7.2, карты Украины от travelgps,карты Белоруссии от OSM
Изменено пользователем admyn888
Не путайте теплое с мягким. CarPC - это платформа Windows.
А у вас - магнитола с навигацией под WinCE. С этим надо было тему создавать в разделе для WinCE.
OuldMan: Буду в машине, проложу, посмотрю через что проложит.
KonTur: Здесь была тема про прокладки неправильные, я продолжил, зачем плодить, если версия одинаковая и карты тоже или же вы хотите сказать что на одних и тех же картах, под разными операционными системами будет прокладывать по разному?
P.S. У меня Mircom-500 стоит.
Не было возможности выложить раньше.
Последние сёла показало: Львовка, Октябрьское, Александровка, Дмитровка
