rdhjamxo Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 У меня 7-ка стоит,постоянно обновляюсь.Пробовал сам, методом тыка - ни чего не получается.На 5-ке умел,а тут что-то не пойму, как заехать по пути на другой адрес.Я делал так:- Набираю улицу,№ дома и выскакивает синий прямоугольник с дельтопланом,если нажать на дельт,то это в один адрес едешь,а если на синию часть,то выскакивает-ИЛИ-я на него жму и там ещё куча кнопок.Дальше пробовал нажимать на-ЗАЕХАТЬ ПО ПУТИ-после этого выскакивает карта!? И что дальше делать не пойму.Если снова вводишь адрес,через поиск,и нажимаешь на дельтоплан,то идет запрос:-УДАЛИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТОЧКИ?- вот тут я в тупике, что делать дальше? Или я с самого начала не правильно что-то делаю. Подскажите и если можно,то поподробнее:-Шаг за шагом,что и куда нажимать и что при этом должно выскакивать на экране. Заранее благодарен,спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy2k Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 У меня 7-ка стоит,постоянно обновляюсь.Пробовал сам, методом тыка - ни чего не получается.На 5-ке умел,а тут что-то не пойму, как заехать по пути на другой адрес.Я делал так:- Набираю улицу,№ дома и выскакивает синий прямоугольник с дельтопланом,если нажать на дельт,то это в один адрес едешь,а если на синию часть,то выскакивает-ИЛИ-я на него жму и там ещё куча кнопок.Дальше пробовал нажимать на-ЗАЕХАТЬ ПО ПУТИ-после этого выскакивает карта!? И что дальше делать не пойму.Если снова вводишь адрес,через поиск,и нажимаешь на дельтоплан,то идет запрос:-УДАЛИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТОЧКИ?- вот тут я в тупике, что делать дальше? Или я с самого начала не правильно что-то делаю. Подскажите и если можно,то поподробнее:-Шаг за шагом,что и куда нажимать и что при этом должно выскакивать на экране. Заранее благодарен,спасибо. Вот когда выскакивает "Удалить промежуточные точки" жмешь "Нет" и маршрут прокладывается с учетом промежуточных точек. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) А что сначала набирать,конечную точку или промежуточную? И зачем вообще этот вопрос,об удалении,задаётся? Я так как Вы пишете делал и меня вело в первую набранную точку. Хотя сейчас поеду и проверю ещё раз и отпишусь. Спасибо. Изменено 2 июня, 2012 пользователем rdhjamxo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 А что сначала набирать,конечную точку или промежуточную? И зачем вообще этот вопрос,об удалении,задаётся?Можно задавать в любом порядке. Вопрос задается, чтобы программа понимала- вы строите новый маршрут или маршрут из нескольких точек. Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Можно задавать в любом порядке. Вопрос задается, чтобы программа понимала- вы строите новый маршрут или маршрут из нескольких точек. Sent from my iPhone using Tapatalk А вот сейчас я вообще запутался! Как это в любом порядке!? А можно поподробнее с примером набора,в каждом случае набора и желательно "на пальцах" объяснить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 А вот сейчас я вообще запутался! Как это в любом порядке!? А можно поподробнее с примером набора,в каждом случае набора и желательно "на пальцах" объяснить. можно добавить сначала точку, а потом финиш, а можно сначала финиш, а потом точку. Так понятнее? Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 можно добавить сначала точку, а потом финиш, а можно сначала финиш, а потом точку. Так понятнее? Sent from my iPhone using Tapatalk Не совсем понятно. Это в 5-ке был ФИНИШЬ и ТОЧКА маршрута. А в 7-ке нет таких пунктов, а есть синий прямоугольник с дельтопланом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) Не совсем понятно. Это в 5-ке был ФИНИШЬ и ТОЧКА маршрута. А в 7-ке нет таких пунктов, а есть синий прямоугольник с дельтопланом. Это для выбора финиша. Промежуточная точка выбирается через "или" - заехать по пути. Можно еще тапнуть на карте в нужное место и в меню выбрать-добавить точку. Sent from my iPhone using Tapatalk Изменено 2 июня, 2012 пользователем stroncium90 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Это для выбора финиша. Промежуточная точка выбирается через "или" - заехать по пути. Можно еще тапнуть на карте в нужное место и в меню выбрать-добавить точку. Sent from my iPhone using Tapatalk Но тогда получается,что сначала надо выбирать кочную точку,а потом через "или" промежуточную. Я правильно понял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Но тогда получается,что сначала надо выбирать кочную точку,а потом через "или" промежуточную. Я правильно понял? Не получается! Вы читать умеете? Можно выбирать в любом порядке. Можно сначала финиш, а можно сначала точку! Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Не получается! Вы читать умеете? Можно выбирать в любом порядке. Можно сначала финиш, а можно сначала точку! Sent from my iPhone using Tapatalk Всё,поеду,сейчас,пробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Всё,поеду,сейчас,пробовать. Не обязательно ехать. Можно проиграть маршрут на диване. Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksale Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Не получается! Вы читать умеете? Можно выбирать в любом порядке. Можно сначала финиш, а можно сначала точку! При указании промежуточных точек строит маршрут не по пути, а ведет в порядке указания точек. Т.е. я хочу проехать из Питера до Чернигова (Украина) не проезжая через Беларусь. Первым указываю финиш-Чернигов (Украина), указываю "по пути"-Погар (Брянская обл.), указываю "по пути"-Рославль (Смоленска обл.) Маршрут строит в таком порядке СПб-Чернигов-Погар-Рославль. Я всегда думал что "по пути" должно быть СПб-Рослаль-Погар-Чернигов. Если так было задумано разработчиками, обьясните как построить маршрут с посещением пунктов в нужной мне последовательности!! Или может есть какой-то редактор? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegf2 Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Я всегда думал что "по пути" должно быть СПб-Рослаль-Погар-Чернигов. И я исхожу из такой же логики, т.е. с нумерацией промежуточных точек, а последняя - финиш. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy2k Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Что-то вы не то наделали... Пример: 1. Поиск - Адрес - Россия, Тула - "Или..." - "Задать стартом" 2. Поиск - Адрес - Казахстан, Астана, Сарайшык, 34 - "Поехали" 3. Поиск - Адрес - Россия, Нижний Новгород - "Или..." - "Заехать по пути" 4. Поиск - Адрес - Россия, Екатеринбург - "Или..." - "Заехать по пути" Маршрут: (S) Тула - (1) Нижний Новгород - (2) Екатеринбург - (F) Астана. Если делать все именно так, то никаких проблем не возникнет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Я прокатился и понял:- Если нажимаешь-"или"_"зехать по пути"-после любого набранного адреса,то это и будет промеж.точка.И не важно когда её набирать-до или после конеч.точки.Я правильно понял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Что-то вы не то наделали... Пример: 1. Поиск - Адрес - Россия, Тула - "Или..." - "Задать стартом" 2. Поиск - Адрес - Казахстан, Астана, Сарайшык, 34 - "Поехали" 3. Поиск - Адрес - Россия, Нижний Новгород - "Или..." - "Заехать по пути" 4. Поиск - Адрес - Россия, Екатеринбург - "Или..." - "Заехать по пути" Маршрут: (S) Тула - (1) Нижний Новгород - (2) Екатеринбург - (F) Астана. Если делать все именно так, то никаких проблем не возникнет. А здесь такой вопрос:- А что,если я выезжаю из г.СПб в другой город или в Финляндию,то обязательно ставить г.СПб-"Задать стартом"? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy2k Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 В принципе. да. Но лучше понять одно: "Заехать по пути" - это именно ЗАЕХАТЬ ПО ПУТИ К ФИНИШУ, финиш задается отдельно. И все, ничего изобретать больше не надо. "Поехали" - это финиш, "По пути" - промежуточная точка. И все это интуитивно понятно. А здесь такой вопрос:- А что,если я выезжаю из г.СПб в другой город или в Финляндию,то обязательно ставить г.СПб-"Задать стартом"? Спасибо. Нет. Просто я нахожусь в Казахстане, как раз на ул.Сарайшык, д.34, поэтому мне надо было задать другой какой-то старт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Спасибо,теперь понятно. А вот на счёт проигрывания маршрута:- нельзя ли делать скорость быстрее,а то 30 км/час слишком долго получается,если маршрут длинный? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy2k Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Спасибо,теперь понятно. А вот на счёт проигрывания маршрута:- нельзя ли делать скорость быстрее,а то 30 км/час слишком долго получается,если маршрут длинный? Так оно разгоняется само, 30 - это скорость старта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Так оно разгоняется само, 30 - это скорость старта Большое Спасибо - теперь разобрался. А можно ещё вопросик не по этой теме? Про карты:- У меня лицензионные и OSM закачаны и не знаю как пользоваться правильно т.е. - Можно все галочками в настройках включить или надо какие-то одни включать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Большое Спасибо - теперь разобрался. А можно ещё вопросик не по этой теме? Про карты:- У меня лицензионные и OSM закачаны и не знаю как пользоваться правильно т.е. - Можно все галочками в настройках включить или надо какие-то одни включать? нельзя одновременно включать osm и официальную карту одного и того же региона. Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rdhjamxo Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Спасибо.Очень помогли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xWanderer Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Что-то вы не то наделали... Пример: 1. Поиск - Адрес - Россия, Тула - "Или..." - "Задать стартом" 2. Поиск - Адрес - Казахстан, Астана, Сарайшык, 34 - "Поехали" 3. Поиск - Адрес - Россия, Нижний Новгород - "Или..." - "Заехать по пути" 4. Поиск - Адрес - Россия, Екатеринбург - "Или..." - "Заехать по пути" Маршрут: (S) Тула - (1) Нижний Новгород - (2) Екатеринбург - (F) Астана. Если делать все именно так, то никаких проблем не возникнет. Промежуточные точки в маршруте идут в порядке добавления или действительно "по пути"? Если в этом списке поменять местами пункты 3 и 4, то маршрут будет: Маршрут: (S) Тула - (1) Нижний Новгород - (2) Екатеринбург - (F) Астана. или Маршрут: (S) Тула - (1) Екатеринбург - (2) Нижний Новгород - (F) Астана ? В первом случае все действительно получается "по пути", а вот во втором случае Нижний Новгород уже получается совсем не "по пути" из Екатеринбурга в Астану. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Промежуточные точки в маршруте идут в порядке добавления Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
