FS PocketLoox 720
СГ и карты на карте памяти.
Поскольку у девайса USB 1 (медленный), то обычно я новые карты заливаю выдернув карту памяти и сунув ее в картовод компа (ессно, при выключенном СГ).
Наблюл у семерки следующий глюк:
Если после проделанных манипуляций с картой включить СГ, то слетают настройки атласа.
Например, у меня была включена только карта 98. После передергивания карты снова смотрим в Меню-Разное-Настройки-Карты и видим, что птицы появились еще у разных карт (системы наблюсти не удалось). Обычно сами включаются Евразия и Россия, кроме того, могут включиться как отдельные карты разных регионов, так и вообще все карты полной коллекции.
Повторяю: карту памяти я выдергиваю при _выключенном_ СГ.
У пятерки было файло по имени "Atlas", где он его и хранил, у семерки такого файла нет и где у него хранится инфа о картах, включенных в атлас - бог знает.
У меня в папке CGMAPS есть файл cgmaps.atlas. Думаю, это он
Да, действительно, не заметил!
Но описанного глюка это не отменяет.
а если попробовать получить лицензии
Лицензии получены.
Не знаю... У меня после установки семерки поверх пятерки в папке D:Program FilesCity Guide 3CGMaps есть файл "CGMaps.atlas".
Наверное в нем и хранится.
  • 4 недели спустя...
На сколько я понял, при любом вмешательстве в папку с картами (добавление, изменение, и даже замена спидкама) происходит индексирование атласа - подключаются все карты, находящиеся в папке с картами. Т.е. Нужно войти в СГ в раздел карты и отключить не нужные.
Отправлено с моего ST15i через Tapatalk
Вот и возникает вопрос: "Какого хрена он это делает?!!"
На моем девайсе под WM с 64M памяти всякое расставление галочек в атласе превращается в мучительную процедуру!
Вообще, собственно навигация работает нормально пока не пытаешься ткнуть пальцем в экран девайса...
Вот тут он начинает зверски тормозить!
  • 1 месяц спустя...
Если одним махом добавить много карт, то СГ не запускается и вылетает ещё на старте. В "errors.txt" появляются записи типа:
"2012-07-30 14:29:02 start log
2012-07-30 14:29 -- error[8] mapping rw
Big memory is failed 115904
Big memory is failed 496200
Big memory is failed 293400
no 293400 bytes in Utils.cpp at 485
MemLoad=69 TotPhys=312385536 AvlPhys=98365440 TotVirt=33554432 AvlVirt=131072
AddSystemMessage.Main (1137(0x471) -> 1409(0x581)): Time gap 10013 (90929 - 80916) ticks
AddSystemMessage.InLock (1137(0x471) -> 1409(0x581)): Time gap 10060 (90976 - 80916) ticks
Big memory is failed 267540"
Т.о. "войти в СГ в раздел карты и отключить не нужные" не получится, придётся вручную удалять файлы условно-ненужных (в данный момент) карт, чтобы СГ смог запуститься. К сожалению, проверено сегодня на личном опыте.
И называются все эти суетливые телодвижения (удаление вручную файлов условно-ненужных карт) - "настройка атласа СГ сторонними средствами" :)
