Golden Posted June 25, 2012 Share Posted June 25, 2012 Запустил я в очередной раз Ситигид на своём планшете, и что я вижу, все настройки сбросились на стандартные. Ну это не страшно, все восстановил, не так уж их там много. Но возникла проблема. Dpoi на карте отображаются, а в верхнем левом углу нет. Подскажите пожалуйста как восстановить, в настройках вроде поставил все как было. Link to post Share on other sites
Fanat_SPB Posted June 25, 2012 Share Posted June 25, 2012 Одна из жалоб пользователей РС http://youtu.be/XKGET07jC2Y Подтверждаю. Link to post Share on other sites
Joss Posted June 26, 2012 Author Share Posted June 26, 2012 Там и ответ был, не использовать стрелки клавиатуры для прокрутки, смещается фокус. Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk Link to post Share on other sites
shamanking Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 Если в системе соединение "использовать по умолчанию" - то СГ его поднимает. Проверьте еще Меню-Разное-Настройки-Связь, галка на "Интернет". Может есть какие то еще условия? У меня единственное соеденение Beeline. Сделано соеденением по умолчанию. В настроиках Меню-Разное-Настройки-Связь, галка на "Интернет" стоит. Но есть еще один пункт Меню-Разное-Настройки-Связь-Использовать дозвон и в этом пункте возможен только один вариант "НЕТ" и на нем стоит галка. Другого варианта ответа нет. Может быть дело в том что СГ сеичас триальный? При запуске триальная версия сама интернет должна поднимать? Link to post Share on other sites
DemonD Posted June 27, 2012 Share Posted June 27, 2012 Может есть какие то еще условия? У меня единственное соеденение Beeline. Сделано соеденением по умолчанию. В настроиках Меню-Разное-Настройки-Связь, галка на "Интернет" стоит. Но есть еще один пункт Меню-Разное-Настройки-Связь-Использовать дозвон и в этом пункте возможен только один вариант "НЕТ" и на нем стоит галка. Другого варианта ответа нет. Может быть дело в том что СГ сеичас триальный? При запуске триальная версия сама интернет должна поднимать? Проверте, вы интернет-версию поставили? Складывается ощущение, что у Вас стоит версия для устройств, используемых без интернета. Link to post Share on other sites
shamanking Posted June 27, 2012 Share Posted June 27, 2012 (edited) Проверте, вы интернет-версию поставили? Складывается ощущение, что у Вас стоит версия для устройств, используемых без интернета. Уже разобрался. Просто надо соеденение делать по умолчанию не в сетевых настроиках а сделать его по умолчанию для IE. в его же настроиках. Единственное что не нравится, это то что при таком варианте выводится окно подключения. Правда у меня XP и IE не последний, может в поздних версиях есть вохможность тихого подключения. С горячими клавишами пока поступил так: назначил вначале их в 5,1 а потом этот фаил подсунул 7,2. Почти все подхватилось. Из нужного не подхватываются закладки. Точнее они подхватываются, но открывается экран без содержимого. Если открывать вручную то содержимое есть. И не работает преключение ночь/день. потому что в новой версии это сделано через меню. Вообще странное решение. У меня нет желания ковырятся в меню что бы сменить день на ночь, удобно нажать одну кнопку и переити в нужный режим. Алгоритм работы автопереключения не подходит. А на фоне того что уплывает постоянно фокус на списках это вообще неудобно. Вообще непонятна заточка карпс версий под тачскрин. Резестивный все равно халявит а емкостных для карпс пока нет. Так что нормальной работы не получается. Удобнее все под джоистики настраивать. Единственное что для меня критичное не решеное это мгновенный возврат на текущую позицию после сдвига какрты стрелочками. В 5,1 этот момент настраивался, а здесь такое впечатление что стоит нулевой интервал в настроиках. Edited June 27, 2012 by shamanking Link to post Share on other sites
KonTur Posted June 27, 2012 Share Posted June 27, 2012 Из нужного не подхватываются закладки. Точнее они подхватываются, но открывается экран без содержимого. Попробуйте удалить файл poi.bkm в папке с картами. А в папке программы оставьте файл закладок. После следующего запуска закладки из 5.1 должны нормально подхватиться. Link to post Share on other sites
/DiOs Posted June 27, 2012 Share Posted June 27, 2012 Важно, чтобы кодировки старых закладок совпадала с написанной в заголовке этого файла. Отправлено с моего ZTE-BLADE через Tapatalk Link to post Share on other sites
shamanking Posted June 28, 2012 Share Posted June 28, 2012 Попробуйте удалить файл poi.bkm в папке с картами. А в папке программы оставьте файл закладок. После следующего запуска закладки из 5.1 должны нормально подхватиться. Важно, чтобы кодировки старых закладок совпадала с написанной в заголовке этого файла. Отправлено с моего ZTE-BLADE через Tapatalk Спасибо. Закладки перенес. Только теперь у меня закладки в избраном. Тоесть Меню-Избранное. А то что вызывается по горячим клавишам имеет тот же заголовок, но экран пустой. Вероятно вызываемый горячими клавишами экран это какой то рудимент от 5ки. Link to post Share on other sites
XATRIX Posted July 3, 2012 Share Posted July 3, 2012 Так и не смог победить неправильно работающий OGL на Asus R2H . Помогите пожалуйста, уже всю голову сломал... С настройками игрался, но что-то толку нет. Link to post Share on other sites
Joss Posted July 31, 2012 Author Share Posted July 31, 2012 Обновились версии для WM/WinCE/CarPC - 7.2.67. - Исправлены вылеты программы на некоторых картах с дворовыми проездами - Исправлена задержка автопривязки к текущему местоположению после нажатия 'Отметить' - Исправлена реакция на вопрос о пробке - Исправлено отображение на экранах нестандартного разрешения (для Android) - Исправлено проигрывание звука на некоторых головных устройствах - Исправлено редактирование объектов мониторинга - Исправлены ошибки отрисовки 3D домов с текстурами - Уменьшено энергопотребление при сворачивании программы - Ускорен поиск ПОИ и адресов - Уменьшена задержка на изменение масштаба кнопками - Исправлены голосовые подсказки на набережных (актуально для карты Санкт-Петербурга) - Добавлена функция вызова такси (для Санкт-Петербурга) - Другие исправления Link to post Share on other sites
Abzal Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 (edited) Обновил поверх старой версии. При выборе меню классическое, ни одна кнопка не работает. Так и не понятно как остановить проигрывание трека, ну и не понятно когда трек загружается, где его искать, про цвет трека уже и не говорю. Edited August 1, 2012 by Abzal Link to post Share on other sites
DemonD Posted August 6, 2012 Share Posted August 6, 2012 Когда, наконец, появится возможность редактирования маршрута? Это издевательство, честное слово! Link to post Share on other sites
Spirit Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 (edited) Забавно, кто какие косяки находит, а у меня даже меню не открыть... Кликаю по кнопке меню, открывается контекстное меню, как если бы кликнуть в любом другом месте экрана. Обтыкал каждый моллиметр кнопки меню, результат тот же. А ещё до кучи, если нажать сверху на кнопку "развернуть на весь экран (восстановить)", программа вылетает с ошибкой. Переустановка не помогает. Ну и классически перепутано направление колеса масштабирования мыши. Неужели никогда не удасться обновить версию 3,4 ? Edited August 11, 2012 by Spirit Link to post Share on other sites
Spirit Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Установил на домашнем компьютере в 2х разных виндах, результат тот же - меню не открыть. А ещё при получении новой лицензии, не полностью отображается код устройства, видно только половину текста, нижняя часть текста не помещается в поле вывода и перекрывается строкой для ввода кода лицензии. При этом невозможно различить некоторые буквы, например F и E. Пришлось открывать файл с созданной лицензией и брать код от туда. Link to post Share on other sites
shamanking Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 (edited) 7SP1 1) в избранном перестали работать стерелки для перемещения по списку. 2) опять забыли про горячие главиши Edited August 12, 2012 by shamanking Link to post Share on other sites
Alex_S Posted August 15, 2012 Share Posted August 15, 2012 А у меня плохо отрисовываются названия улиц. Даже та, которую буду пересекать уже сейчас - не подписана... В какую сторону копать, чтобы названия таки появились? Link to post Share on other sites
KonTur Posted August 15, 2012 Share Posted August 15, 2012 В какую сторону копать, чтобы названия таки появились? Ни в какую. Все одно не поможет. Ждать пока исправят. Link to post Share on other sites
shamanking Posted August 16, 2012 Share Posted August 16, 2012 7SP1 1) перестали работать стерелки на клавиатуре для перемещения по списку возможных улиц при выборе адреса. Link to post Share on other sites
Grizzly Posted September 14, 2012 Share Posted September 14, 2012 City Guide CarPC 2года как использую на нетбуке Samsung N145Plus + USB GPS приемник Digma M1, в работе с 7й версией проблем и нареканий нет. Пришлось повозится с настройками OpenGL и вручную загрузить LangPack1024x600.rsr под разрешение матрицы нетбука. К порту подключаюсь через Franson GPS Gate. Треки использую для отрисовки своих карт. Единственное - сложности и неудобства вызывает экпортирование своих карт (MP) через GeoConstructor. Link to post Share on other sites
DemonD Posted September 20, 2012 Share Posted September 20, 2012 Когда можно будет пользоваться маршрутами? Link to post Share on other sites
Alex_S Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 (edited) Ни в какую. Все одно не поможет. Ждать пока исправят. А у производителя есть какие-то планы по поводу исправлений? Попробовал на ноуте версию 7.1 - там все отрисовывает. Поставил 7.2SP1 - не отрисовывает... Обратно на старую откатить не позволяет... Говорит - установлена более новая версия... Кстати, Это только у меня не отрисовываются названия? Может, как-то можно в настройках это дело победить? Еще обратил внимание - что если нажать на минус - отдалить - то часть названий появляются. Но как-то нестабильно. И все равно автомасштаб не позволяет показывать названия.. Разработчики, откликнитесь, плз!!! Edited September 24, 2012 by Alex_S Link to post Share on other sites
Joss Posted September 24, 2012 Author Share Posted September 24, 2012 Про поводу названий изменения будут в одной из следующих версий Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk Link to post Share on other sites
xDriver Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 Обратно на старую откатить не позволяет... Говорит - установлена более новая версия... убейте ветку в реестре HKEY_CURRENT_USERSoftwareMIT Link to post Share on other sites
aftansin Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 Весь сайт облазил! Ну где описание горячих клавиш?? Поставил классический вид и теперь ни одна кнопка не работает! Даже выйти в винду приходится после перезагрузки. Поменял разрешение чтоб хоть не на весь экран этот ситигид вылазил. Как мне теперь выйти в меню с помошью горячих клавиш???? Неужели в инструкции это лень написать? Link to post Share on other sites
