Joss Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Saabath, в шапке есть ссылки куда писать, но в данном случае я уже сообщил картографам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semenovba Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 По-прежнему вылезают косяки на скине 1280Х800 (Galaxy Note). Например, при попытке добавить адрес в "избранное" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Semenovba, спасибо, исправим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrusha777 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Есть вопрос, довольно важный для меня на который ответа не нашел. Скачал карты для 7-ки, в том числе и обзорную карту Беларуси (далее РБ). Скачал OSM карты псковской области и РБ отсюда - http://peirce.gis-lab.info/daily Положил в папку CGMaps на карте памяти. СГ карты эти увидел, пишет что это карты без атласа. Прокладываю маршрут до дома в Минске из СПб - программа прокладывает маршрут только по КАД, далее пунктиром как по полю, но при этом сам Минск и РБ прекрасно детализирован с OSM картой, то есть находятся номера домов и т.п. Это просто СГ не подгрузил OSM карту? Или когда я въеду в РБ или Минск маршрут нормально по улицам проложится или как ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 andrusha777, Евразию скачали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrusha777 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) andrusha777, Евразию скачали? Да скачалась из программы как и другие карты (OSM врчную качал конечно). Изменено 2 июня, 2012 пользователем andrusha777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bom-ber Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Дорый вечер! Вопрос к разработчикам или к тем кто решил данную проблему. Суть ее такова, на устройстве есть нетсколько карт, москва, питер и другие регионы РФ + карта финляндии, когда заходиш в Атлас и пытаешься отключить лишние карты и например оставить только питер это работает только до выхода из программы(выхожу через кнопку выход). Когда запускаеш программу повторно все карты выбраны и необходимо повторять действие каждый раз. PS. Решение на форуме не нашл (((( Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yury_z Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 в Атлас и пытаешься отключить лишние карты и например оставить только питер это работает только до выхода из программы(выхожу через кнопку выход). Когда запускаеш программу повторно все карты выбраны и необходимо повторять действие каждый раз. Отпишите еще какое у Вас устройство (на НТС сенсейшен у меня например нет такой проблемы). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bom-ber Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Отпишите еще какое у Вас устройство (на НТС сенсейшен у меня например нет такой проблемы). HTC Incredible S, программа обновлена до 7.2.128, лицензия две столицы + регион (Краснодарский край) HTC Incredible Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumik Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 После обновления до версии 7.2.128 изменился скин. Все стало мелким. Предыдущий нравился куда больше. Подскажите как вернуть прежний вид программе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 bumik, в файле LangPack.rsr/general/ удалите layout с разрешением экрана Вашего устройства. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimonira Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) Имею последнюю версию. На карте нашёл нужное место, поставил на него прицел и добавил эту точку в избранное, введя только название. Потом решил дополнить это "избранное" подробностями (полный адрес, телефон, часы работы, полное название). Вроде всё добавилось и сохранилось. Однако потом (не выходя из программы) решил заглянуть в избранное, а там название этой точки кракозябрами. Ладно, думаю, исправлю. Ввёл название снова, захожу в избранное - опять кракозябры (но другие). Решил для экперимента вообще стереть название. Смотрю снова - кракозябрами стало название города. Снова ввёл название и город - кракозябры на названии, город сохранился. Вышел и снова зашёл в программу, кракозябры в названии избранного так и остались... И ещё, в "часах работы" упорно не вводился пробел - фишку не понял. И вообще, зачем надо было изобретать свою процедуру ввода вместо стандартной - не понимаю. Глюков и тормозов и без этого хватает... Изменено 3 июня, 2012 пользователем Dimonira Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_rl Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) К вопросу о стоянке, привязках и дизайну. Каждый раз, когда я в гараже происходит подобная картина - пробки на Элеваторной, хотя она в основном пустая, и на соседних улицах, где тоже пробок нет. По привязке - стоит 30м (меньше то нельзя), но притягивает на 50, нафиг оно надо если точность карты такая, что навитело и координата правильный проезд в кооперативе показывает. По дизайну почему часы и дата коряво так расположены? Они должны быть в верхнем углу на одной линии со скоростью. Изменено 3 июня, 2012 пользователем max_rl Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niksanika Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) в пятерке было - нажимаешь на время прибытия до финиша, переключается на время прибытия(километраж) до промежуточной точки, верните пожалуйста. Изменено 3 июня, 2012 пользователем niksanika Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumik Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 bumik, в файле LangPack.rsr/general/ удалите layout с разрешением экрана Вашего устройства. bumik, Извините Я наверное что то не понял. файл layouts1280x720.bxml у меня находится рямо в корневом каталоге попытка его удаления ничего не изменила. И еще когда я говорю о том что стало мелко имею ввиду не карту а надписи меню. Место они званимают столько же а щрифт значительно мельче. в файле LangPack.rsr/general/ удалите layout с разрешением экрана Вашего устройства. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 bumik, тогда ставьте альтернативный скин Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrusha777 Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Все-таки, подскажите пожалуйста, должна ли программа нормально прокладывать маршрут по бесплатным картам? Вчера об этом спрашивал но ответа не получил. Проблема в том, что маршрут по бесплатной OSM карте Беларуси (не с сайта ситигида а отсюда http://peirce.gis-lab.info/daily ) прокладывается как через поле, пунктиром от КАД до нужного места. При этом поиск по этой карте работает абсолютно нормально - улицы и т.п. Может кто-нибудь у себя протестировать с OSM картой Беларуси, будут ли строиться маршруты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_rl Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Поставьте старт в Белорусии и посмотрите. Если старт в России, то в "Диванном" режиме будет рисовать пунктир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrusha777 Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Поставьте старт в Белорусии и посмотрите. Если старт в России, то в "Диванном" режиме будет рисовать пунктир. Да действительно. Только надо еще при этом GPS отключать, иначе, где я только старт не ставлю, все время стартует с текущего местоположения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 У меня всегда плавное движение, если вертикальное расположение телефона. Переворачиваю горизонтально и сразу начинаются рывки. Уже писал об этом, надеюсь исправят Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk кстати, думал тема уже обсуждалась, но СГ при смене ориентации экрана, начинает двигаться рывками. то есть смотрим в портрете переворачиваем в альбом, и назад в потрет - результат готов, начинает тормозить. особенно заметно при проигрывании маршрута, дельтаплан даже на длинных прямых (больше 2х км) не разгоняется до своих обычных 120 кмч, и двигается рывками. замечено на двух устройствах Андроид, acer a501 и HTC incredible s. впечатление что от любой смены ориентации при запущенном СГ начинаются тормоза, но если запускать СГ уже повернутым все будет нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 на 125ой версии неоднократно мертво зависает программа (не весь телефон) - как при загрузке, так и просто во время работы. Убиваю через штатное меню приложений, запускаю по новой - вроде работает. Ни разу такого не было на предыдущих версиях. Сегодня обновился до 128й версии - посмотрим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strelok78 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) на 128 виснет и через раз запускается. Изменено 4 июня, 2012 пользователем strelok78 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 на 128 виснет очень ценное сообщение, а главное первое на форуме! вам помощь нужна или негатив выплеснуть некуда? какое устройство? в подписи которое? в каких условиях виснет, какие карты стоят? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strelok78 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Я Сити Гидом пользуюсь с 2008 года!!! Такой проблемы не когда не было!!! Поэтому и возмущаюсь. Устройство HTC EVO 3D. В условиях включения программы!!! Появляется надпись CityGuide и красные квадратики, на этом всё заканчивается. А если,произошло чудо и прога запустилась, то еду по маршруту в Ростове-на-Дону и в любой момент она зависает, закономерности я не увидел. Включены карта: Евразия, Россия, Ростовская, Краснодарский, Ставропольский. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strelok78 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 К стати и на тоже самое происходит!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
