P.S. ...сворачивать- сворачивается, но не затыкается - постоянно вещает об изменении маршрута :huh:
На днях имел счастье лицезреть баг, который вроде видели на всех платформах.
Поворачиваю с 23 линии ВО на набережную Л.Ш. (при заданном маршруте), точка ГПС координат на набережной (на скриншоте - под кнопкой Меню), а дельтаплан не вписался в поворот и улетел в Неву. Неправильно это, наверное.
А еще переживаю - не затонул бы ледокол Красин, с таким количеством дырок в борту... (под кнопкой ДПОИ)
Так и в пятерке также было. Кстати, что в пятерке, что в семерке, хардовой кнопкой сворачивается без проблем, можно в звонилку, можно в тудей.
HTC HD2 - начиная с пятой версии так было всегда и без шаманства (у меня по крайней мере).
чем сворачиваете? кнопкой свернуть в программе или кнопками хардварными? у меня тоже хардварными не сворачивает. а родная в принципе то работает, до попытки вернуться на тудей из какой нить программы
ни хардварными, ни в программе не сворачивает
у меня SPB shell может из-за него.
в 5-ке все работало
картографам сообщил хотя не уверен что проблема в карте а не программе, но поворот караванная невский, куда хотя бы чисто гипотетически там можно уехать прямо? (внимание на навигационную панель)
Edited by artur_nexia
не совсем так - мне кажется не так часто про изменение маршрута вещала. Сегодя поездил на 7-ке. Всё вроде бы ничего, но уж больно мелко надписи (время в пути, растояние, расстояние до маневра, улица по которой едешть и, соответственно улица на которой маневр.)
И, кстати, это только у меня нет курсора, когда набираешь какое-нибудь название - , например, обзываешь точку для фоваритов. И клавиши перемещения курсора (невидимого) тоже ни о чем - не сдвигается он. Если пропустил букву при вводе - приходится стирать всё слово до неё.
А увеличьте карту, и станет ясно.
Невский в карте представлен как две односторонние дороги. В створе Караванной в карте есть 15-метровый отрезок - по сути перекресток Невского и Караванной.
Проезд по нему закрыт (на навипанели он поэтому красный).
Зато, если вдруг разрешат левый поворот с Караванной - Ситигидовцы включат его за пять минут, без переиздания карты.
На Стачек (от Тракторной до Пл.Кирова) такая же ситуация. Там давно сделали разд.полосу с поребриками/бордюрами, и повороты-развороты невозможны физически. Но в карте перемычки есть. Они просто запрещены.
понял, ну я так примерно и подумал, там и на таком масштабе виден небольшой кусочек серый прямо.
Курсора нет у всех ... Это крайне раздражает, особенно из-за того, что при наборе слов у меня зверик подтормаживает и часто (ОЧЕНЬ ЧАСТО) буквы пропускаю и все начинается по новой ... Удаление до пропуска и перенабор.
А еще подтормаживание дает дополнительный раздражающий эффект в сочетании с "автопрячущейся клавой"
Например, начинаем в поиске набирать название улицы. И на автопилоте нажимаем кнопочки быстрее, чем программа их обрабатывает. Успеваем набрать, скажем, 4 буквы. Но программа после третьей буквы понимает, что список подходящих улиц существенно сократился, и прячет клаву. Так что четвертый тап приходится не на букву, а на какую-то улицу в списке, которая нам вовсе не нужна была.
Но тут уж ничего не поделаешь, на все наши раритеты не угодишь. А вот курсор хочется!
зверек при наборе притормаживает и у меня, и не только при наборе слов, но и при работе с меню - бывает по несколько раз надо по пункту меню клацнуть, чтоб он открылся.
5-ка как-то адекватней реагировала.
да, очень хочется и чтоб он мог перемещаться.
Народ! Я что-то пропустил или в 7-ке нет закладок??? Только Фавориты? :huh:
С точностью до наоборот. Нет фаворитов. Есть Избранное, оно же -- закладки.
Сории! Звездочка рядом с пунктом "Избранное" вызвала ассоциацию с "Фаворитами" в 5-ке.
А "Избранное" - имеет ограничение по количеству записываемых туда объектов?
Нет. В настоящее время список сортируется по частоте использования.
У меня ASUS 696 с WM5, скачал CGWM72.CAB запустил - выдает сообщение "Установка CGWM72.CAB не выполнена".
Ничего не спрашивает и ничего не предлагает, пятерка стоит и работает нормально, место есть. Что можно еще попробовать?
выполнять устанвку после софт резета, попробовать перекачать файл, может криво скачался. не давать аппарату засыпать во время установки (не было такого?) при установке с карточки, да и с не карточки тоже.
Установил на HTC T3333 WM6.5 RAM 160. Программа начинает запускаться и отваливается.
5ку удаляли или ставили сверху? деинсталируйте 7ку, папку с СГ переименуйте во что нить, да хоть _подчерк поставьте где нить, попробуйте поставить в чистую.
Это все пробовал - не помогает. Может дело в старом WM5? У кого-нибудь стоит семерка на WM5?
В настройках:
Windows Mobile 6 Classic
OC CE 5.2.1239
Попробовал версию от CE, запускается, но не активируется.
Edited by IgorVK
В настройках:
OC CE 5.2.1239
у вас 6ка WM, почти такая же как у меня, только у меня билд более поздний. у меня ТТТ работает и довольно стабильно. тогда тот же совет, переименуйте папку с 5кой. вопрос о том что старая версия будет удалена появлялся? до него дошли? или сразу валиться?
Помогло, спасибо
Папку с 5ой переименовывал, но до вопроса не доходит, долго висит и затем сообщение "Установка CGWM72.CAB не выполнена". Нет и вопросов куда устанавливать.
место есть это сколько? и сколько оперативы перед запуском установки?
ОЗУ свободно 32,73 Мб
На карте 1.5 Гб
На работе нет картридера, файл загружал через центр синхронизации может он портит, попробую дома.
Windows Mobile 6 Classic OC CE 5.2.1239
На Asus P535, Windows Mobile 6 Professional, OC CE 5.2.1236, ОЗУ 64 М встала отлично. Всё работает.
ОЗУ свободно 30,97 Мб
Edited by VAV
