32 мегабайта, неплохая версия.... логотип макдональдса, что ли, забыли сжать? :)
  • Ответов 491
у меня вообще беда - мало того, что блютуз-соединение не заработало, так СитиГид еще и "поломал" соединение для всех других программ. В результате, не смог не только пользоваться СГ, но и Яндекс.Про
Народ, если серьезно, то пора перестать гальванизировать труп. Я всё понимаю -- деньги, есть работающий зверёк... У меня у самого два вполне рабочих в столе валяется. Но поймите: в ситуации, когда и о
Спасибо за стук, но в данном сообщении я мата не увидел. Пожалуйста - в следующий раз, нажимайте кнопку "Жалоба".
проблема с подсветкой не решилась, продолжаю пользоваться пятеркой.
  В 25.05.2012 в 09:43, demalina сказал:
Что за проблема с подсветкой? Мы тестировали, только одно обращение было, что экран не гаснет на PocketPC, но на наших и устройствах Бета тестеров проблема не проявлялась.
  В 25.05.2012 в 09:57, /DiOs сказал:
Жертве для начала не удалось переключиться...
Поздно. Терпения не хватило. Забэкапился. Ставлю 7-ку.
Забавно, что папка программы - по-прежнему CityGuide3.
РАБОТАЕТ!!!
...закладки и обЪекты могниторинга подгрузились.
Тестим дальше!...
Пробки пришли.
  В 25.05.2012 в 09:59, nectop сказал:
да от меня и было обращение. В принципе я уже смирился с тем, что ремонта не будет, сейчас айфоны в моде :lol:
Лазил по меню, настраивал галочки. Сначала щелчки начали отставать от нажатий, потом меню и вовсе повисло.
В итоге программа отвалилась.
Запустил. Выставил настройки, вышел на карту (теперь настройки сохраняются, видимо, при выходе из меню на карту).
Задал маршрут из СПб в Гаврилово - 108 км.
программа подумала и вырубилась.
Запустил. Маршрут нашелся и построился. Я обрадовался.
Пока все это писал - программа вырубилась (без каких-либо действий с моей стороны). :(
PS - подсветка погасла.
Перезапустил. Проложил маршрут по городу (6 км). проложился.
Полез в меню - повыключать ПОИ на карте. Программа захлопнулась.
толкового теста пока не получилось, вроде все работает и гпс выключается и подсветка при выходе, странно работает кнопка свернуть - сворачиваешь лезешь в какую нить программу, нажимаешь в другой программе крестик, разварачивается СГ.
построил маршрут в область - 75 км, построился. запускал проигрывание короткого маршрута по городу, вроде работал нормально. а вот с гпс небольшая пешая прогулка оставила двойственные очучения, но похоже что тормозит.
из явных проблем:
1. странно работает сворачивание
2. не убирает за собой иконку из трея. если даже иконка и пропадает. новая рисуется на новом месте, место где была старая остается, так сказать, вакантным...
попробуйте pagepool системы уменьшить до минимума (прошивкой или PagePool Smart Changerом)
  В 25.05.2012 в 11:27, demalina сказал:
Спасибо, вечером попробую, дома.
Пока вижу только то, что больше 3х минут программа не живет (в режиме симуляции). Отключены все ПОИ на карте, отключены 3Д-дома.
Детализация-низкая. Правда, размер экрана поставил 4" при реальных 3.
Попробую снизить, может ему полегче будет...
Поставил, решил протестить. Ткнул пару раз пальцем, старт около магазина Реал на Парнасе, финиш на Д.Бедного. И с удивлением обнаружил, что надо ехать по кольцевой до съезда на Руставели, развернуться, съехать на Суздальский и проехав всего порядка 12 км оказаться на соседней улице. Вопрос к разработчикам: "Почему СГ7,2 проложил маршрут через тьму таракань?" Бывали на 5-ке вопросы к маршруту, но такого не помню.
Есть смысл сносить Бетту 7.2.0.44 и ставить эту? Или это одно и тоже? :huh:
Переставил.
Сразу уполз нажимать кнопки "Избранное" и "История" - открываются сразу - на Бетте приходилось долго ждать ...
Спасибо Громадное! :)
Такое впечатление, что карта стало медленнее перерисовываться... :mellow:
Изменено пользователем dadsnake
Ошибка в карте- выезд от Реала в сторону Парнаса закрыт односторонним движением.
Там сейчас ничего не перерыто? Выехать под виадук на Парнас можно? Сам там буду только в понедельник, но картографам на заметку поставил.
На стартовом экране видно, что это 53-й билд.
katkovan,
там было одностороннее движение в одном месте неверно выставлено, уже исправили корректурой.
Карта реально медленнее перерисовывается, чем было в Бетте... :(
Может быть надо было не просто удалить Бетту, а ещё удалить папку, где она была установлена, почистить реестр, сделать софт ресет и только потом устанавливать новую версию..? :huh:
Сколько весит каталог программы? А то как я вижу больше чем 5ка. Просто на устройстве мало памяти, вот думаю переселять СГ на флешку?
Карты теперь только в папке программы хранятся?
  В 25.05.2012 в 10:17, demalina сказал:
Что за устройство? У нас специально была задача тестерам, никто не смог это баг повторить.
подтверждаю
меню по сравнению с 44 летает
катра наоборот стала очень тупить
остальное все работает замечательно
Из хорошего - маршрут сохраняется даже при вылете.
Для 64МБ это прекрасно, так как вылеты регулярные.
Ехал с Васьки через Техноложку на Нарвскую.
По Ваське СГ провел отлично, но перед Благовещенским мостом впал в кому. На середине моста вдруг очнулся, но ненадолго - снова залип. Потом проснулся на Английской набережной и окончательно умер. Дальше вылетал постоянно (раз пять запускал, не меньше, пока до Нарвской доехал).
В общем, я пока выбираю работающую версию с правкой, фаворитами, редактированием маршрута.
Весь кайф от знаков, домов с окнами, дворовых проездов на неработающей версии мне не оценить. :(
При запуске не находит карт, карту Спб скачал нового формата. Еще на клавиатуре в программе не нашел клавишу ""
  В 25.05.2012 в 20:45, agward сказал:
Так и должно быть. Старые (DCM) ему не годятся
Используйте "/". (Мое мнение - клавишу "" надо таки сделать)
  В 25.05.2012 в 20:48, IШIN сказал:
Карта у меня нового формата (cgmap). Программа установлена на устройстве, а карта на флэшке. Клавиша "" понадобилась когда захотел ввести путь к папке с картой вручную.
Изменено пользователем agward
Используйте "/".
  В 25.05.2012 в 20:56, agward сказал:
Так это-то понятно, у всех такая же фигня. Эти два слэша взаимозаменяемы. Но - неочевидно.
При включенных дворовых проездах ведет по встречке... И кстати как включить Т9?
Изменено пользователем XXXandr
