32 мегабайта, неплохая версия.... логотип макдональдса, что ли, забыли сжать? :)
  • Ответов 491
у меня вообще беда - мало того, что блютуз-соединение не заработало, так СитиГид еще и "поломал" соединение для всех других программ. В результате, не смог не только пользоваться СГ, но и Яндекс.Про
Народ, если серьезно, то пора перестать гальванизировать труп. Я всё понимаю -- деньги, есть работающий зверёк... У меня у самого два вполне рабочих в столе валяется. Но поймите: в ситуации, когда и о
Спасибо за стук, но в данном сообщении я мата не увидел. Пожалуйста - в следующий раз, нажимайте кнопку "Жалоба".
проблема с подсветкой не решилась, продолжаю пользоваться пятеркой.
Что за проблема с подсветкой? Мы тестировали, только одно обращение было, что экран не гаснет на PocketPC, но на наших и устройствах Бета тестеров проблема не проявлялась.
Жертве для начала не удалось переключиться...
Поздно. Терпения не хватило. Забэкапился. Ставлю 7-ку.
Забавно, что папка программы - по-прежнему CityGuide3.
РАБОТАЕТ!!!
...закладки и обЪекты могниторинга подгрузились.
Тестим дальше!...
Пробки пришли.
Изменено пользователем IШIN
да от меня и было обращение. В принципе я уже смирился с тем, что ремонта не будет, сейчас айфоны в моде :lol:
Лазил по меню, настраивал галочки. Сначала щелчки начали отставать от нажатий, потом меню и вовсе повисло.
В итоге программа отвалилась.
Запустил. Выставил настройки, вышел на карту (теперь настройки сохраняются, видимо, при выходе из меню на карту).
Задал маршрут из СПб в Гаврилово - 108 км.
программа подумала и вырубилась.
Запустил. Маршрут нашелся и построился. Я обрадовался.
Пока все это писал - программа вырубилась (без каких-либо действий с моей стороны). :(
PS - подсветка погасла.
Перезапустил. Проложил маршрут по городу (6 км). проложился.
Полез в меню - повыключать ПОИ на карте. Программа захлопнулась.
толкового теста пока не получилось, вроде все работает и гпс выключается и подсветка при выходе, странно работает кнопка свернуть - сворачиваешь лезешь в какую нить программу, нажимаешь в другой программе крестик, разварачивается СГ.
построил маршрут в область - 75 км, построился. запускал проигрывание короткого маршрута по городу, вроде работал нормально. а вот с гпс небольшая пешая прогулка оставила двойственные очучения, но похоже что тормозит.
из явных проблем:
1. странно работает сворачивание
2. не убирает за собой иконку из трея. если даже иконка и пропадает. новая рисуется на новом месте, место где была старая остается, так сказать, вакантным...
попробуйте pagepool системы уменьшить до минимума (прошивкой или PagePool Smart Changerом)
Спасибо, вечером попробую, дома.
Пока вижу только то, что больше 3х минут программа не живет (в режиме симуляции). Отключены все ПОИ на карте, отключены 3Д-дома.
Детализация-низкая. Правда, размер экрана поставил 4" при реальных 3.
Попробую снизить, может ему полегче будет...
Поставил, решил протестить. Ткнул пару раз пальцем, старт около магазина Реал на Парнасе, финиш на Д.Бедного. И с удивлением обнаружил, что надо ехать по кольцевой до съезда на Руставели, развернуться, съехать на Суздальский и проехав всего порядка 12 км оказаться на соседней улице. Вопрос к разработчикам: "Почему СГ7,2 проложил маршрут через тьму таракань?" Бывали на 5-ке вопросы к маршруту, но такого не помню.
Есть смысл сносить Бетту 7.2.0.44 и ставить эту? Или это одно и тоже? :huh:
Переставил.
Сразу уполз нажимать кнопки "Избранное" и "История" - открываются сразу - на Бетте приходилось долго ждать ...
Спасибо Громадное! :)
Такое впечатление, что карта стало медленнее перерисовываться... :mellow:
Изменено пользователем dadsnake
Ошибка в карте- выезд от Реала в сторону Парнаса закрыт односторонним движением.
Там сейчас ничего не перерыто? Выехать под виадук на Парнас можно? Сам там буду только в понедельник, но картографам на заметку поставил.
На стартовом экране видно, что это 53-й билд.
katkovan,
там было одностороннее движение в одном месте неверно выставлено, уже исправили корректурой.
Карта реально медленнее перерисовывается, чем было в Бетте... :(
Может быть надо было не просто удалить Бетту, а ещё удалить папку, где она была установлена, почистить реестр, сделать софт ресет и только потом устанавливать новую версию..? :huh:
Сколько весит каталог программы? А то как я вижу больше чем 5ка. Просто на устройстве мало памяти, вот думаю переселять СГ на флешку?
Карты теперь только в папке программы хранятся?
Что за устройство? У нас специально была задача тестерам, никто не смог это баг повторить.
подтверждаю
меню по сравнению с 44 летает
катра наоборот стала очень тупить
остальное все работает замечательно
Из хорошего - маршрут сохраняется даже при вылете.
Для 64МБ это прекрасно, так как вылеты регулярные.
Ехал с Васьки через Техноложку на Нарвскую.
По Ваське СГ провел отлично, но перед Благовещенским мостом впал в кому. На середине моста вдруг очнулся, но ненадолго - снова залип. Потом проснулся на Английской набережной и окончательно умер. Дальше вылетал постоянно (раз пять запускал, не меньше, пока до Нарвской доехал).
В общем, я пока выбираю работающую версию с правкой, фаворитами, редактированием маршрута.
Весь кайф от знаков, домов с окнами, дворовых проездов на неработающей версии мне не оценить. :(
При запуске не находит карт, карту Спб скачал нового формата. Еще на клавиатуре в программе не нашел клавишу ""
Так и должно быть. Старые (DCM) ему не годятся
Используйте "/". (Мое мнение - клавишу "" надо таки сделать)
Карта у меня нового формата (cgmap). Программа установлена на устройстве, а карта на флэшке. Клавиша "" понадобилась когда захотел ввести путь к папке с картой вручную.
Изменено пользователем agward
Используйте "/".
Так это-то понятно, у всех такая же фигня. Эти два слэша взаимозаменяемы. Но - неочевидно.
При включенных дворовых проездах ведет по встречке... И кстати как включить Т9?
Изменено пользователем XXXandr
