Автомасштаб в семерке для всех платформ
Представляю вашему вниманию свой автомасштаб. Только для производительных устройств. Тестировал только под ведроидом на Р1000. Долго добивался нормального приближения перед маневров ибо задолбался повороты проскакивать.
Что получилось:
Без маршрута от 10000 до 30000
С маршрутом от 10000 до 40000 перед маневрами переход на 10000
В общем всем кто не любит улетающий в космос. Работа только с фиксированым наклоном.
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<auto_scale ThresholdZoomInCoeff="0.5" ThresholdZoomOutCoeff="1" ThresholdYawCahngeDeg="8"
MaxDistManeuverMet="280" ScreenManeuverPosCoeff="0.5" MinScale="7500" MaxScale="10000"
MinSpeedKmH="60" MaxSpeedKmH="350" SpeedZoomInModeKmH="160" SpeedZoomOutModeKmH="250"
Pitch3DDeg="30" MinScaleDraw3dBuildings="7500" MaxScaleDraw3dBuildings="30000"
TimeCameraMoveZoomMs="100" TimeCameraMoveLeanMs="200"
TimeCameraMoveCourseMs="40" TimeCameraMoveCourse1DegMs="1"
DelayAfterManuverMs="1000" MinDistManeuvScaleMet="150" MinDistManeuvYawMet="200">
<scale_fixed PitchFixedDeg="35"/>
<scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="0" SpeedToSwitchOff3DKmh="1"/>
<scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="1" SpeedToSwitchOff2DKmh="0"/>
</auto_scale>
autoscale.xml
Изменено пользователем max_rl
  • Ответов 349
По просьбе трудящихся создаю отдельную тему. Прошу модераторов перенести сюда из темы все, что касается автомасштаба. После долгих тестов выкладываю свой вариант файла автомасштаба. Что измен
Продублирую еще свое предложение здесь, как возможный вариант реализации автомасштаба. Если бы у программистов было время почитать это сообщение, то можно было бы рассмотреть новый альтернативный
Ну мне, например, примитивная настройка в пятерке не нравилась. В семерке, конечно, не идеально, есть еще чего допиливать, но более-менее дает возможность настроить под себя. А всем все равно не угоди
Что получилось:
</auto_scale>
небольшой комментарий, если позволите, повторюсь, на не улет автомасштаба почему то влияет расстояние до маневра, причем если АММ вообще выключен, то улетает, а дальше чем меньше значение АММ тем меньше улетает, хотя у вас по параметрам АММ и вообще работать не должен, ZoomIn 160, ZoomOut 250. но видимо влияет, либо описание параметров в ФАКе не совсем верное.
а вообще я так подумал, очень обидно будет если в обновлениях алгоритм автомасштаба изменят, это ж сколько времени потраченно на поиск золотой середины :) даже если сделают адекватный алгоритм :)
Я как раз и добился тут идеального для меня АММ, за 150-250м масштаб уменьшается до 10000, я отлично и заранее вижу съезд, минимальный масштаб держится половину маневра и после него растет до 38000.
а когда едешь по трассе со скоростью >100 км/ч, какой масштаб отображает?
Вроде очень подробно отписал - не выше 40000, но сегодня дошел до 50000 но на 150км/ч
ну так это же мало, на фиксированном наклоне поздно попадают в поле зрения ДПСники, а звуком предупреждает только за 500 метров. Я только из-за этого фактора и не могу подобрать нужный АМ, хотя сейчас вроде приблизился, более-менее устраивает.
Я подарил разработчику простую идею как сделать так чтобы работа автомасшаба смогла бы удовлетворить всех пользователей с различными вкусами.
Реализуют или не реализуют - сие мне не ведомо ....
Не Вадим, молодец! Заинтриговал, а поделиться, мы бы обсудили, может развили бы B)
MaxDistManeuverMet="350" ScreenManeuverPosCoeff="0.5" MinScale="7500" MaxScale="10000"
DelayAfterManuverMs="1000" MinDistManeuvScaleMet="250" MinDistManeuvYawMet="30">
</auto_scale>
переделал немного, в прошлой версии ошибся и получилось удержание прошлого маневра, заметил сегодня, когда на 50м было 2 маневра. Тут все вроде исправил, завтра проверю в живую.
autoscale.xml
Ждем отчета и впечатлений,Как получилось,как в работе на дальняк?
Как и хотелось.
была небольшая ошибка по маневру, но на масштаб она не влияла.
А можно пожертвовать файл для «далеких» от умения редактирования такого формата файлы?
Отправлено с моего Dell Streak 7 через Tapatalk
Так он пожертвован.?!?! Сообщение 209. Прикрепленный файл autoscale и есть автомасштаб, которым заменить родной файл. Не забудьте сохранить родной, вдруг не понравиться.
Кстати, а может есть смысл/возможность добавить в шапку (и в идеале зафиксировать, пусть хоть бы и под спойлером)
сообщение от JOSS, которое я с трудом, но нашел (вдруг кому пригодится)
Настройки автомасштабирования СитиГИД 7
Общие параметры (масштабы указываются для 2D, в 3D масштабы будут немного другие)
# Отношение масштабов текущего и следующего предлагаемого, после превышения происходит увеличение масштаба
# увеличение параметра позволяет уменьшить колебания масштаба при небольшом изменении скорости
# Отношение масштабов текущего и следующего предлагаемого, после превышения происходит уменьшение масштаба
# Разница в градусах между текущим и предполагаемым курсом, после превышения которого происходит поворот карты
# увеличение параметра позволяет уменьшить колебания по курсу
# Максимальная дистанция удержания маневра в метрах
# если расстояние до маневра больше этого параметра, то автомасштаб пытается показать ближайшие N метров
# если расстояние до маневра меньше этого параметра, то автомасштаб пытается удержать на экране ближайший маневр
# если параметр 0 - автомасштаб по маневру выключен
MaxDistManeuverMet
# Высота удержания маневра на 2D изображении относительно нижнего бара (1 - высота верхнего бара)
# чем больше параметр, тем выше на 2D карте будет расположен маневр
# используется в обоих режимах - с автомасштабом по маневру и без автомасштаба по маневру
# Минимальный и максимальный возможные масштабы
MinScale
MaxScale
# используется только в режиме без автомасштаба по маневру
# Минимальная и максимальная скорость, соответствующие минимальному и максимальному масштабам
# внутри данных скоростных пределов происходит интерполяция масштаба по шкале MinScale, MaxScale
# снаружи данных скоростных пределов масштаб будет неизменным и соответствовать либо максимально, либо минимально возможному
# параметры могут быть равны 0
MinSpeedKmH
MaxSpeedKmH
# используется только в режиме с автомасштабом по маневру
# Граничные значения скорости для коррекции автомасштаба по маневру
# при уменьшении скорости меньше минимальной, масштаб начинает стремиться к MinScale
# при увеличении скорости больше максимальной, масштаб начинает стремиться к MaxScale
SpeedZoomInModeKmH
SpeedZoomOutModeKmH
# Угол наклона, на который переходит карта при переключении в 3D для режимов 2D3D и 3D2D
Pitch3DDeg
# Масштабы отрисовки 3D зданий
# Временные параметры в мс отвечающие за плавность отрисовки зуммирования и поворота
Параметры автомасштаба с фиксированным наклоном
# Изначальный угол фиксированного наклона, используется только до момента первого переназначения угла наклона
PitchFixedDeg
Параметры автомасштаба 2D3D
# Значения скорости при которых происходит переключение в 3D и обратно
Параметры автомасштаба 3D2D
# Значения скорости при которых происходит переключение в 2D и обратно
мммм, а вот это не то? :)
http://forum.probki.net/cityguide/FAQ/Android/lessons/______________________.html
:) точно. Старею. В ФАК не догадался заглянуть.
Извините, не рассмотрел, сегодня день поездок, посмотрю... Спс.
А подскажите какую нить альтернативу по плавнее именно для 2D
Уверен было бы хорошо, закрепить файлы автомасштабов в шапке с пояснениями авторов или ссылки на эти сообщения. Просто пролистывать 11 страниц для поиска готовых масштабов, занятие малоинтересное.
Я наверное туплю, но из 209 поста файл не автомасштаб?
Т.к. У меня на Galasy S i-9000 включены все настройки автомасштаба, но при использовании данного файла вид толь 2Д
А вы внимательно прочитали сообщение 201?
Поставьте в настройках фиксированный наклон и наклоните как вам удобно. Мне 2Д вообще не нужно, даже напрягает, вот и сделал.
Скиньте ссылки на сообщения с файлами и описаниями, которые Вы считаете следует добавить - добавлю в шапку. :)
Ваш уже есть и еще видел упоминания автомасштаба от Заубера, но его не нашел.
Сделал.
Он был где-то в другой теме - не помню где.
</auto_scale>
Чегой-то у меня держится только в одном масштабе (1:32), не взирая ни на скорость, ни на расстояние до маневра.
Открыл скачанный файл блокнотом - там все прописано в одну строку, может это как то повлияло?
