Есть навигатор Texet tn-501 (чужой) все нормально работало, потом зависла программа, reset помог перегрузить, все работает но только запускаешь прогу ситигид виснет на 35 процентах после слов проверка лицензии, потом белый экран и снова кнопка ресет. выручайте, отдавать нужно., ИЗВИНИТЕ ЕСЛИ НЕ В ТОТ РАЗДЕЛ.
Наберите в поиске слова TEXET зависание.
Может быть что-нибудь поможет.
gddv, вероятнее всего проблемы с флешкой. Советую подключить устройство в режиме USB-накопителя и выполнить проверку дисков (встроенного и SD-шки, если есть)
Я бы скопипровал содержимое папки CityGuide на ББ, затем попробовал переустановить СГ. Ключ лицензии, если не путаю, можно посмотреть в файле CityGuideCE.ini.
Дальше попробовал бы перепрошить аппарат.
  • 4 недели спустя...
удалил, все равно тоже самое(((
Если есть доступ к бесплатному скачиванию, то проще будет всё грохнуть и установить заново.
В папке maps удалите все файлы кроме *.dcm. Удалите файл atlas, files. Можно как вариант отформатировать флешку, предварительно сделав копию на ПК. И еще вариант, удалите из папки maps вообще все файлы, может какой файл карты битый и при индексации идет зависон, а потом если запустится добавляйте карты по одной или еще лучше перезапишите их поверх по новой.
