vlego
Народное творчество CG 7.x
Вот, наконец, допилил скин от Мастера (Vlego) со своими "хотелками". Некоторые пояснения - текущего времени нет намеренно, оно есть в нижнем баре моего Хуавея. Цвет фона кнопки ДПОИ указывает на состояние GPS, соответственно цвет фона кнопки МЕНЮ указывает на состояние GPRS. В схеме заменены картинки DPOI от Klif22 (спасибо отдельное). Цвет общей подложки под всеми менюшками сделал желтеньким, чтобы не было так скучно.
Скин сделан конкретно под 1280х736 (Huawei MediaPad, Google Nexus 7 и т.д.) с учетом присутствия нижнего бара. На всякий случай выкладываю и лангпак и прогу от Vlego с соответствующей схемой. Кому что захочется подредактировать - проблем нет.
https://docs.google....dit?usp=sharing
Edited by Globus
...Все дело в черных барах , закрывающих карту , Убрав их вопрос о скине будет снят...
Это вы так думаете. Если бы только бары, родной чудовищно не читаем (в смысле цифр) и неудобен. Пока не было альтернативы, ездил с родным - переплевался. Аварии и ДПС практически не отмечал. Вы смотрите на количество загрузок, а то, что только я всем своим знакомым, не заходящим сюда никогда, альтернативные скины ставлю по их просьбе, ни как не учитываете. Это ещё порядка 20-ти пользователей СГ. Я думаю, не один я своим друзьям-знакомым навигаторы обслуживаю.
Выбрал время, сделал скин разрешением 480 272 , програмой LPMarer, никаких проблем с работой в данной програме нет, настройки сделал под себя и заодно и для друга на 800 480 с др. настройками сделал, Спасибо АВТОРУ!!!
vlego, спасибо за Ваш скин, пользуюсь им с версии 7.2 (WinCE, 800х480), очень нравится, всё удобно.
Когда вышла версия CG 7.7, сразу поставил на неё Ваш скин от 7.2, он хорошо роботал, за исключением мелких нюансов.
А когда Вы выпустили откорректированный скин для 7.7, случился небольшой казус. Я сначала думал, что сам что-то сбил в настройках программы, и долго искал что и где, но в итоге понял, что это связано именно со скином, так как вернул обратно скин от 7.2 и проблема исчезла.
Проблема, собственно, в размере значков ДПОИ.
В версии скина для 7.7 они стали такими-же мелкими, как и все остальные ПОИ. А в версии скина для 7.2 значки ДПОИ были раза в 4 крупнее значков ПОИ. Где-то выше Вы писали о зависимости размера значков ПОИ от размера текста, и что можно задать уменьшающий коэффициент для размера текста. Я так понял, это касается и ПОИ, и ДПОИ одновременно. Но ка разделить размеры значков ПОИ и ДПОИ? Где надо подкрутить в Вашем скине для 7.7, чтобы значки ДПОИ стали такими же крупными, как в скине для 7.2?
Edited by lipskiy
Я так понял, надо тупо нужные картинки перебросить между папками poi_24 - poi_64?
Если да, то подскажите какие куда, а то LangPack от версии 7.2 я не нашел где скачать, чтобы сравнить и сделать как в нем было.
Совершенно верно. В версии для СГ 7.7 я не трогал картинки в папках poi_* т.к. решил оставить это на совести пользователей. Кому нужно, то сам поменяет. В папках poi_24 - poi_64 находятся картинки мелкие - крупные соответственно. Если Вас устраивает размер самых крупных значков т.е. из папки poi_64, то нужно выбрать необходимые и скопировать (для верности) во все остальные папки poi_*.
Вот например картинки DPOI:
DPACHT9.bmp, DPBADR9.bmp, DPBLOC9.bmp, DPDPS_5.bmp, DPDTP_10.bmp, DPEVAC5.bmp, DPRADR8.bmp, DTXPOI8.bmp
Ок, спасибо, а не подскажете, как именно у Вас было сделано в скине для 7.2?
Там был очень удачный вариант, хочу сделать так же, а мне здесь на компе это не проверить, а в машине заниматься тестами с файлами не очень удобно.
Или просто дайте, плиз, ссылку на Ваш LangPack от версии 7.2, я сам там посмотрю.
У меня значки все были из папки poi_48
Ок, спасибо огромное!
Упс, че-то я напортачил, хотя странно, что тут можно было напортачить...
В общем взял я скин vlego, распаковал, перекопировал картинки DPOI из папки poi_48 в папки poi_32 и poi_24, запаковал обратно, подсунул программе, и... Получил вместо интерфейса только белый текст надписей, как в навипанели, так и в меню. Просто текст без фона, то есть с полностью прозрачным фоном. Все подкладки-картинки не загрузились. Интерфейс при этом работал, "кнопки" нажимались. Это как так? И где ж тут косяк?
Папка day_2x на месте?
К сожалению этим делу не поможешь. Необходимо узнать разрешение экрана, которое использует СГ в случае с Вашим устройством.
Очень хочется Вам помочь, но от Вас требуется выполнить некоторые действия.
1-сделайте снимок экрана средствами СитиГид "Меню-Разное-Функции-Снимок экрана", желательно "горизонтально" и "вертикально"
2-в папке СитиГид на вашем устройстве должна появиться папка Screenshots. В ней будут картинки тех снимков, которые Вы сделали.
3-скопируйте эти картинки на Ваш РС и посмотрите свойства картинок. Там должны быть строки ширина и высота. Вот они то и покажут значения, которые нужно ввести в поля разрешения экрана в программе LPMaker. Только обязательно сначала большее значение, затем меньшее. Но если у Вас установлена последняя версия программы LPMaker, то если Вы ошибетесь, он Вам об этом напомнит.
Если что то не получается, то можно вопросы мне в личку.
Если речь о классическом виде со "шторкой", то в планах есть.
Спасибо , наконец то частично разобрался, в официальной инфе для моего смартфона разрешение на 10 пикселей меньше чем на скриншоте. Все получилось только внизу черная полоса теперь присутствует.
1. Подскажите можно ли увеличить стрелочки предстоящих, предупреждающих поротов? (возможно правильное или понятное для меня название не нашел в вашей программе)
2. Возможно ли переместить кнопку Е вправо?
3. Возможно ли убрать эту черную нижнюю полосу, которая появилась в результате нестандартного разрешения?
4. Самое сложное возможно не позубам так как скрина не касается (но разрабы глухи к просьбам) , сделать так чтоб программа не закрывалась полностью во время свертывания или входящего звонка?
1. нет
2. только вместе с панелью указателей маневров
3. курите форумы по Вашему девайсу
4. .........
Таки я тоже в начале пытался произвести эту процедуру винраром. Получил этот же результат. В итоге всё сделал тоталкомандером.
Ок, спасибо, попробую.
И да и нет :D
Надо ж было мне умудриться запаковать обратно в архив не содержимое папки, а саму папку :D
Конечно, все пути съехали, Лангпака как бы и не было вовсе.
Перепаковал, причём и винраром же, теперь всё норм, спасибо всем!
Друзья, если кому-то пригодится - пожалуйста:
Скин vlego. Ничего не менял. Сделал всё по его инструкции.
Ему спасибо сюда - http://vlego.xclan.ru/ . Там же прога и обновленя LPMaker.
ANDROID СГ 7.7 1280Х720 - http://multi-up.com/834398
В названии файла оставить только LangPack.rsr
Бросать в корневую папку СГ )))
Нет стрелок поворотов, когда едешь по маршруту (ландшафт). Да и весит он как-то подозрительно мало по сравнению с оригинальным. Можете поправить? Буду очень благодарен :)
Сам не смог разобраться с программой :( Положил схемы рядом с exe файлом - но в программу ничего не подгружается. Точнее схема видна, но в остальных меню все пусто.
А в портрете есть? Меню - Разное - Настройки - Интерфейс - Вид экрана навигации - выбрать NVI и перезапустить программу.
Потому что убрано все для других разрешений экрана.
Спасибо! Помогло. Теперь все Ок.
народ кому не сложно скинте скин 480x272 безинетный .основной.маневр сверху справа а то что то я туплю с этой прогой
Edited by zver
Уважаемые знатоки!
У меня навигатор-планшет Explay Onliner 1
Установленная операционная система Android 4.0
Разрешение дисплея, пикс 1024 х 600
City Guide версия 7.7.297
Подскажите пожалуйста, какие скины мне подойдут и где их скачать?
karel, если не ошибаюсь из готовых под Android есть только под разрешение 800х480, можно сделать самому, все инструкции и программы на  LPMaker программа для сборки скинов от VlEgo, спасибо Vlego.
vlego, спасибо вам за ваши скины, оч привык на 7.2, на 7.7 хочу его же поставить.
Edited by Sultan_SPb
Тоже попытался проделать эту процедуру.
Результат - при старте СГ ползунок из красных точек ползет до конца, после чего вместо открытия карты программа самозакрывается. Пробовал паковать разными способами - результат один.
Может стоит взять папку poi_48 и переименовать ее сначала в poi_32, а потом в poi_24 и запихнуть их в архив?
Edited by Parador
