Народное творчество CG 7.x
Меню.Разное.Настройки.Карты.Вид.3D.3D дома.
Скины на 1 странице.Нажимай кнопочки все,есть и по 2 клика,найдешь изменение цвета маршрута.
Улитки 302 пост.Цвет маршрута можешь сделать хоть помэранчевый,и не только маршрут.
И говорим спасибо vlego.
Изменено пользователем vladimir.b
  • Ответов 1.9т
vladimir.b Большое спасибо, с прозрачностью разобрался. С маршрутом тоже думаю разберусь. vlego ещё раз благодарю за отличные скины.
При использовании классического скина 800 на 480 от vlego для 7.2 (панель навигации справа) не активно на нажатие для просмотра списка улиц по маршруту поле первого манёвра. :( Вылезает контекстное меню... Проверьте, пожалуйста, ещё кто-нибудь! И, если это ошибочка - подправьте, пожалуйста.
И ещё вопросик. Быстрое меню (Ё) с 7.0 на 7.2 не переносится? Скопировал старый файл QM - быстрого моего меню нет. Дело в скинах или в новой версии?
Исправил (вид экрана...классический). Файл перезалил.
Ё-меню переносится. QM.dat должен лежать в папке с программой. На всякий случай попробуйте открыть файл любым текстовым редактором. Может он пуст?
Спасибо. А ещё вот такая фишка у меня происходит. Открываю меню, на экране 9 кнопок Ё и 4 штатные, так вот при нажатии на любую иконку на этом экране происходит осветление фона и кратковременное зависание, т.е. как бы думает, но долго. В штатном такого нет. Можно как-то исправить?
У меня тоже так работает. Сначала думал, что это из-за того, что использую не на целевой платформе (у меня android), но смотрю, что и на WinCE также.
Осветление подложки под кнопками Ё после нажатия кнопки Меню сделал специально, что бы выделить эти кнопки (отделить от экрана карты). Иначе, в силу того, что они прозрачные, то плохо читаются. Кратковременное зависание с этим не связано, это просто отрабатывается нажатие на кнопку.
Если эта "фича" раздражает, то могу сказать как ее исправить (что подредактировать в ЛП).
А, точно, происходит выделение кнопки. Только зачем выделять, если она уже нажата (а не нажатой она прекрасно читается). Может вы не так меня поняли? Не после нажатия меню осветление, а после нажатия любой кнопки после меню (Ё или кнопок избранное-поиск-маршрут-разное) появляется светлый фон, кнопка выделяется. Фон-то уже не к чему, в принципе. Отработка нажатия показалась в разы быстрее в штатном, при нажатии кнопок избранное-поиск-маршрут-разное. Что-то не то, правда. :) У вас всегда всё безупречно!
Если не сложно, подскажите, что редактировать в ЛП.
Всё-таки сейчас посмотрел - подложка подложкой, но после нажатия любой кнопки после "меню" - идёт осветление всего экрана, кроме иконки кнопки. Осветление подложки - отличное решение! С этим вот бы разобраться...
С осветлением после нажатия Ё кнопки ничего не сделаешь (если только не менять цвет самой кнопки). Попробуйте подольше подержать нажатую кнопку, увидите разницу. Так реализовано данное меню в СГ. Для себя считаю, что важнее четче видеть кнопки до нажатия, а уж как они будут выглядеть после нажатия не имеет значения, так как действие уже состоялось.
Но тем не менее, для тех, кому режет глаз белая подложка версии ЛП 800х480 без нее.
Скачать.
Скачать.
Изменено пользователем vlego
Ага, попробовал, всё ясно, спасибо! :)
vlego
Как изменить цвет текста в названии текущей и следующей улицы (нужен черный)? Скин твой основной(не ностальгический). СГ 44 версия. Спасибо.
Как изменить цвет текста в названии текущей и следующей улицы...
Я не Vlego, но отвечу.
Надо просто воспользоваться ещё одним творением от Vlego - программкой LPTextEdit - там сможете изменить все параметры любых шрифтов на экране.
LPTextEdit.zip
Спасибо. А с переводом можно? А то я ни бум бум.Я с этой програмкой работал на 28 на 44 не выходит.(ранее програмка была с переводом на русский).
Спасибо. А с переводом можно...
Ничего не понял, а она и так на русском. А в самом редактируемом архиве, да, всё на нерусском, естественно, но в самых актуальных строчках, есть комментарии автора на русском, чтобы было понятно какие параметры редактировать. Текст названий текущей и следующей улицы точно есть с комментариями. А ещё, забыл сказать, в правом верхнем углу есть кнопочка "Помощь" с обновлением программы он-лайн - очень удобно.
Изменено пользователем Globus
После обновления появились коменты автора. Название текущей и следующей улицы есть только для классического вида,я так понимаю это с элементами 5 верс.
А для основного нету.( основной от vlego). Как в нем изменить?
vlego, а можно в скинах немного расширить область область индикаторов и ввести шкалу пробок как на штатном скине.
Просто в виду возникающих проблем с получением данных хочется более наглядно видеть текущую ситуацию.
Просто одиночный значек на ходу плохо различим.
Например вот так
Слева индикатор зарядки. Как правило в авто его задача показывать 2 значения - работа от батареи или от сети.
Посередине индикатор ЖПС. Тоже фактически двузначный.
И справа индикатор пробок со шкалой актуальности.
На ходу более наглядно будет восприниматься актуальность пробок.
Индикатор цветовой станет фактически больше по площади, а так же ориентиром будет служить ширина этой цветной массы.
Проверил. Все есть и все меняется.
"mainpan_p1_header"=наименование улицы вид основной;
"navPanel_p1_cur_street"=наименование текущей улицы вид классический;
"navPanel_p1_header"=наименование следующей улицы вид классический;
Не комментированные стоки оставил на усмотрение энтузиастов :)
Можно, но чуть позднее, пока напряг со временем. Тем более, что на WinCe проявляется старый баг с пропадание этих иконок. Решение есть.
Спасибо vlego все получилось, после перемещения ланг пака в программу.
... и ввести шкалу пробок как на штатном скине. Просто в виду возникающих проблем с получением данных хочется более наглядно видеть текущую ситуацию. Просто одиночный значек на ходу плохо различим.
У меня такая мысль сразу возникла с появлением 7-ки и я попросил Vlego cделать вариант с моими "хотелками" и для моей дальнозоркости.
Обратите внимание, в левом нижнем углу кнопка DPOI и одновременно индикатор GPS, а справа внизу, соответственно, кнопка МЕНЮ и индикатор GPRS в одном флаконе. На приведенном скриншоте спутники на "ура" (кнопка DPOI на зеленом фоне) и пробки тоже на "ура" (МЕНЮ на синем фоне), ну а между ними мои любимые крупные циферки (шрифты менял сам - всё остальное творение гениального Vlego). Если у вас дисплей 480*272, Берите этот готовый лангпак, мне не жалко.
Globus, спасибо за предложение, но у Меня 800х600
Я подожду когда vlego модифицирует Свои скины. Тем более уверен, что подобная модификация актуальна будет всем.
Всем добрый вечер,излазил уже весь форум,но так и не смог найти......где то здесь на форуме было описанно где и что поменять,что бы показывало направление работы радара.Если кто подскажет,буду признателен
Можно было, например, заглянуть в раздел, который только семерочным радарам и посвящен:
