vlego Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 В 18.02.2013 в 17:41, dimonbest сказал: Только что проверил, если добавляю данную функцию в QM (стандартными средствами) - то она работает. А вот командой invoke="route_replay" не хочет. Как понимаю я (на полную истину не претендую), есть команды (setting name="...") - они работаю при любом вызове. А есть subseting name="...", и они срабатывают только в определенном меню (раскладке layouts). И вот собственно и ищу как добраться к команде с префиксом sub... Я проверил этот инвойк на панели навигации отрабатывается. Ищите проблему в другом месте. Например Вы уверены, что используется слой "template_buttons_2_hor"? И вообще как Вы планируете пользоваться этой функцией в такой реализации? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimonbest Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Разобрался Так не работает: <td width="14%" invoke="route_replay"> <table> <tr height="70%"> <td width="60%" type="text" class="mainpan_2fin_val" text="@navPanel_txt_dist2fin"/> <td width="40%" type="text" class="mainpan_2fin_dim" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/> </tr> <tr height="30%"/> </table> </td> А вот так заработало: <td width="14%"> <table> <tr height="70%" > <td width="60%" invoke="route_replay" type="text" class="mainpan_2fin_val" text="@navPanel_txt_dist2fin"/> <td width="40%" invoke="route_replay" type="text" class="mainpan_2fin_dim" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/> </tr> <tr height="30%"/> </table> </td> Получается, инвойк нужно было вставлять не в общий td который с таблицей, а так сказать в конечный... А пользоваться буду следующим образом. Строю маршрут, пишет сколько осталось км, я тапаю на остаток - и начинается проигрывание маршрута. Делаю это все для минимизации тапов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Yatulchik Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Vlego, правил layouts.xml для 480х272 (WinCE), и заметил, что создается скин для вертикальных и горизонтальных разрешений.... для навигаторов на WinCE вертикальное разрешение не нужно же, или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 (изменено) В 18.02.2013 в 21:01, A.Yatulchik сказал: Vlego, правил layouts.xml для 480х272 (WinCE), и заметил, что создается скин для вертикальных и горизонтальных разрешений.... для навигаторов на WinCE вертикальное разрешение не нужно же, или я ошибаюсь? Вы совершенно правы. Но у Андроидов есть разрешение 480х320, а скин создается универсальный для обоих разрешений. Кстати, если хотите, что бы в скине не было вертикального режима в папках schemes удалите все фалы *_vert.xml Изменено 18 февраля, 2013 пользователем vlego Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
razwal Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Уважаемый Vlego, а будет ли от Вас оригинальный скин для андройда разрешением 1280х800 (для samsung note), а то Я попытался сделать с помощью Вашей программы , ну что-то не совсем получилось - не отображаются стрелки маневров при ведении по маршруту, только расстояние до маневра и пропадают иконки спутников и аккумулятора.Обновления для программы все скачивал,ничего особо не редактировал, выбрал только разрешение и рекомендованные настройки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Цитата не отображаются стрелки маневров при ведении по маршруту, Это просто пипец какой-то интересно, сколько еще человек наступят на эти же грабли? Вот что писалось уже не раз и не два: "Во время первого запуска необходимо в "Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Вид экрана навигации" выбрать экран навигации NVI. Затем перезапустить программу СитиГид" (с)vlego Изменено 19 февраля, 2013 пользователем KonTur Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Цитата 480х272 (WinCE)Я опять что-то пропустил? vlego уже сделал 480х272 для WinCE? Не могу найти. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Евгений Ш, vlego сделал программу. А уж под свое конкретное разрешение каждый делает сам :D Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 KonTur, другими словами - готовым скином под это разрешение никто не поделится... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Цитата готовым скином под это разрешение никто не поделится... Расскажите, какой нужен (правый или левый) -- вышлю... Это же элементарно делается! И десяти нажатий кнопок не насчитается! Изменено 19 февраля, 2013 пользователем /DiOs 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Sevar7867, Мне честно сказать не очень понравился шаблон, идущий с программой. В отношении цветовой гаммы меню. Придется много подпиливать. Вот можете попробовать, что получается по умолчанию http://db.tt/OxPXV1HY Только не забудьте: "Во время первого запуска необходимо в "Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Вид экрана навигации" выбрать экран навигации NVI. Затем перезапустить программу СитиГид" (с)vlego /DiOs, а я и спрашивать не стал, сделал левый :) Изменено 19 февраля, 2013 пользователем KonTur 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) /DiOs,KonTur, Поясню - на работе не установить - прав администратора нет, а дома уже до компа особо и сил не остается, вот и "клянчяю"... Раньше вполне устраивал альт. скин (левый) уважаемого vlego, на 800х480 меня полностью скин уважаемого IШIN устраивает. Спасибо, сейчас попробую! Всё замечательно, благодарю за участие! Изменено 19 февраля, 2013 пользователем Sevar7867 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
srs Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Что-то я никак не могу разобраться. То ли лыжи не катят, то ли я.... Скачал программу, положил туда же профили, запускаю программу - там ничего выбрать не получается. Такое ощущение, что чего-то где-то не хватает... http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zFfU3jnn4GA Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) , скачайте один раз полный пакет, у вас пары файлов не хватает. Как минимум, инишки. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем /DiOs Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Цитата какой нужен (правый или левый) -- вышлю... Мне тот, где скорость слева. Е если не сложно - вместо какого его ставить. Цитата Это же элементарно делается!Это кто на кого учился Мне готовый-то поставить - достаточно долго и непросто :( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Цитата Мне тот, где скорость слева. Е если не сложно - вместо какого его ставить. KonTur выше ссылку кинул. Ставить поверх такого же. Убрать langpack480*272 (или переименовать его, я просто одну циферку в названии стираю -- это чтобы быстро вернуться). "Во время первого запуска необходимо в "Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Вид экрана навигации" выбрать экран навигации NVI. Затем перезапустить программу СитиГид" (с)vlego Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Цитата KonTur выше ссылку кинулСпасибо. И KonTur спасибо. Буду пытаться Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
srs Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) В 19.02.2013 в 06:43, /DiOs сказал: , скачайте один раз полный пакет, у вас пары файлов не хватает. Как минимум, инишки. А-а-а, понял! Я как увидел новость о программе, пошел к vlego на сайт и там не нашел ничего, кроме апдейта. А основной пакет, оказывается, можно скачать только с поста из форума. СПС. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем srssrs Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Цитата KonTur выше ссылку кинулУра, получилось. А есть такой же, только со скоростью и кнопками слева? А то у меня навигатор под левой рукой стоит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Цитата только со скоростью и кнопками слева? Сейчас сделаю... upd/ Вот http://db.tt/pLe9gAIA Только не забудте убрать из названия _R. а то работать не будет. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем KonTur Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vetal71 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 В 19.02.2013 в 07:08, srssrs сказал: А основной пакет, оказывается, можно скачать только с поста из форума. СПС. А из которого :o Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) В 19.02.2013 в 08:35, Vetal71 сказал: А из которого На сайте http://vlego.xclan.ru Изменено 19 февраля, 2013 пользователем vlego Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vetal71 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 vlego,А какой-нибудь мануальчик, гне-нибудь о программке. Точнее как LP.rsr перегрузить из программы в нафигатор? И почему-то программа не хочет обновляться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 В 18.02.2013 в 11:01, kozabal сказал: Может подскажет кто-нибудь, а можно ли озвучить появление "направления по полосам движения" ? Озвучить можно но нужно править ресурсы что-бы "заговорило" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimonbest Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Решил еще вернуться к моменту, что в версии для андройда нет подсказки при вводе города, улицы... Можно это побороть средством ленгпака? Нашел строчки которые отвечают за поиск: <layout name="String_hor" class="nlist_item" height="24%" width="95%"> <layout name="SearchListElement_hor" class="nlist_item" height="30%" width="100%"> <layout name="SearchListElement_action_hor" class="nlist_item" height="30%" width="100%"> <layout name="SearchListElement_colored_hor" class="nlist_item" height="30%" width="100%"> <layout name="Progress_hor" class="nlist_item" height="30%" width="100%"> Что может отвечать за подсказку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
