Народное творчество CG 7.x
Только что проверил, если добавляю данную функцию в QM (стандартными средствами) - то она работает.
А вот командой invoke="route_replay" не хочет.
Как понимаю я (на полную истину не претендую), есть команды (setting name="...") - они работаю при любом вызове. А есть subseting name="...", и они срабатывают только в определенном меню (раскладке layouts). И вот собственно и ищу как добраться к команде с префиксом sub...
Я проверил этот инвойк на панели навигации отрабатывается. Ищите проблему в другом месте. Например Вы уверены, что используется слой "template_buttons_2_hor"? И вообще как Вы планируете пользоваться этой функцией в такой реализации?
  • Ответов 1.9т
Разобрался :)
Так не работает:
		 <td width="14%" invoke="route_replay">
				 <table>
				 <tr height="70%">
			 <td width="60%" type="text" class="mainpan_2fin_val" text="@navPanel_txt_dist2fin"/>
			 <td width="40%" type="text" class="mainpan_2fin_dim" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/>
				 </tr>
				 <tr height="30%"/>
				 </table>
		 </td>
А вот так заработало:
	 <td width="14%">
		 <table>
		 <tr height="70%" >
	 <td width="60%" invoke="route_replay" type="text" class="mainpan_2fin_val" text="@navPanel_txt_dist2fin"/>
		 <td width="40%" invoke="route_replay" type="text" class="mainpan_2fin_dim" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/>
		 </tr>
		 <tr height="30%"/>
		 </table>
	 </td>
Получается, инвойк нужно было вставлять не в общий td который с таблицей, а так сказать в конечный...
А пользоваться буду следующим образом. Строю маршрут, пишет сколько осталось км, я тапаю на остаток - и начинается проигрывание маршрута. Делаю это все для минимизации тапов.
Vlego, правил layouts.xml для 480х272 (WinCE), и заметил, что создается скин для вертикальных и горизонтальных разрешений.... для навигаторов на WinCE вертикальное разрешение не нужно же, или я ошибаюсь?
Вы совершенно правы. Но у Андроидов есть разрешение 480х320, а скин создается универсальный для обоих разрешений.
Кстати, если хотите, что бы в скине не было вертикального режима в папках schemes удалите все фалы *_vert.xml
Изменено пользователем vlego
Уважаемый Vlego, а будет ли от Вас оригинальный скин для андройда разрешением 1280х800 (для samsung note), а то Я попытался сделать с помощью Вашей программы , ну что-то не совсем получилось - не отображаются стрелки маневров при ведении по маршруту, только расстояние до маневра и пропадают иконки спутников и аккумулятора.Обновления для программы все скачивал,ничего особо не редактировал, выбрал только разрешение и рекомендованные настройки.
Это просто пипец какой-то :D интересно, сколько еще человек наступят на эти же грабли?
Вот что писалось уже не раз и не два:
"Во время первого запуска необходимо в "Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Вид экрана навигации" выбрать экран навигации NVI. Затем перезапустить программу СитиГид" (с)vlego
Изменено пользователем KonTur
480х272 (WinCE)
Я опять что-то пропустил? vlego уже сделал 480х272 для WinCE? Не могу найти.
Евгений Ш,
vlego сделал программу. А уж под свое конкретное разрешение каждый делает сам :D
KonTur, другими словами - готовым скином под это разрешение никто не поделится...
Расскажите, какой нужен (правый или левый) -- вышлю... Это же элементарно делается! И десяти нажатий кнопок не насчитается!
Изменено пользователем /DiOs
Sevar7867,
Мне честно сказать не очень понравился шаблон, идущий с программой. В отношении цветовой гаммы меню. Придется много подпиливать.
Вот можете попробовать, что получается по умолчанию http://db.tt/OxPXV1HY
Только не забудьте:
/DiOs, :) а я и спрашивать не стал, сделал левый :)
/DiOs,KonTur,
Поясню - на работе не установить - прав администратора нет, а дома уже до компа особо и сил не остается, вот и "клянчяю"...
Раньше вполне устраивал альт. скин (левый) уважаемого vlego, на 800х480 меня полностью скин уважаемого IШIN устраивает.
Спасибо, сейчас попробую!
Всё замечательно, благодарю за участие!
Что-то я никак не могу разобраться.
То ли лыжи не катят, то ли я....
Скачал программу, положил туда же профили, запускаю программу - там ничего выбрать не получается.
Такое ощущение, что чего-то где-то не хватает...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zFfU3jnn4GA
, скачайте один раз полный пакет, у вас пары файлов не хватает. Как минимум, инишки.
Мне тот, где скорость слева. Е если не сложно - вместо какого его ставить.
Это кто на кого учился :mellow: Мне готовый-то поставить - достаточно долго и непросто :(
KonTur выше ссылку кинул. Ставить поверх такого же. Убрать langpack480*272 (или переименовать его, я просто одну циферку в названии стираю -- это чтобы быстро вернуться). "Во время первого запуска необходимо в "Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Вид экрана навигации" выбрать экран навигации NVI. Затем перезапустить программу СитиГид" (с)vlego
Спасибо. И KonTur спасибо. Буду пытаться
А-а-а, понял!
Я как увидел новость о программе, пошел к vlego на сайт и там не нашел ничего, кроме апдейта.
А основной пакет, оказывается, можно скачать только с поста из форума.
СПС.
Изменено пользователем srssrs
Ура, получилось. А есть такой же, только со скоростью и кнопками слева? А то у меня навигатор под левой рукой стоит.
Сейчас сделаю...
upd/ Вот http://db.tt/pLe9gAIA Только не забудте убрать из названия _R. а то работать не будет.
СПС.
А из которого :o
А из которого :o
На сайте http://vlego.xclan.ru
vlego,А какой-нибудь мануальчик, гне-нибудь о программке. Точнее как LP.rsr перегрузить из программы в нафигатор?
И почему-то программа не хочет обновляться.
Может подскажет кто-нибудь, а можно ли озвучить появление "направления по полосам движения" ?
Озвучить можно но нужно править ресурсы что-бы "заговорило"
Решил еще вернуться к моменту, что в версии для андройда нет подсказки при вводе города, улицы...
Можно это побороть средством ленгпака?
Нашел строчки которые отвечают за поиск:
<layout name="String_hor" class="nlist_item" height="24%" width="95%">
<layout name="SearchListElement_hor" class="nlist_item" height="30%" width="100%">
<layout name="SearchListElement_action_hor" class="nlist_item" height="30%" width="100%">
<layout name="SearchListElement_colored_hor" class="nlist_item" height="30%" width="100%">
<layout name="Progress_hor" class="nlist_item" height="30%" width="100%">
Что может отвечать за подсказку?
