Народное творчество CG 7.x
  • Ответов 1.9т
FAQ будет вынесен в отдельную тему, и думаю, обсуждение технических тонкостей можно будет вести именно там, для того, чтобы в этой теме можно было хоть что-то найти.
Даня, не делай этого (обсуждения). FAQ -- это систематизированный список вопросов и ответов, пополняемый из других источников. Вот он нужен. А двадцать седьмой вопрос читателя, которому "срочно и некогда читать двадцать страниц" -- нет. FAQ -- редакторский материал, для остальных он r/o.
Изменено пользователем /DiOs
  В 06.08.2012 в 10:16, dkd сказал:
alexey62,
подскажите, пожалуйста, как поменять кнопки ДПОИ и МЕНЮ местами?
в чьём и каком LP?
  В 06.08.2012 в 12:15, /DiOs сказал:
Вы считаете, что чтение 51-й страницы всего подряд, с полезной нагрузкой максимум в 5-7 страниц стимулирует к самостоятельному поиску ответа в теме?
  В 06.08.2012 в 14:08, IШIN сказал:
PsevDANIm, я полезных перспектив никогда не супротив. На досуге попробую перечитать ветку, выбрать оттуда дельные мысли.
А еще - наконец-то я дошкурил себе ЛП на свой вкус
Вкус у вас очень хороший, хотелось бы увидеть данное творение и для других разрешений. Например для 1024+600
Попробую, если получится... Вслепую - сложновато. Это vlego слово какое-то заветное знает. У него любой экран видимо принимает произвольное разрешение. Но в принципе, если картинки (кнопки, индикаторы...) не увеличивать, а только растянуть пространство между ними - то наверное реально.
  В 06.08.2012 в 17:26, alexey62 сказал:
в чьём и каком LP?
в вашем:-)
  В 31.07.2012 в 19:39, alexey62 сказал:
Для CG CE v.7.2.1.67 ТУТ
IШIN, Здорово! А в режиме 2D кнопки наклона перспективы будут или нет?
  В 07.08.2012 в 12:25, АНДРЕИЧ сказал:
Одна. Кнопки наклона и масштаба - как и штатные - видны пока доступны. То есть в 2D видна только кнопка "вниз", т.к. выше некуда.А при максимальном наклоне видна только "вверх".
В принципе, можно же все кнопки сделать невидимыми (но работающими). (штатно, через меню).
Или (по отдельности - масштаб/наклон/ДПОИ/Ё) - отключить (невидимые и не работающие) - тоже через меню.
Или (любые из них) сделать еще более прозрачными (вплоть до полной невидимости), чем сейчас (минутное ковыряние лангпака)
Или переставить их местами. Специально делал все кнопки одинаковыми по размеру, для большей взаимозаменяемости. Там заначено еще два места симметрично кнопкам наклона (рядом с Q и скриншотом). Можно что-либо туда переставить.
Изначально хотел поставить туда "патруль" и "ДТП", чтоб ставить ДПОИ one-touch-ем.
Но решил, что при скроллинге карты могу понаставить случайно "левых" меток.
А кнопки наклона у меня в 5рке на Винмо вообще были отключены (выставил один раз и все). А тут - приходится иногда наклонять. Но учитывая размер экрана и прозрачность кнопок - они меня пока не напрягают.
Не берусь судить, из чего Вы сделали столь далеко идущий вывод. Как раз я за то, чтобы был FAQ, а не обсуждение FAQ. И будет он даже меньше тех 5-7 страниц. И этого вполне должно хватить для script kiddies. А вот в теме этой как раз и будут общаться те, кто что-то открывает, придумывает и не листает 51 страницу, а нажимает кнопку "Поиск".
наши мастера Vlego и Alexey62 обещали финальные обновления под новый билд - я ничего не пропустил?
Уважаемые скинотворцы прошу ответить на волнующий многих за пределами Питера вопрос.Будет ли притемнение вида навигации в ночном режиме?
Слепит сильно.Уменьшение яркости в навике не решение проблемы.
Vlego, Alexey62 IШIN ждем ответа.
  В 07.08.2012 в 13:41, vladimir.b сказал:
Я за всех не берусь судить, ездил только со своим скином, с vlego и со штатным.
И везде затеняется. Про свой точно могу сказать - в ночном режиме панель, кнопки и т.д. делал более темные. Только менюшки еще не правил - они у меня и днем и ночью яркие, но планирую затенить.
vladimir.b, за ночной фон NightColorBkg в ресурснике отвечает из ResCatalog.xml такая строка
<colors DayColorBkg="0xE0E0E0" NightColorBkg="0xA0A0A0"/>
где можно указать свой цвет вместо 0xA0A0A0
только увы - пока не работает, починят и заработает позже.
нужно мучаться и подбирать общее затемнение ночного вида экраны карты текстурами обьектов что очень не удобно.
  В 07.08.2012 в 14:22, IШIN сказал:
Кнопки и менюшки это понятно,я про общий фон карты.Всем кто ответил Спасибо.
Изменено пользователем vladimir.b
У меня устройство с автоматической регулировкой, быть может поэтому я незнаком с проблемой "ослепления" Изменено пользователем alexey62
  В 05.08.2012 в 12:10, sergges сказал:
Можно ли в скин вывести значок о наличие/отсутствии GPRS связи?
Вывести можно, только, на сколько мне известно, в WinCe он не работает.
  В 06.08.2012 в 08:41, Ugen сказал:
1. можно ли в режим спидометра внести не только спидкамы и знаки, но и дпои - на скорости не всегда слышно о их приближении, а знать, что в кустах впереди сидит продавец полосатых палочек хочется :)
2. насколько сложно сделать экран спидометра в основном режиме такой же, как в режиме спидометра - с предстаящим маневром?
1. нет (или я не знаю как), хотя как вариант может ViewWarnPanel=1 подойдет. Я не пробоал
2. не возможно (или я не знаю как)
...Будет ли притемнение вида навигации в ночном режиме?
  В 07.08.2012 в 17:40, vladimir.b сказал:
Ага... А кто то должен догадаться, что интересует затемнение всего экрана, а не только значков и стрелок... :) Тем более, не совсем корректно это делать средствами скина.
Вот здесь по просьбе одного пользователя я выкладывал пример скина NVI_25d_72sp_480x272 с затемнением всего экрана. Если такой вариант устроит, то сделать легко.
vlego спасибо понял делаю.
Слегка обновил свою поделку.
Изменения:
1. Менюшки в ночном режиме тперь менее яркие
2. Клик по компасу (север кверху) не работал, когда карта сдвинута пальцем. теперь работает
3. В меню Разное-Настройки-СитиГид аккаунт внес кроме телефонов техподдержки еще и телефоны картографов-пробкоприемщиков.
4. Немного изменил значок мониторинга друзей - когда он едет по маршруту, ободок компаса теперь зеленый. Оранжевый слишком тревожный какой-то. :)
5. Приподнял индикатор масштаба (а то при числовом варианте он оказывается вниз уползал)
6. Ну, и немного малозаметной косметики (типа убранного дефиса в "заехать по-пути" и скругленных углов фотоаппарата на кнопке скриншота)
Ссылка та же - http://vvishin.narod.ru/ish_ce_7-2-1-67_800x480.zip
alexey62,
Сделал для Вас
  В 07.08.2012 в 19:49, vlego сказал:
Спасибо получилось,на втором навике разр.800*480 NVI_25_72sp_800x480 как изменить здесь?
Подогнал скин от vlego под свое разрешение 1366х768. Надеюсь, кому-нибудь пригодится )
LangPack1366x768.rsr
